ВАЖЕН ВЪПРОС ОТНОСНО НАПРЕЖЕНИЕ
Писане  hristian on Нед 30 Окт 2011, 01:36
Здравейте,Искам да ви попитам един въпрос свързан с електротехниката понеже тя не ми е от компетенцията.Имам мотор с 6 волта инсталация и акумулатор 12 волта.Би ли могло да се сложи този акумулатор,който е 3 ампера на този мотор.И ако може то как да намаля напрежението? Благодаря предварително на всички отзовали се.
hristian
Брой мнения : 11
Re: ВАЖЕН ВЪПРОС ОТНОСНО НАПРЕЖЕНИЕ
Писане  Петър Пейков on Нед 11 Дек 2011, 18:54
Напрежението можеш да го намалиш със силов диод, за друг начин не се сещам, но не мисля че има смисъл да си усложняваш живота icon_wink
Писане  ivan ivanov 1991 on Нед 11 Дек 2011, 22:57
мм ако не го намали ше му изгорят крушките,иначе ше работи мотора,за по лесно ше е да смени 2-3 крушки според мене
Писане  lachi on Пон 12 Дек 2011, 04:01
За какъв мотор говорим, с магнет ли е или динамо и очаква ли се акумулатора да се зарежда на мотора или ще се зарежда външно?
Колега Петър Пейков, покажи схема на свързване на този силов диод за намаляване на напрежението, ако обичаш.
Писане  Петър Пейков on Нед 18 Дек 2011, 16:01
Този диод съм го използвал единствено при напрежение 220 волта, там всичко беше вързано с ключ тип "шау- бау" и когато се натиснеше този ключ, напрежението минаваше през 2 солови диода включени паралелно и така напрежението падаше на 110 волта. В момента не си спомням как се свързваха, дали в права или в обратна посока. Диодите представляваха малки паралелепипадчета колкото един резистор с малка стойност и от страната на едното краче беше боядисано с жълто. Дано съм помогнал по някакъв начин icon_wink
Писане  lachi on Нед 18 Дек 2011, 17:22
За съжаление не можеш да помогнеш, защото и ти не знаеш какво си направил с този диод, както и предположих. Това не е силов, а е обикновен маломощен изправителен диод, свързан паралелно на нормално затворения контакт на бутона. Така, когато бутона не е натиснат, тока минава през контактите му и към консуматора се прилага цялото напрежение. Когато се натисне бутона, тока минава през диода, който пропуска само едната полувълна на захранването. Така през консуматора минава половината захранване и той работи с половин мощност. На лице е схема "еднопътен токоизправител". Напрежението пак е 220 В, но уреда показва 110, защото той отчита средната стойност. Схемата се използва обикновено за захранване на маломощни нагреватели и само в променливо токови вериги. При този мотор не може да се използва.
Писане  Петър Пейков on Нед 18 Дек 2011, 18:03
Благодаря за изчерпателния отговор, наистина не съм сигурен какво направих, защото просто изпълнявах схемата и елементите ми бяха дадени и не знам защо диода ми се е запечатал в съзнанието като "силов". Извинявам се ако съм подвел някой Zasramen . Тази схема аз я използвам като поставка за поялник и когато го оставя върху ключа така, че той да бъде натиснат, напрежението намалява за да не грее поялника излишно!
Още веднъж се извинявам за неточностите Zasramen
