слаба искра?
Страница 1 от 2 1, 2  Next
слаба искра?
Писане  cccp on Чет 03 Ное 2011, 04:15
Здравейте колеги имам проблеми с паленето на мз тс 150 с минсково електронно не мога да разбера от каде точно идват ядовете карахх го месец без проблем до един път когато бях се отдалечил започна да глъхне и угасна след нато пробвах няколко пъти да запаля при които палеше и на първа още преди да успея да включа втора започваше да прекъсва и краи в краина сметка го бутах няколко километра до нас там отвих свеща беше чернакоето знам че се получава при богата смес пилнах малко нагласих електродите на свеща и пак я сложих при което запали карах два три дена радостен че съм успял да отстраня повредата но изведнъж пак прекъсване глъхнене и после нямя палене манивела бутане никакав шанс свалих пак свеща пак беше черна викам си тя свещ е стара щото аз със нея го купих от едно ткзс и кои знае от кога е и тъй като имам етз 251 което работи безупречно сложих кабела и свеща от него веднага запали карах карахи да застана пред нас за малко оп и го изпуснах да угасне не ми е за първи път щото съм го напраил да гасне сам да не държи дълго след затваряне на газта да не си играя секи път с прекасвача после ритах бутах пак нема никой викам си абе таа свещ е са я сложих кабела 6 сичко начи е карба смених работите за смяна ниво на поплавака по книга настроики на дваата винта също уплатнения гарнитури и ритам бутам никав намек за палене отказах свалях пак свеща да вида кво стаа и гледам мокра но без да е черна и си викам абе я да ритна да вида искрата обаче на светло едвам се вижда синичка и супер малка а си спомням на едно балканче един приятел като ритне и пукаше даже и ясно се вижда на светло после вечерта пак ритнах и се виждаше вече обаче ми се струва слаба та въпроса ми е искрата от какво може да отслабне трябва ли да сменям нещо като предварително казвам че няма никакви къси съединения и всичко е свързано по правилата и фара ми свети силно за направо свързан към комутатора ако въобще е от значение thankyou
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
Писане  extreme_rider on Чет 03 Ное 2011, 16:15
изчисти чукчето ако е с такова , от нагоряли контакти на чукчето се получава това със слабата искра icon_wink
Re: слаба искра?
Писане  cccp on Чет 03 Ное 2011, 18:12
мотора е с електронно от минск icon_wink
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
Писане  extreme_rider on Чет 03 Ное 2011, 19:08
огледай връзките на кабелите да не са се окислили
Re: слаба искра?
Писане  cccp on Пет 04 Ное 2011, 04:03
Това е наред. Други мнения и предположения? Възможно ли е да ми е развален комутатора или бубината дали ако е от някое от тях въобще ще има искра защото в момента има но на светло е почти незабележима някой ако може да каже кава трябва да бъде баш искрата Biri4ka
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
Писане  ivan vasilev on Пет 04 Ное 2011, 04:48
Тънка като косъм,....на това МЗ трябва да дърпаш и смукач като го палиш,.......да не дърпаш нещо друго!!...С поздрави от морето! Arrow
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Re: слаба искра?
Писане  cccp on Пет 04 Ное 2011, 17:44
Смукача се дърпа на студено когато мотора не е пален от часове а при мен ако запали ще е много трудно със без смукач няма значение а като запали ако въобще го направи после ако угасне или го загася пак няма палене.а относно това че дърпам нещо друго поясни какво искаш да кажеш че нещо не те разбирам? Та няма ли някой да сподели нормално ли е да е толко слаба искрата и от какво може да бъде и какво да гледам като изключиме горните предложения от колегите тъй като са проверени и изправни, комутатора ли бубината ли при повреда на едно от двете въобще ще има ли искра или може да отслабне? Каква трябва да бъде добрата искра. Помагайте щото там ми е тъмна индия. Question Question Question
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
Писане  balkanmaniq on Съб 05 Ное 2011, 06:50
Добрата искра е синя, силна и се чува как пука! А това, че ти е слаба има 2 варианта, или ти е заминал кондензатора, или не ти е наред центровката(при чукче и наковалня), но ти си с електронно, та най-вероятно ти е кондензатора. Виж първо него после другите неща, ако ти е заминала бубината няма да има изобщо искра!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: слаба искра?
Писане  ivan vasilev on Съб 05 Ное 2011, 06:58
електронно с кондензатор??????????????????защо заблуждавате човека ,и без това който се мъчи да види искрата си!? https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/16/picture330l.jpg/
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Re: слаба искра?
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 05 Ное 2011, 07:08
колега иван василев какво е това запалване,прилича на минсково,ама онова дето е датчик ли кво е ми мяза на чукче или греша напълно и ако е така ме поправи Hmmm
Re: слаба искра?
Писане  ivan vasilev on Съб 05 Ное 2011, 07:17
то си е Минсково,и двигателя си е Минск ,ама ти не ме слушаш ,нямаш моторен дух да постигнеш нещо в себе си ,и затова ще съхраняваш само паметник ,като Минска ти! с поздрави от морето! https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/511/picture329r.jpg/
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Re: слаба искра?
Писане  extreme_rider on Съб 05 Ное 2011, 13:45
абе колега ти като си толкова напред с матеряла и имаш толкова много "моторен дух" защо не кажеш какво му е на момчето на моторчето та не дава хубава искра ? Аз си признавам - не знам, мога само да гадая в момента !
П.П: Колега ivan vasilev не ми е ясно кога ще спреш да се правиш на интересен и да парадираш с това ,че много знаеш и си много напред с всичко свързано с моторите ? И кога ще започнеш да помагаш на колегите , който имат проблем с моторите си , а не масовото ти обясняване , в което виждаме ли ние нищо не знаем и нищо не можем , а ти всичко можеш и всичко знаеш ?
П.П: извинявай за страничния въпрос ама ти каква си зодия ? Силно ми приличаш на дева или греша ?
Re: слаба искра?
Писане  Toecutter on Съб 05 Ное 2011, 13:52
Да не е от свеща смени си свеща с NGK
Брой мнения : 1237
Re: слаба искра?
Писане  cccp on Нед 06 Ное 2011, 03:46
Night Rider написа:Да не е от свеща смени си свеща с NGK
колега пробвал съм сигурно с пет свещи щото имам цела кофа дадоха ми я заедно с един уаз който купувах и резултата е един и същ (едва видима искра) не вярвам всичките да са негодни.
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
Писане  cccp on Нед 06 Ное 2011, 03:55
и към колегите balkanmania i ivan vasilev колеги от кондензатора ли е проблема и каде се намира че в токовете още съм ученик icon_wink tormoz
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
Писане  ivan vasilev on Нед 06 Ное 2011, 05:44
Виж как работи моето Минсче !.............Пушкаааааааааааааа! С поздрави от морето! https://youtu.be/JhGq7pJnSZc
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Re: слаба искра?
Писане  cccp on Нед 06 Ное 2011, 06:00
Това как работи твойто минсче не ми помага с моя проблем ако ще кажеш нещо смислено кажи ако не не ми спами темата! С поздрави от язовира
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
Писане  ivan vasilev on Нед 06 Ное 2011, 06:11
аз мисля че ти помагам да видиш как трябва да бъде ,и как трябва да работи ,ама ти сам не можеш да го проумееш!!.............или мислиш че съм откачен да слагам клип ,да видиш как съм го направил!?....................и не ти сламя темата,...............искрата е тънка ,кондензатор нямаш ,за електронно свещите са други ,0.7 растояние ,смукач може да дърпаш и като студен и топъл, токът не може да те намалее ,виж масата на комутатора и бобината ,махни съпротивлението на лулата ,! ..........засега толкова ..........споздрави от морето!
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Re: слаба искра?
Писане  cccp on Нед 06 Ное 2011, 06:33
е това е друго нещо thank_you ще проверя нещата които казваш иначе работи добре наистина твоя двигател самоче не видех от каде му идва бензин а доста време работеше Surprised
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
Писане  Dichev on Нед 06 Ное 2011, 09:49
Провели ли външната бобина ?
Брой мнения : 284
Re: слаба искра?
Писане  ivan vasilev on Пон 07 Ное 2011, 02:00
https://www.youtube.com/watch?v=GYXrlMkwrgs&feature=BFa&list=ULics0xm4RYHI&lf=mfu_in_order ,Така трябвада върви моторът ти! С поздрави от морето!
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Re: слаба искра?
Писане  lachi on Пон 07 Ное 2011, 06:13
cccp написа:самоче не видех от каде му идва бензин а доста време работеше
Бензина е там, където му е мястото - под карбуратора hihihihi hihihihi hihihihi (виж от 1:00 до 1:10 мин).
За слабата искра - измери напрежението между клема З и маса. Мултицета (по възможност да е стрелкови) да е на обхват ~200В или повече, и риташ на манивелата.
Re: слаба искра?
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 07 Ное 2011, 08:09
сега до колегата дето е пуснал темата-начи минсковото запалване по принцип няма кондензатор на самото запалване,но в самия комутатор си има ! ,и може би или слабата искра се дължи на самия комутатор ако е повреден вече може да е издал багажа казано на кратко,другото което може да се провери е разстоянието на датчика който отчита сигнала ,оня там дето е хванат с 2 болченца ако не се лъжа (не помна точно щот мойто запалване е другия модел сигурно а не като твоя както е на повечето минскове) та тоя датчик тряа да е на разстояние от ротора 0,3-0,5 мм ,,,запалването ти като това на карпати ли беше
Re: слаба искра?
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 07 Ное 2011, 08:17
а за колегата иван василев-тоя човек е опасен направо,ако не ме лъжат очите,неговото запалване е без комутатор бе хора,даже и бобината му не е минскова,и там дето е датчика при минсковите запалвания тука няма датчик а си е чукче (поне така ми изглежда) просто си мисля че колегата използва намотката в статора за да дава ток и е сложил чукче за да прекъсва тока да прави искра и от там към една бобина и от нея към свеща и готово ,пали си мотора,ако е успял да направи нещо такова,направо си е уникален човека,ся остава да каже дали съм прав,все пак го гледам на клип и не мога да видя мн добре icon_wink Hmmm
Re: слаба искра?
Писане  cccp on Вто 08 Ное 2011, 04:23
колеги все още не съм ходил до мотора за да проверя ваще съвети като го направя ще докладвам резултата icon_wink thankyou
cccp
Брой мнения : 120
Re: слаба искра?
