Проблем с МЗ тс 150
Проблем с МЗ тс 150
Писане  Mz-ETZ251 on Съб 05 Ное 2011, 03:09
ето го и него
1.като запали не ще да се ''изфорсира'' започва да глъхне
2.като карам и като загрее няма вече мощност и започва да гасне
като почна да го мъча на някой баир нали трябва да му са подаде газ аз подавам до края да ама глъхне и дотам
Моля помогнете
Благодаря предварително
Mz-ETZ251
Брой мнения : 30
Re: Проблем с МЗ тс 150
Писане  Toecutter on Съб 05 Ное 2011, 03:18
карбуратора виж иглата къде е
Брой мнения : 1236
Писане  Mz-ETZ251 on Съб 05 Ное 2011, 03:27
иглата е на средното деление но надали от това ще е проблема мисля да сменя бобината с нова но дали ще има ефект от това?
Mz-ETZ251
Брой мнения : 30
Писане  cccp on Съб 05 Ное 2011, 03:47
може проблеми да ти създава ауспуха двутактовите машини са много чувствителни на тая тема и на второ место кривката тъй като е нагоре може да се задръства аз имам тс 150 и го карах известно време без ауспух първо че по нанагорно нямаше никва мощност направо лазеше второ подлудявах всички но мисалта ми е тая че като сложих оригиналния ауспух почна да върви като за световно друга причина може да бъде свещ за смяна първо виш това преди да се насочиш към бубини и тем подобни а и нивото на бензина в карба е от значение и настройката му Biri4ka
cccp
Брой мнения : 120
Писане  Mz-ETZ251 on Съб 05 Ное 2011, 03:58
Благодаря колега ще видя ауспуха и др работи и ще пиша в темата ако стане нещо
Mz-ETZ251
Брой мнения : 30
Писане  Mz-ETZ251 on Пон 07 Ное 2011, 02:09
нищо не стана пак същото дори смених с нов акумулатор и пак ги прави тея работи cenzura Besen SOS SOS
Mz-ETZ251
Брой мнения : 30
Писане  Toecutter on Пон 07 Ное 2011, 02:16
Семерини гарнитури виж там откъде може да изспуска или да смуче въэдух
Брой мнения : 1236
Писане  diqn tanev on Пон 21 Ное 2011, 06:56
Колега провери ако можеш семиринга зад запалването на коляновия вал! icon_wink
diqn tanev
Брой мнения : 17
Писане  BaPHa on Пон 21 Ное 2011, 12:22
Измери си компресията провери семеринга зад кол.вал както каза колегата а иначе работи ли на място и само като му подадеш газ ли заглъхва ако е така смени семеринга на кол.вал под запалването дето е.Поздрави от ВаРНа :)
Брой мнения : 741
