Проблем с МЗ тс 150
Mz-ETZ251- Новак
- Брой мнения : 30
Re: Проблем с МЗ тс 150
карбуратора виж иглата къде е
иглата е на средното деление но надали от това ще е проблема мисля да сменя бобината с нова но дали ще има ефект от това?
Mz-ETZ251- Новак
- Брой мнения : 30
може проблеми да ти създава ауспуха двутактовите машини са много чувствителни на тая тема и на второ место кривката тъй като е нагоре може да се задръства аз имам тс 150 и го карах известно време без ауспух първо че по нанагорно нямаше никва мощност направо лазеше второ подлудявах всички но мисалта ми е тая че като сложих оригиналния ауспух почна да върви като за световно друга причина може да бъде свещ за смяна първо виш това преди да се насочиш към бубини и тем подобни а и нивото на бензина в карба е от значение и настройката му
cccp- Потребител
- Брой мнения : 120
Благодаря колега ще видя ауспуха и др работи и ще пиша в темата ако стане нещо
Mz-ETZ251- Новак
- Брой мнения : 30
нищо не стана пак същото дори смених с нов акумулатор и пак ги прави тея работи
Mz-ETZ251- Новак
- Брой мнения : 30
Семерини гарнитури виж там откъде може да изспуска или да смуче въэдух
Колега провери ако можеш семиринга зад запалването на коляновия вал!
diqn tanev- Брой мнения : 17
Измери си компресията провери семеринга зад кол.вал както каза колегата а иначе работи ли на място и само като му подадеш газ ли заглъхва ако е така смени семеринга на кол.вал под запалването дето е.Поздрави от ВаРНа :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
» Проблем ETZ 150
» MZ ES 175\2 проблем..
» Проблем с МЗ 150 ТС
» Проблем с МЗ ЕТЗ 150
» Проблем с MZ 150
» Проблем с MZ 150
