Проблем с тока на Симсон с51
Re: Проблем с тока на Симсон с51
Писане  BaHko on Чет 29 Дек 2011, 18:06
мигачите не мигат защото нямаш акумолатор ии между другото колегите 10 пъти ти казаха да провериш магнитите icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  power56 on Съб 31 Дек 2011, 01:31
колега ,просто до преди 2 дена не бях при мотора и затова неможех да видя къде е проблема :)
power56
Брой мнения : 474
Писане  Петър Пейков on Съб 31 Дек 2011, 03:10
Ако имаш акомулатор, а мигачите не мигат- или имаш хлабава маса или релето ти е заминало, което е по- вероятно icon_wink
Писане  balkanmaniq on Вто 10 Яну 2012, 03:30
Акумулатор няма да, но инсталацията я вързахме на ново и масата си е наред. Та май остана релето, но нямаме идея то как се проверява дали е изправно.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  lachi on Сря 11 Яну 2012, 00:36
Без акумулатор няма да мигат. Може да светят слабо, но няма да мигат. Сложи акумулатор и тогава ще разбереш дали има проблем.
