Реставрация на МЗ 150 ТС
Добър ден, колеги.
От 1 месец съм притежател на МЗ 150 ТС.Днес най-накрая се захванах с мотора причината да не се захвана веднага след като го купих беше ремонта вкъщи.За сега мотора е разглобен само двигателя е на рамката и карбуратора.Мотора ще се подготвя постепенно за боядисване цвета ще е син същия като сега.
Какво предстой да се закупи или да се вземе втора ръка от селото ми:
1.Двете ръчки за съединител и за спирачка.
2.Десен капак не този с филтърната кутия ами другия.
3.Ляв капак на двигателя, този капак който закрива запалването.
4.Нов кондензатор.
5.Нова кривка.
За сега е това снимки: https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/11/3tvr.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/24/vbg6.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/543/ou8f.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/543/mmbx.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/827/22uz.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/441/wfs9.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/836/jqzh.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/69/itel.jpg/
4.Нов кондензатор.
5.Нова кривка.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Re: Реставрация на МЗ 150 ТС
Страхотно, колега! Успех с проекта и дано скоро го видим в много по-добро състояние!
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Здравейте колеги.
вчера от метнах още малко работа по мотора.
ето снимки:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/689/glsf.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/35/j501.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/7/hzye.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/41/gqft.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/35/hcdt.jpg/
ето снимки:
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
уоу Все едно гледам радио приемник "мелодя-2" :) В плачебно съсътояние дано го стегнеш в подобаваш класическия си вид :)
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Днес боядисах калниците... с четка , защото не ми се чакаше и да не стана много добре, но след като го минеш втори път с по дебел слой става супер.Сега започнах да шкуря рамката защото виждам, че има ръжда и започва да ми харесва.Моля ви да си изкажете мнението относно да мина с грунд рамката с какъв грунд и после да слагам ли боя върху грунда.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Здравейте след много време .Всичко върви купих си ново реле поради съмнения, че моето не работило обаче се оказа, че релето което купих е от друго МЗ.Това има и добра страна видях как е направено релето да зарежда и ... го направих и аз мойто .Четвъртък се прибирам в Омуртаг и почвам да боядисвам.Като цяло сложих грунд на местата където имаше ръжда.Като се прибера ще го пръскам.Ще кача и снимки.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
https://www.youtube.com/watch?v=wyZDoKSdEWg&feature=youtu.be Кажете си мнението
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Добре е обаче изгасна на клипа
Откачи ми се кондензатора не го бях вързал като хората после го оправих и го карах мотора.Нямам думи просто такова ускорения чак почнах да треперя момчетата се шегуваха цяла вечер с мен.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Снощи го карах по сериозно тоест го разтърках дет' се вика.Клипа е правен към 23:00 и затова е тъмно нямах възможност да опъвам масура.После съседите ми се караха ама хич не ми и пука https://www.youtube.com/watch?v=Q5T-ZHM5R7Q&feature=youtu.be
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
В тази тъмница нищо не се вижда,само звука слушах.Направи някой клип през деня.Не знам защо,но ми се струва,че не рабори както трябва мотора.Някак като му подадеш газ и се наема много бавно(като е на свободна,иначе в движение май не е така или не мога да усетя) и на моменти прекъсва.Успех в проекта и дано съвсем скоро го видим готов,но на светло.
- Брой мнения : 347
Izvinqvam se za ezika!!!Ami kolega togava motora go karah bez vazdushen filtar neznam moje bi e ot tova:Smile:
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Така колеги имам една питанка мотора се изфорсирва добре, ама като му дам 1-ва и река да тръгна оборотите падат и не върви.Предполагам че това е карбуратора понеже застудя и се разбъзика ли незнам и аз.Та... някой ако може да помогне ще съм му много благодарен.
П.С Ако е колега от В.Търново ще пием кафе или бира
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
А като дадеш на първа как падат оборотите,само докато потеглиш или и след това?Защото преди като ми беше малко предварението и мотора потегляше много бавно,смисъл като тръгвам нагоре с двама едва потегляше(само докато потегли,иначе си имаше мощност).Направих му предварението на 3.5 мм и си се оправи.Та може и да е от центровката.
- Брой мнения : 347
При мен беше от нерегулиран съединител пък. А иначе за кафе може ей така да се видим някой път :Д
- Брой мнения : 196
ами колеги имам високи обороти, но като река да тръгна и мотора гасне
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Колеги зимата си дойде проекта се зазимява ще събирам части и на пролет ще пиша в темата.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Имам въпрос
Колеги понеже не намирам информация за въпроса ми реших да попитам вас все пак за това сме във форума да си помагаме.
Купих си запалване от ковровец ротора+магнета.Когато го купих обаче го взех без плочката на която стоят чукчето и наковалнята.
Та въпроса от какво друго запалване става тази плочка или няма такъв вариант.И защо на моето запалване пише че е 50 волта.Не трябва ли оригинално да е 45волта?
Ще съм благодарен на някой да ми каже как са вързани кабелите и как е направен фланеца за закрепване какво е отрязъл и как го е направил.Весело посрещане на Новата Година.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Добър вечер колеги,
проекта е почти завършен.Мотора е в движение отдавна, но не вървеше като хората.След много ръчкане и питане оправих проблема, той беше в центровката.Така де мотора е готов на 80%.Липсват му някои чаркове но ще ги събера с времето или по-точно като събера пари понеже съм ученик, а и уча в друг град и е сложно.
Дойде реда да ме съдите след като ви кажа как го карам мотора е се движи с акомулатор от кола 44 ампера като съм махнал релето за да не изгори.Както казах и в предишния пост съм си купил запалване, но ми липсва част и не мога да го сложа, но и това ще стане.За сега съм много доволен от акомулатора, но не е много практично.Както и да е утре ще го снимам и ще пост-на снимки.
Лека вечер
Лека вечер
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Това са снимки от последната ми разходка.Има още довършителни работи както се вижда(надявам се де). Следващите снимки се надявам да са с апарата понеже в този ден ми беше свършила батерията на апарата
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
» Реставрация
» Реставрация на Simson S51 B
» Реставрация на Simson S50 B1
» Реставрация на Балкан 50
» Реставрация : Балкан 50
