Механично реле-регулатор
+3
7 posters
някой може ли да даде инфо как се регулира механичното реле на ЕТЗ-тата ? забелязвам недозареждане в целия диапазон от обороти на работа на двигатела (13.15V при 3 000 оборота и 13.6V между 7 000 и 8 000 оборота)
Re: Механично реле-регулатор
АЗ мога
И аз мога, но сега нямам време, защото от един час и половина модерирам новите постове във форума, а има още много.
И да имате желание да обясните аз вече се оправих ... Кофтито, е че трябваше да откривам топлата вода сам ...
Може ли да използвам темата да питам как се регулира реле, но на МЗ ТС 150
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Лявата котва на релето е за това на колко волта да зарежда,а дясната е за това от колко оборота да почва да зарежда.Съветвам те да не пипаш дясната,а дори и недей пипа нищо ако не разбираш,защото аз съсипах едно реле така,докато се науча да го настройвам.Иначе там има едни обтегачи,които са с болтове,те се развиват и се натяга леко.Предполагам имаш недозареждане на акумулатора,затова ще трябва да се види и настрои(ако проблема е в релето).Информацията ти я давам с това,което аз съм се занимавал,ако бъркам някъде моля колегите да ме поправят.
- Брой мнения : 347
Ще ти трябва волтметър и амперметър за тази цел. Снимай релето, за да ти кажа кое за какво е, за да не стане грешка.
Като се прибера ще снимам и ще ви дам снимки.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Най-добре се оборудвай с електронно реле и няма да имаш грижи с регулировки.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Може ли някой да обясни как се регулира това реле: то е от чз или ява 6 волта
http://www.rmayer.hu/foto/640x480/2100000102266.jpg
jekata_94- Брой мнения : 19
На снимката не се вижда но отзад има пружинка Трябва да и промениш натяга чрез огъване на пластинката на която е пъпката където е закачена От там трябва да е Не съм регулирал на такова но е по принцип същото като другите
Ето една схема на релето интересува ме колко се доближават електродите кое да натегна да вдигна волтовете
Лявото реле (срещу клема D) е регулатора на напрежение. Регулира се като се огъва долната кука на пружината. При опъване на пружината напрежението се повишава. Разстоянието между контактите не го променяй. Дясното реле е за обратен ток, то не се пипа. При регулиране се следи напрежението с волтметър и се държат средни обороти.
Мерси колега аз се въздържам от отговорlachi написа:Лявото реле (срещу клема D) е регулатора на напрежение. Регулира се като се огъва долната кука на пружината. При опъване на пружината напрежението се повишава. Разстоянието между контактите не го променяй. Дясното реле е за обратен ток, то не се пипа. При регулиране се следи напрежението с волтметър и се държат средни обороти.
Благодаря ви колеги !Ще се пробвам да го регулирам,а за разстоянията мисля, че лявото 0.3 мм а дясното 0.5 мм ако не бъркам.
» реле- регулатор
» Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е
» Реле-регулатор Генератор
» Електронно реле-регулатор
» Имам проблем реле регулатор
