Имам проблем: свеща не дава искра!
karachorov
Stancho_Simsona
Здравейте,колеги имам проблем със искрата както разбрахте от заглавието.Всичко съм сменил, бубина, свещ,кабел,лула,кондензатор но пак няма искра.Центровката е направена всичко е 6 точки.Всичко е вързано както трябва но пак няма искра!!!Кондензатора е изнесен горе на бубината.
Stancho_Simsona- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: Имам проблем: свеща не дава искра!
Пробва ли с бобинката долу на плочката да я смениш!
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Тя бобинката си дава ток!karachorov написа:Пробва ли с бобинката долу на плочката да я смениш!
- Брой мнения : 72
Добре дошъл в нашия форум, според правилата на който цитирането на предходния пост е забранено. Ново мнение се пуска с бутон "POSTREPLY", а не с ''QUOTE''.
Сменил си почти всичко по запалването, остава да смениш чукчето и наковалнята, да включиш контактния ключ и да се радваш на искрата. Как разбра, че бобинката дава ток и колко ток дава?
Мерси! Ще сменя чукчето и ще пиша резултата какъв е.
За тока от плочката разбирам като, завъртя гумата на скорост понеже няма манивела, и като опра кабела от плочката на маса на мотора и започва да искри.
- Брой мнения : 72
Извинете че изоставих темата!
Така както каза колегата смених чукчето и наковалнята и стана даде искра обаче дава от време на време.
Какъв може да е проблема?
- Брой мнения : 72
Как така от време на време Ти пробва ли да го запалиш Регулира ли разстоянието между чукчетата
Еми когато поиска дава.
Пробвах да го запаля ама никакав признак за палене.
За чукчето уж е регулирано.
- Брой мнения : 72
Вземаш мултицета смъкваш бобината която е за паленето Развива се от две болтчета Тази която е отляво към веригата Включваш мултицета на зумер или на диоди да мериш за прекъсната връзка И замерваш бобината дали няма някъде прекъснато или суха споика Ако има презапояващ наново И чукчетата ги правиш на 0,3 мм
Последната промяна е направена от Toecutter на Съб 11 Яну 2014, 04:14; мнението е било променяно общо 1 път
Мерси колега. Утре ще пиша какъв е резултата.
- Брой мнения : 72
няма как :) трябва да е от самата намотчита на плочката :) сигурно студена спойка...друго освем съмия кабел от свещта към бубината ... друго не се сещам ако не е от намотката на плочката и от кабела и от бубината може даже и от съмия контактен ключ да прави хлабава връзка. Казвай ние ще помагаме
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Мерси.
Едва ли е от контакния ключ но ще видя за намотката.
- Брой мнения : 72
Колега пробвай да извадиш кафявите кабелчета от контактния ключ които са на позиция 2 и ги вържи един в друг без да минават през ключа, така ще разбереш дали е от него (единия идва от кондензатора-чукчето, а другия отива в бобината).
При мен отначало мотора палеше вървеше около 500 метра и гаснеше и нямаше палене. Като му кефне пак палеше. Смених намотка долу, чукче, свещ, кабел и накрая излезе от бобината, че проблема ти може да е от там. По горе видях че си писал, че си я сменил но пробвай с някоя която си сигурен че работи, примерно от друг симсон или дори и от жигула.
- Брой мнения : 115
Здравейте колеги.
Проблема го открих беше от чукчето намалих му разстоянието и стана дава вече искра и запали мотора.
- Брой мнения : 72
За това не се бях сетил :) Все пак приятно джъткане на симсоня :)
- Брой мнения : 242
как да измеря растоянието на чукчето
balistink- Новак
- Брой мнения : 28
Има хлабиномерни пластини с различна дебелина. Обаче може да се ползва джобно календарче, визитка, кутия от цигари. Не забравяйте, че ТЮТЮНОПУШЕНЕТО Е ВРЕДНО ЗА ВАС И ДРУГИТЕ ОКОЛО ВАС!
и аз отдавна търся такива пластини но не мога да намеря...
- Брой мнения : 242
Това е първото, което ми попадна в интернет
http://tps-truckparts.com/item/view/2471/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA-%D1%82-20-%D0%B1%D1%80-0-05-1-00-mm-
Иначе ги продават и по пазарите и в магазини за железария.
да,но това е само каталог а как се поръчва един бог знае...
- Брой мнения : 242
» Jawa CZ 175 1973 не дава искра!!!
» Имам проблем с карборатора
» Имам проблем реле регулатор
» Имам проблем с тока!
» имам голям проблем
