LED Мигачи
Страница 1 от 2 • Share •
Страница 1 от 2 • 1, 2
Re: LED Мигачи
да и това съм мислил да го правя самоче първо трябва да намеря електронно импулсно реле защото диодите едва ли не нямат товар (консумацията им е нищожна) и със оригинално реле няма да работят като мигачи а просто ще си светят като габаритна светлина
Re: LED Мигачи
Ако е правилно изчислен товара от получава. Има и готови решения - диоди монтирани върху цокъл на обикновена крушка(на колата съм с такива). Лошото е, че на нашите мотори крушката на мигача стой странично спрямо стъклото, а не е поставена така, че светлината да е директно към него иначе и там щях да сложа такива. Но съм сигурен, че има решение. Варно е това за ниската консумация, но може да се натовари и допълнително за да сработи релето.
На колата съм монтирал нещо подобно на първия вариант, другите не съм ги срещал по магазините във Варна.
Re: LED Мигачи
Има ги почти във всики магазин, поне във Варна(говоря за порвия модел). Не е нужно да ги поръчваш, а просто пообиколи магазините.
Re: LED Мигачи
Nedko_vn написа:Има ги почти във всики магазин, поне във Варна(говоря за порвия модел). Не е нужно да ги поръчваш, а просто пообиколи магазините.
Ти за какво мислиш че ги поръчвам от ebay ? какви пари вървят бройката в Варна ?
Re: LED Мигачи
3.00лв. до 4.20лв. зависи от това с колко диода са и дали са с цокъл или без
но ако поръчваш стотина бройки през ebay... -може да си заслужава.
3.80лв за два броя
Re: LED Мигачи
благодаря много, че ме сети за eftini да проеверя там...като гледам наистина е по-добре от там да си поръчам :)
Re: LED Мигачи
готино е с мигачи с диоди но виждат ли се хубаво през деня?? и може ли Turbo_XD да поясни малко как ги е направил т.е. схемата им как мисли да ги върже
fgg- Новак
- Брой мнения : 24
Re: LED Мигачи
fgg написа:готино е с мигачи с диоди но виждат ли се хубаво през деня?? и може ли Turbo_XD да поясни малко как ги е направил т.е. схемата им как мисли да ги върже
прочети какво съм написал точно преди първата снимка :)
Re: LED Мигачи
оу моя грешка но мисля, че ще мога да го направя (няма да е сега зависи дели шси направя фара скоро) и ако сичко стане може да го пробвам 8)
fgg- Новак
- Брой мнения : 24
Re: LED Мигачи
сега и аз си правя такива мигачи с 12 диода на мигач, като стигна към монтажа може да направя някоя снимчита и да кача в форумчето ;)
Re: LED Мигачи
Много добре изглежда. Тези бели мигачи(стъкла), ако са в комбинация с червено стъкло на стопа...
Re: LED Мигачи
Добре изглеждат, но как са при пряка слънчева светлина. Виждат ли се както трябва. Обясни повече.
Re: LED Мигачи
Страхотна тема , само един въпрос имам , колко струват белите стъкла за мигачите ? Другото ми е ясно как ще го направя :)
sharkylx- Потребител
- Брой мнения : 135
Re: LED Мигачи
По 3 лв бройката са.Аз съм със такива и със червен стоп и стоят много добре. :)
kamikadze- Ентусиаст
- Брой мнения : 75
Re: LED Мигачи
Недко сега докато търся варянт за реле за симсона което не изисква товар виж на какво попаднах :)
http://www.superbrightleds.com/store/html/images/1157-w30-ra.jpg
http://superbrightleds.com/cgi-bin/store/commerce.cgi?product=CAR
Re: LED Мигачи
Скоро ще имам такива и ще търся бели стъкла. Всъщност не са точно същите, но са пак на 90 градуса.
Re: LED Мигачи
хм... и аз обмислям да сложа такива ама ша се занимавам зимата кат имам време а за релето.... намират се такива
fgg- Новак
- Брой мнения : 24
Re: LED Мигачи
А дали се продават светодиоди с голям цокъл като тези на крушките на фара
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Re: LED Мигачи
sharkylx написа:Страхотна тема , само един въпрос имам , колко струват белите стъкла за мигачите ? Другото ми е ясно как ще го направя :)
мойте по 2лв ги взех ако не се лъжа
Re: LED Мигачи
pesho написа:А дали се продават светодиоди с голям цокъл като тези на крушките на фара
Продават се, но на 12v а симсонките повечето са на 6v . А иначе да с такива диодни кушки е мн по лесно, вярно малко по-скъпо излиза но мене не е бъркаше, ако симсона ми беше на 12
Re: LED Мигачи
extreme_rider написа:Недко сега докато търся варянт за реле за симсона което не изисква товар виж на какво попаднах :)
Какво стана, има ли готово реле? Цена?
Един мултивибратор върши чудесна работа-саморъчно направен е без пари /2-3 лева може би/.
- Брой мнения : 958
» Проблем със мигачи
» Реле за мигачи от светло диод
» Предпазители(бушони) и реле за мигачи.
» LED мигачи
» Клаксон и мигачи.
» LED мигачи
» Клаксон и мигачи.
Страница 1 от 2
