Etz 251 проблем
+3
givko2123
7 posters
Etz 251 проблем
Здравейте,въпроса ми е как се сменя жилото на съединитела на етз251
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Re: Etz 251 проблем
Ами развива се отгоре на ръкохваткага и долу при вилката се развива държача смъква се жилото и се поставя новото
Re: Etz 251 проблем
Благодаря колека !
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Re: Etz 251 проблем
Колега, не зная до къде си стигнал със смяната на жилото, но това не става по начина по който ти го обясниха по-горе. Първо отхлаби обтягащия болт на ръкохватката. Второ - отпускаш от долу охлюва и сваляш капака към съединителя. Трето - откачаш буренцето от обтегача на самият охлюв и вадиш жилото. Поставянето на ново жило става по обратния ред.
Re: Etz 251 проблем
На 251 не се вади капака при смяна на жилото на съединителя
Re: Etz 251 проблем
Ти сигурен ли си в това което твърдиш ? Питам защото аз съм сигурен в тжво което казвам!
Re: Etz 251 проблем
Да сигурен съм в това което твърдя Понеже съм го сменял и не само жилото а и други работи по съединитела на МЗ ЕТЗ 251 казвамРазвива се отгоре жилото от ръкохватката после на другия краи се маха предпазното маншонче против прах После се маха нипела след това държача които е завит в капака на съединителя мисля че беше с ключ 16 имаго в комплекта за инструменти Открива се нипела на жилото които е пъхнат в едно лостче с пружинка свързано с вилката на съединителя Вади се жилото и вече си готов за смяна на новото Смяната става по обратния ред Може и да се провери или регулира грубото регулиране на съединитела с размер от 11мм от регулиращата плочка намира се под капачката на обортомера На самия охлюв в които влиза вилката има белези които трябва да се спазят иначе не може да се регулира от плочката Първия сочи към левия отвор за болта на капачката на обортомера а втория белег към десния отвор В случаи че е са объркани белезите се вади капака на съединителя и се наместват Мери се от средата на нипела до корпуса на капака има направен специален ръб за това Горе при ръкохватката се регулира хлабина от 3 мм между ръкохватката и самата стоика на ръкохватката Мерси за вниманието
Re: Etz 251 проблем
Изключително изчерпателен отговор,мисля че на много хора ще е полезен.
povbg- Брой мнения : 3
Re: Etz 251 проблем
Точно! Не се вади капак ! Начина е описан през един пост по-горе .
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
Etz 251 проблем
Само да допълня колега, изключително много внимавай докато закачаш новото жило за лостчето, да не се откачи от ухото което е вътре, на мен лично ми се е случвало и последва неизбежно отваряне капака на съединителя. Успех
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Re: Etz 251 проблем
Точно за това ставаше въпрос ......... за откачането на лостчето и пружинката през която минава.
Re: Etz 251 проблем
схемата са смяна на жило за етз251 описана по -горе от Toecutter същата ли е и при етз150,и ако не каква е при него?
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Re: Etz 251 проблем
Не. При теб е на десния капак (т.е. откъм алтернатора), налага се да го смъкнеш ( капака) , смяната е мн лесна .
- Брой мнения : 102
» Проблем с МЗ тс 150
» Проблем с МЗ ТС 150
» проблем с етз 251
» MZ ETZ 251 - Проблем !
» Проблем с МЗ
» проблем с етз 251
» Проблем с МЗ
