моля за помощ за манивела
+6
ten china
simson__s50
10 posters
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: моля за помощ за манивела
Като свалиш капака, сложи манивелата на вала и я стегни. След това я натискаш с ръка, така, че да се завърти, както за палене. Обаче внимателно, защото ще се държи само в една опора - когато е монтиран капака, тя лагерува и в него. При натискането гледаш до къде се предава движението. Ако се върти само вътрешната касета на съединителя и металните дискове, значи боксува съединителя и трябва да се отпусне или да се сменят феродовите дискове. Ако не се предава движение до него, значи причината е в храповика или нещо около него.
Значи, като включа на 1ва скорост, тикна напред и назад и манивелата зацепва, но след като изгася мотора, вече не зацепва. Ще зацепи, но след голямо ритане на свободно.
колеги последно какво да правя че се видях в чудо вече
колеги не ще и неще да се оправи тая манивела а искам сега да я оправя за да е готово за на пролет какво да правя
от къде си колега
мхм малко си далеко аз съм от Севлиево
колеги днес мислех да не сее счупил някой зъб на оста някъде вътре дали е възможно и какво да правя последно че вече губя надежда
нз ама докато те е страх да го отвориш никой няма да може да ти каже какво му е на този двигател ... отваряй и гледай ... никой не може да ти помогне от разстояние ... освен сам да си помогнеш друг варянт няма ...
ами като нямам този ключ за пружината как да я махна и сложа после
ами помисли и ще стигнеш до правилното решение... и аз го нямам ама я свалям и после я и слагам
значи да се престраша но ме е страх да не разваля нещо
колега а ти как я сваляш и как я слагаш после
колега аз я махам с помоща на манивела та.Слагаш манивелата на мястото на ключа и си вършиш работата няма нищо сложно.
- Брой мнения : 180
добре колеги сигурно ще опитам ако съм го разглобил ще пиша
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
добра идея колега
колеги питах един майстор в града и каза че за около 30 лв ще оправи всичко само да посъбера пари и го нося докато не сее стоплило времето
Kолеги, казаха ми, че е или храповика, или муфата проблемът - едното струвало 16 лв другото 18, но малко трябва да се затопли, че да намеря някой майстор да ми каже кое е точно и да го сложи. След като го купя най - вероятно ще е другия месец, че нямам търпение да го оправя този проблем.
И аз нямам търпение да вземеш да слагаш по някоя друга запетайка и точица из писанията си, ама ей го, няма...
колеги, извинете че проблема все още не е оправен ,но е поради липса на средства ,но вече окончателно го почвам, та въпроса ми е ако се наема сам да си сменя муфата или храповика, за да го извадя тоя храповик ,ще трябвали да се отваря целия двигател благодаря предварително
За муфата не трябва да се цепи целия двигател.Те хората са дали линк към видео да видиш как се сваля и трябва ли да се цепи двигателя.
nalis- Новак
- Брой мнения : 33
колега, първо прочети въпроса ,и тогава отговаряй ,питам за храповика
Виж въпроса си :"ако се наема сам да си сменя муфата или храповика"
nalis- Новак
- Брой мнения : 33
за да го извадя тоя храповик ,ще трябвали да се отваря целия двигател [/quote]
хайде да не спамим повече, а да се придържаме към темата
Колеги знам че темата ми е много стара но все нямаше време и средства за да започна ремонта по манивелата. Така да ви се похваля днес се престраших и сам махнах оста и муфата и се оказа следното, муфата е здрава но зъбите на храповика са заминали ,дори и намерих едно изпаднало зъбче в маслото :D така след дълго гледане на клипове скоро ще отворя и двигателя за да сменя въпросния храповик
Те тия тайвански ментета не са закалени и са малко мекушави и за тва така става.По-добре го занеси на термист да ти го калне малко да кара повече,че смяната е пипкава
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Проблема е оправен най накрая и да чукам на дърво дано вече е наред винаги :)
» Помощ ЕТЗ 251 манивела
» Моля Ви за помощ ! ;(
» Ос на Манивела
» ос манивела
» Моля помощ с манивелата на симсона
» Ос на Манивела
» ос манивела
Страница 2 от 2
