Нередовен ток ?
Нередовен ток ?
Писане  BaPHa on Пон 12 Дек 2011, 01:30
Значи въпроса ми е коиса най-вероятните причини да не ми дава редовен ток центровката я правя да ми отваря чукчето малко преди ГМТ ритам и не ми е редовен тока един път дава 3 пъти не дава чукчето е чисто ново кондензатора го замерих с уред става въпрос за Панония-та.Дайте ми причини поради които може да не е редовен.Поздрави от ВаРНа !
Брой мнения : 741
Re: Нередовен ток ?
Писане  Motocross BG on Пон 12 Дек 2011, 03:02
може да е от свещта или лулата да ти прави проблеми
Motocross BG
Брой мнения : 110
Re: Нередовен ток ?
Писане  BaPHa on Пон 12 Дек 2011, 04:02
Не не е от тях интересува ме по запалването лула свещ пробвах и други но без ефект нещо по запалването давайте идеи
Брой мнения : 741
Re: Нередовен ток ?
Писане  nachev7 on Пон 12 Дек 2011, 05:48
Хлабави или оксидирали клеми на кабелите , оголен кабел замасяващ някаде , нередовни контакти на чукчето , най добре е да прегледаш всичко едно по едно , може и от губещ се плюс или минус на бобината
nachev7
Брой мнения : 80
Re: Нередовен ток ?
Писане  BaPHa on Пон 12 Дек 2011, 16:15
Ами то това запалване е много странно такова то няма кабел + и - изведен до бубина под резервоара ами кабела за свеща направо излиза от бубинката доло на запалването незнам дали защото е стар мотора 1957 година или нещо побългарявано ето снимка на запалването
Тук е още с старото чукче: http://bapha.snimka.bg/motorcycles/proekt-pannonia-250.636347.25684434
Ето и с новото: http://bapha.snimka.bg/motorcycles/proekt-pannonia-250.636347.25684470
Брой мнения : 741
Re: Нередовен ток ?
Писане  ten china on Вто 13 Дек 2011, 00:25
Колега ВаРНа запалването по всяка вероятност е оригинално,и най големия му проблем е,че често стават хлабави връзки или студени спойки.Провери си внимателно бобинката ,ако можеш наи добре я смени.Имал съм подобен двигател с такова запалване и проблема му беше точно от там. Успех
ten china
Брой мнения : 21
Re: Нередовен ток ?
Писане  BaPHa on Вто 13 Дек 2011, 01:57
Нямам от къде да намеря друга бубинка тая е здрава обаче от като смених чукчето нещо не е наред трябва да се пуснат май нови кабели от всички бубинки незнам ще гледам
Брой мнения : 741
Re: Нередовен ток ?
Писане  simson__s50 on Вто 13 Дек 2011, 05:25
Здравейте колеги. Значи честно казано съм виждал същата бобина на симсон С50.Провери си бобина та и по точно там къде то края на намотката отива на маса почти винаги там се отпоява.Провери чукчето от ново не го гледай че е ново.Имал съм случай на чисто ново чукче на което там къде то контактува (пъпките) не са занитени хубаво и се движат при което дава искра но не постоянна.Или изолатора на чукчето замасява.Аз лично като се сдобия с някое старо запалване махам всички стари проводници (кабели) и слагам нови за да съм сигурен че няма да ми прави мизерий.... icon_wink
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: Нередовен ток ?
Писане  BaPHa on Вто 13 Дек 2011, 15:16
Мисля си да разглобя цялата плочка и да заменя всеки кабел с нов...така и ще направя само да си отида на село. Благодаря на всички колеги изказали мнение по въпроса ми ! ;)
Брой мнения : 741
Re: Нередовен ток ?
Писане  Петър Пейков on Пет 16 Дек 2011, 23:04
А данеби да от стоенето просто лака който изолира намотките на бобината да се е изронил някъде и от там да ти прави мизерии icon_wink
Re: Нередовен ток ?
Писане  simson__s50 on Съб 17 Дек 2011, 00:31
Съмнявам се колега, ако не е развивана никога, няма как да се износи лака. Например аз имам трансформатор произведен 1963 год и си работи перфектно. icon_wink Може да се изхаби само когато е подложен на загряване (топлина). На тази намотка лака мисля, че може да издържи до 100 градуса без проблем. Самата бобината обаче няма как да развие такава температура. icon_wink
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: Нередовен ток ?
Писане  Петър Пейков on Съб 17 Дек 2011, 01:07
Да колега няма такава температура, но когато стои на влага пак покритието има вероятност да се разруши icon_wink
Re: Нередовен ток ?
Писане  BaPHa on Съб 17 Дек 2011, 01:11
Разбрах аз от какво е колеги :) от седенето обвивката на кабелите е заминала а и незнам дали от седенето и са замасявали сега като си отида на село утре ще извадя запалването и ще изкарам нови кабели на намотките и ще изолирам всичко както трябва ще направя ново окабеляване на плочката от всички бубинки :) Поздрави от ВаРНа! :)
Брой мнения : 741
Re: Нередовен ток ?
