МЗ ЕТЗ 251
Страница 1 от 3 1, 2, 3  Next
МЗ ЕТЗ 251
Писане  mzTeam on Вто 20 Дек 2011, 01:44
Здравеите предлагат ми едно мз 251 евтино и човека ми вика че сменили нови дискове нa саидинителя но като даде 1ва и моторат тръгва както е на саидинител има ли опасност да е превартял конyса на коляновия вал заштото ми вика че неможел да регорира саидинителя за това правело така вие кажете какво става когато преварти коноса благодаря предварително ! icon_wink
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Afda on Вто 20 Дек 2011, 02:12
На симсона ми е така и съм за нов съединител, защото ми е затегнат до последно.Сигурно е за регулиране, но някои дето по разбира да каже.
Afda
Брой мнения : 138
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  simson__s50 on Вто 20 Дек 2011, 03:22
Щом тръгва като е на съединител значи иска центровка ако не се бъркам трябва да се натегне.Моето етз правеше така но не мога да си спомня натяга ли го или го отпусках.
simson__s50
Брой мнения : 180
mz etz 251
Писане  mzTeam on Вто 20 Дек 2011, 05:22
ами и аз мисля че трябва да се натегне заштото дисковете са нови каквото и да е го взимам после ште си го оправя то ми трябва за off road
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  lachi on Вто 20 Дек 2011, 06:11
Ако всичко е монтирано правилно, трябва само да се регулира.
Писане  П.Братоев on Вто 20 Дек 2011, 06:46
Колега според мен трябва да се регулира само ... icon_wink icon_wink
П.Братоев
Брой мнения : 220
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 20 Дек 2011, 20:14
натягане иска според мене,а и не се знае ако тези новите са по-дебели вместо 5 може да иска да са е 4,с минска ми беше така поне,но ако е ок всичко,мисля че е много хлабаво и затова тръгва,просто иска малко натягане
MZ ETZ 251 New
Писане  mzTeam on Вто 20 Дек 2011, 22:19
колеги днес го взеx mзто маxнаx жилото на саидинителя да видя дане е от него и без жило като ритам да паля се едно е натиснат саидинителя неште да отпусне колегата иван може да е прав за дисковете мисля да го отворя да маxна един и да видя какво ште стане ето някои снимки на мотора http://ludiafen.snimka.bg/motorcycles/mz-etz-251.596900.25887600 Hmmm
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Сря 21 Дек 2011, 00:15
аве ти имаш ли акъл бе щял да маха диск наред ли си само чупите машините Zasramen
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Afda on Сря 21 Дек 2011, 00:53
Само го натегни тогава махай дисковете ;)
Afda
Брой мнения : 138
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  spongi on Сря 21 Дек 2011, 01:52
Колега, точно при превъртял конус МЗ реагира по този начин. Свали капака, махни цялата касета и огледай както нейния конус така и шийката на коляновия вал, ако само конуса на касетата е развален за около 45 лв. ще си вземеш нова, за 25 лв. ще вземеш нови феродови дискове и съединителя ще е чисто нов. Ако е похабен конуса на вала вече имаш проблем, да не говорим ако предния собственик е заварил съединителя за коляновия вал, тогава отивай и му връщай мотора и си взимай парите.
Брой мнения : 759
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Сря 21 Дек 2011, 02:14
точно така взимаите пример от Спонги
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  lachi on Сря 21 Дек 2011, 02:33
mzTeam написа:колеги днес го взеx mзто маxнаx жилото на саидинителя да видя дане е от него и без жило като ритам да паля се едно е натиснат саидинителя неште да отпусне колегата иван може да е прав за дисковете мисля да го отворя да маxна един и да видя какво ште стане ето някои снимки на мотора http://ludiafen.snimka.bg/motorcycles/mz-etz-251.596900.25887600 Hmmm
Колега, даваш противоречиви обяснения - първо казваш, че тръгва при натиснат съединител, сега казваш, че боксува. Последно какъв е проблема.
MZ ETZ 251 New
Писане  mzTeam on Сря 21 Дек 2011, 03:05
така ми обясни човека по телефона че като е на 1ва при натиснат саидинител тръгва сам но днес като отидоx даго взимам ритнаx go 2 3 пъти добре имаси компресия всичко след това тръгвам пак даго ритам и си стои на саидинител проблема е че стои на саидинител постояно неште да отделя а е с нови дискове аз си мисля дане са объркали нешто при смяната утре ште се разбере какво мy е дано само да не е конyса че тогава лошо Surprised
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Сря 21 Дек 2011, 03:06
11 мм спазени ли са може да е от там
Брой мнения : 1237
МЗ ЕТЗ 251
Писане  mzTeam on Сря 21 Дек 2011, 03:09
незнам ништо утре щтего разглобя и щте го снимам даго видите но си мисля че е нешто от дисковете
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Сря 21 Дек 2011, 03:17
какво ще му разглобиш освен да му смъкнеш капака касетата се вади с преса, ако нее превъртяла де
3 болта които са на капачето на обортомера трябва да спират онази плочка за грубото регулиране като стискаш ръчката ако няма такова положение тогава местиш цялата вилка докато съвпаднат някои от отворите за плочката после мериш 11мм от средата на долното захващане на жилото до корпуса и след това правиш финного регулиране горе на ръчката от 3мм ако не стане от тези работи може и да е конус може и самата касета да не са и стегнати болтовете не знам ако всичко е в ред няма начин да не отделя и ако ти си направил всичко както трябва включително итова което ти казвам
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Сря 21 Дек 2011, 03:33; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Сря 21 Дек 2011, 03:35
мерси на господин Модератора за поправката
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  spongi on Чет 22 Дек 2011, 00:19
Съединителя се сваля със скоба, самият той се разглобява без преса, само ти трябват две-три малки стяги, след като ги стегнеш отвиваш ако не се лъжа осемте гайки които са от горната страна. След това разхлабваш стягите и касетата се отделя от горната част. Вътре се намират дисковете, огледай ги добре и ако има някакъв за смяна го сменяй, обърни внимание и на стоманените дали има някой посинял, ако има смени и него. След това събирането на съединителя е малко по-сложно и се внимава да не се разминат зъбците на дисковете защото няма да можеш да го монтираш върху ангренажа.
Брой мнения : 759
МЗ ЕТЗ 251
Писане  mzTeam on Чет 22 Дек 2011, 00:47
колеги днес отвиx капака но несъм стигнал оште до саидинителя сигорно петак ште го маxaм провериx гаиката на малкото капаче да видя да не е развита както ми казаxте мисля че там всичко е наред гаиката е стегната яко като го завартя вала варти мисля че е добре какво ште кажете Surprised
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Чет 22 Дек 2011, 03:01
А ти правил ли си Грубото регулиранЕ на съединителя
ОТ ПЛОЧКАКА за регулиране с трите продълговати канали
Брой мнения : 1237
MZ ETZ 251 New
Писане  mzTeam on Чет 22 Дек 2011, 04:00
да пак нестава
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Чет 22 Дек 2011, 04:03
странна работа то човек трябва да е на място че да види какво става
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  spongi on Пет 23 Дек 2011, 23:00
По всяка вероятност дисковете не са сменяни и за това не отделя както трябва и припъзва.
Брой мнения : 759
MZ ETZ 251 New
Писане  mzTeam on Пон 26 Дек 2011, 02:07
здравеите преди няколко дни отвориxме саидинителя и се оказа че дисковете са залепнали инъче са чисто нови конyса на коляновия вал и забчатката под касетата са супер утре штего сглобим и ште го пробвам
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
