МЗ ЕТЗ 251
Страница 2 от 3 Previous  1, 2, 3  Next
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Пон 26 Дек 2011, 02:21
еи колега прав си бе аз напълно зъбравих че те дисковете залепват някои път
сега като го сглобите палиш мотора и натискаш съединителя без да включваш на скорост и леко подавш газ да се разлепят да навлезе масло между тях mrazqPC mrazqPC mrazqPC
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  spongi on Пон 26 Дек 2011, 15:24
Дано да може да се оправи по начина който ти казва Ghost Rider, иначе трябва да отваряш съединителя, но ако са нови дисковете как са залепнали ? Залепват износените дискове които са изгоряли или изронени. Огледай добре гайките които са от горната страна на касетата на съединителя, ако по законтрящите ламаринки има следи от допълнителни деформации е възможно дисковете да са сменяни, но ако ламаринките са си като нови, няма как да са сменяни дисковете. Но според мен ще е най-добре да отворищ съединителя и да огледаш всичките дискове.
Брой мнения : 759
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Петър Пейков on Пон 26 Дек 2011, 18:59
За отлепване на залепнали дискове знам доста трикове, някои от които могат и да навредят на самите дискове Zasramen пробвани са при автомобилен, еднодисков съединител, а не многодисков в маслена баня!
1. Включваш на 4та и прибутнаш мотора напред, назад.
2. Натискаш съединителя и включваш и изключваш скоростите многократно.
3. Правиш опити за по- резки тръгвания (ама не прекалено, че да не стане по- голяма беля) просто така, леко пускаш съединителя и пак натискаш само да подскочи мотора!
4. И както каза "прицзрачния" icon_wink
Успех и честита коледа biker
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  spongi on Вто 27 Дек 2011, 00:09
Правилно си отбелязъл, че автомобилните съединители са с един феродов диск а при мотора са няколко. При подобно принудително отлепяне на дисковете ще доведе единствено до отлепяне на феродото от самия диск ако са стояли доста време. При мотора който е на аватара ми тази пролет се случи точно това, съединителя започна да приплъзва и помислих, че синът ми му е видял сметката, след като отворих съединителя в ръцете ми се изсипаха парчета от феродото което беше паднало от дисковете. Смених дисковете и всичко се оправи.
Брой мнения : 759
MZ ETZ 251 New
Писане  mzTeam on Вто 27 Дек 2011, 21:41
оказа се че дисковете са нови но маслото което беше в картера имаше вода и мотора небеше каран от лятото затова е залепнал саидинителя
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Сря 28 Дек 2011, 01:10
Ами кажи ни поне как го разлепи да знаем и ние
Брой мнения : 1237
MZ ETZ 251 New
Писане  mzTeam on Сря 28 Дек 2011, 03:00
разлепиx го с едно тънко ножче вече знаеш таината :D
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Сря 28 Дек 2011, 03:59
Е как с тънко ножче значи си смъквал целия съединител
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  spongi on Сря 28 Дек 2011, 15:36
И след като събереш мотора и го разходиш biker пиши отново как е съединителя hmm ?
Брой мнения : 759
MZ ETZ 251 New
Писане  mzTeam on Нед 01 Яну 2012, 17:58
вазникна нов проблем преди няколко дни превартя касетата на саидинителя какво да правя в този слyчеи :?
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  extreme_rider on Нед 01 Яну 2012, 19:19
препасва се с паста за клапани и се изтънява упорната шайба на малката касета , ако пак не успее да стане се престъргва малко конуса за да може да се осигури достатъчно триене. Втория варянт е - сменя се конуса на касетата съединитела. При стягането Германците дават 90-110 Нм усилие , а аз препоръчвам 130-140 Нм за всеки случай icon_wink
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Нед 01 Яну 2012, 23:03
ами да видиш и каква е причината за превъртането и аз препоръчвам да се стегне с пистолет на въздух с този които се стягат гуми Но преди това се притриват двата конуса на касетата и коляновия вал ДО СУХО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и ако е износен игления лагер под главината на съединителя да се смени УСПЕХ МЛАДШИ thankyou Аксиален луфт на главината от 0,05мм до 0,1мм Добре ще е да се провери което никои не го прави поради липса на индикатор и резервни стопорна и подложна щаиба тъи като и така и така си го разглобил
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  extreme_rider on Пон 02 Яну 2012, 01:58
а ако е повече какво се случва ? или пък ако е по-малко ?
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Пон 02 Яну 2012, 02:42
На празЕн ход се чува един шум от като че ли от удряне в тъп метал този шум се причинява от двете зъбни колела ангренажното и главината на съединителя ако е повече а ако е по малко е възможно да превърти касетата но в България не съм виждал МЗ което да няма такъв шум като стиснеш съединителя на празен ход шума изчезва при
повишаване на оборотите също Успех екстремни ЕЗДЗАЧО и ЧНГ
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Пон 02 Яну 2012, 04:46; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  extreme_rider on Пон 02 Яну 2012, 02:53
При по-голяма хлабина е по-шумен съединитела , при стискане на ръчката изчезва шума , а при тръгване просто не прави впечатление. При по-малка хлабина може да затегне малката касета в следствие на топлинното разширение на матерялите. А в България за всички МЗ-та е характерен този шум защото липсва пружинната шайба, която държи опорната притисната в шийката, където вървят иглите на малката касета, А това се прави с цел да е по-сигурно притягането на конуса и дори и аз съм направил така.
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Пон 02 Яну 2012, 03:35
Как си направил махнал си пружинната шаиба ли АКО Е ТАКА ЗА МЕНЕ ТОВА Е БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И откъде знаеш че в България МЗ тата са без пружинна шайба Zasramen Звучи ми чудно нали ти сам казваш че игления лагер на главината се затваря между двете шайби пък си махнал пружинната и сега кои ще придържа опорната щайба Представи си какво може да стане и какви шумове ще се появят Екстремни
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  nachev7 on Пон 02 Яну 2012, 04:25
В много случаи най-вече шуми аксиалния лагер на пуснат съединител и затова при натискане на съединителя утихва (черупките притискат съчмите) , но това не е кой знае какъв проблем , стига да има достатъчно масло и да е горе долу качествено. Особенно на мотор стоял доста време , дори ми се е случвало докато се наканя да му сменя маслото , същия този лагер да вие и то доста силно , и на отпуснат съединител и на стиснат
nachev7
Брой мнения : 80
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Пон 02 Яну 2012, 04:34
Начев ти говориш за това ако има малко масло в скоростната кутия Аз винаги си контролирам нивото и досега не съм оставал с малко масло но ме съмнява да вия аксиалния лагер нали е в маслена баня не знам Та ако вие е по добре да го смениш както и при колите
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  extreme_rider on Пон 02 Яну 2012, 18:31
[quote="Ghost Rider"]Как си направил махнал си пружинната шаиба ли АКО Е ТАКА ЗА МЕНЕ ТОВА Е БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И откъде знаеш че в България МЗ тата са без пружинна шайба Zasramen Звучи ми чудно нали ти сам казваш че игления лагер на главината се затваря между двете шайби пък си махнал пружинната и сега кои ще придържа опорната щайба Представи си какво може да стане и какви шумове ще се появят Екстремни
[/quote]
В момента упорната я подпира фланеца на конуса а съм махнал пружинната шайба с цел да се намали малко от малко общата дебелина на нея и упорната с цел да подсигуря триенето на конусите. Това не е направено само от мен и не смея да твърдя ,че е Българско народно творчество, направено е и от колегата n.4e4eneca (Николай Симеонов) от плевен и лично той ми го препоръча да го направя това. На всички е известен проблема със съединителите на тези мотри.
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Пон 02 Яну 2012, 20:11
Добре колеги само да не проблемно Успех през новата година
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  spongi on Пон 02 Яну 2012, 21:08
Коега apl , прочети предишните ми постове и ще разбереш какво трябва да направиш Embarassed ! Не тръгвай на "лов за вещици" Devil и не се вкарвай във филми които не си гледал и не знаеш как ще свършат Devil . Смени дисковете и всичко ще се оправи Nazdrave_2 ! Повярвай ми, няма да ти струва повече от 25 лева, толкова струват новите дискове, това ти го казах още на втора страница на темата hummer ! Ще чакам да кажеш дали си оправил проблема и дали е бил от дисковете за които ме заболяха пръстите да пиша, ама няма кой да прочете rockz !
Брой мнения : 759
MZ ETZ 251 New
Писане  mzTeam on Вто 03 Яну 2012, 22:33
Здравейте, за много години. Днес махнах един диск от съединителя, защото са по-дебели и като е с 5 няма ход и не ще да отделя съединителя. Набих яко касетата и се оправи, пали от раз и върви доста добре. Мерси на всички за помощта, дано да няма вече проблеми icon_wink
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Вто 03 Яну 2012, 23:33
Немците се известни с точността си
Брой мнения : 1237
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  p0wer_98 on Нед 23 Мар 2014, 20:03
Здравейте колеги, от преди 2 месеца започна проблема с съединителя ми .. Имам МЗ етз150 преди месец и нещо свалих двигателя източих маслото и двигателя седя в мазето и си чакаше да ми се освободи време и да му купя семеринги .. Купих му преди 3 седмици, направих го сложих двигателя, направих и жилото обаче не бях сложил дробинката в десния капак и нямах съединител ... Сложих жило и пак нямам съединител :( настроих го и пак същото един приятел ми каза че съединителя трябва да се мърда съвсем малко ... ?? Нямам представа колко малко трябва да се мърда и дали са залепени дисковете или не като натисна ръчката и петте диска се мърдат малко на пред ето няколко снимки .. не знам какво да правя ако може помогнете с нещо .. и приятечето ми каза че може би се слагат 2 дробинки и за това нямало ама се съмнявам ... Кажете вие :) Поздрави !
p0wer_98
Брой мнения : 24
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  p0wer_98 on Нед 23 Мар 2014, 20:24
Колеги до сега бях навън и сипах масло между дисковете и сложих на първа и въртя от зад каплата и съм натиснал ръчката и въртя съединителя само че много трудно все едно съм включил на 5 и бутам мотора без съединител ... след това вече мисля, че сега трябва да се регулира ... ? Или какво друго .. Surprised
p0wer_98
Брой мнения : 24
Re: МЗ ЕТЗ 251
