Параметри на кондензатора?!?
Писане  BaPHa on Вто 03 Яну 2012, 03:43
Така колеги искам да запитам нещо.Значи купих си двигател от Ковровец 175 с запалване от трактор(КАТ3К) се казва запалването та слжих го центровка направих обаче имам съмнения че кондензатора е заминал поради простата причина че като ритна без да съм сложил свещ на лулата и без лула от кабела излиза искра слаба такава мижава а като слоша лулата и свещ няма ток пробвах други свещи и тем подобни но няма само на кабел има ток а на свеща не излиза и друга лула пробвах но просто тока е слаб та въпроса ми е имали значеие колко мF ще е кондензатора има ли специален параметър за всеки отделен мотоциклет.Поздрави на всички ЧАКАМ отговорите по бързички ако може ;) Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Re: Параметри на кондензатора?!?
Писане  extreme_rider on Вто 03 Яну 2012, 03:49
ако е кондензатора проблема изкрата ще е бяла , а не както трябва да бъде синя
Писане  BaPHa on Вто 03 Яну 2012, 04:25
Искрата ми е бяла не е синя Тишо това ли ще е проблема ? И ако може на другия въпрос да ми отговориш за всеки мотор различни параметри ли е кондензатора ?
Брой мнения : 741
Писане  Петър Пейков on Вто 03 Яну 2012, 04:37
При моторите не знам дали има разлика в капацитета, но при колите имат разлика, предполагам, че и при моторите е така icon_wink например при симсона е 0.22мF 250v !
Успех icon_wink
Последната промяна е направена от Петър Пейков на Вто 03 Яну 2012, 04:54; мнението е било променяно общо 1 път
Писане  BaPHa on Вто 03 Яну 2012, 04:39
Значи да търся и аз 0.22мF и 250V така ли защото на село намерих един който е пробил и отдоло пишеше 0.22mF i 250V значи ще търся такъв благодаря за отзивите колеги :) Честита нова година ! :)
Последната промяна е направена от BaPHa на Вто 03 Яну 2012, 04:57; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 741
Писане  lachi on Вто 03 Яну 2012, 04:50
Има различни размери и форми, но по параметри са еднакви (0,22 мФ, 250 В).
Посоката на въртене същата ли е както на стрелката на магнета?
Писане  BaPHa on Вто 03 Яну 2012, 04:56
Да посоката е същата колега мотора е каран с това запалване но след катастофа с ковровеца"пистов" се отказва и започна да го разпродава и ми продаде двигателя обаче свалил кондензатора и го сложил на симсона който кара дядо му :) мерси отново за информацията :)
Брой мнения : 741
Писане  BaPHa on Сря 04 Яну 2012, 00:13
Брой мнения : 741
Писане  Toecutter on Сря 04 Яну 2012, 00:29
ква е тази свещ
Брой мнения : 1237
Писане  BaPHa on Сря 04 Яну 2012, 00:44
SUPER ISKRA истинска руска свещ е това колега :) все пак я копувам за руска машина icon_wink
Брой мнения : 741
