странен проблем с акумулатора
Писане  simson__s50 on Вто 03 Яну 2012, 08:25
Колеги акумулатора ми пада за една седмица без да съм го карал.Зареждам го стои една седмица и пак пада първо помислих че релето е заминало но ако диода беше пропуснал ток щеше да изгори някои бушон.Проверих всички кабели копчета.акумулатора е купен преди един месец 6 волта 12 ампер часа.мотора стои на топло акумулатора не пада от студа.Когато сваля акумулатора и го остава си държи ток.
Мотора е симсон С50.
Последната промяна е направена от simson__s50 на Вто 03 Яну 2012, 14:20; мнението е било променяно общо 1 път
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: странен проблем с акумулатора
Писане  Toecutter on Вто 03 Яну 2012, 14:04
Мери да нямаш консумация на ток след като си изключил от контакт Мери се с мултицета на ампери Hmmm
Брой мнения : 1237
Писане  BaPHa on Вто 03 Яну 2012, 15:30
Колега просто си откачай едната клейма като го оставяш имам приятели с пистови мотори които правят така :) Поздрави icon_wink
Брой мнения : 741
Писане  simson__s50 on Вто 03 Яну 2012, 21:32
Колега това ми е ясно че мога да направя някакъв ключ и да прекъсва масата.Но аз искам да разбера защо започна да ги прави тия номера.Че даже по този начин мога да си прецакам акумулатора.
simson__s50
Брой мнения : 180
Писане  BaPHa on Сря 04 Яну 2012, 00:03
Ами провери си инсталацията където има под резервоара кабели и под седялката провери протриват се и заминава тока преди време на балканчето бяха се протрили кабелите и нямаше никакви тоции като ги смених се оправи проверявай ;) Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
