проблем с скорости на симсон С50
Писане  simson__s50 on Чет 05 Яну 2012, 10:27
Здравейте колеги.Мотора започна да изключва при натоварване първа и понякога втора.И друг проблем е че самия скоростен лост има много ход при включване на предавка например първа отива много на долу и обратното.когато на място включа на първа докато не тръгна няма изключване а ако се опитам на втора пак на място се чува звука когато превключваш без съединител.преди година съм сменил двете зъбни колела на втора,чисто нов съединител.Болчета та които са отгоре на картера (до карбуратора) ме е страх да ги пипам защото преди години си играх на един друг симсон и резултата беше 50 лева за две нови зъбни колела на втора за това там не барам.
помагайте да го вкарам в пътя до пролетта.
Благодаря предварително.
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: проблем с скорости на симсон С50
Писане  Toecutter on Чет 05 Яну 2012, 14:07
Ами ако всичко ти е наред по скоростната кутия остана само там да барнеш и да регулираш вилката hihihihi
Брой мнения : 1237
Писане  PaLMaL on Съб 07 Яну 2012, 01:42
Според мен няма да е лошо да погледнеш и съединителя
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  simson__s50 on Нед 08 Яну 2012, 03:26
Колеги днес отворих двигателя и видях една пукнатина на картера където влиза тази част https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/46/vilkazaskorosti.jpg/.Искам да попитам може ли да е от това???
simson__s50
Брой мнения : 180
Писане  Toecutter on Нед 08 Яну 2012, 03:40
Колега пукнатини в картера не трябва да има Oтвори може да има
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Пон 09 Яну 2012, 05:28; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 1237
Писане  BaHko on Пон 09 Яну 2012, 05:17
Колега по добре направи 1 2 снимки защото така гадаем на сляпо, но покнатина не трябва да има !!!
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  simson__s50 on Пон 09 Яну 2012, 20:29
Колеги снимки те не са с добро качество понеже ми се развали цифровия фотоапарат и снимах с телефона. Zasramen Ето снимка https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/528/vtulka123.jpg/ там каде то са червените стрелки там са пукнатините и се оказаха се 3 на брой една по-голяма и две по-малки. cenzura cenzura cenzura
simson__s50
Брой мнения : 180
Писане  BaHko on Пон 09 Яну 2012, 20:34
колега това на какъв симсон е ?? аз въобще немога да разбера това каде е !!! Ама не трябва да има покнатинитам !!!!
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  simson__s50 on Пон 09 Яну 2012, 20:52
Колега модела на симсона си го пише в заглавието.Ето още една снимка https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/857/vtulka456.jpg/ знам че там не трябва да има пукнатина но не мисля че това е причина та за изключва не то на скорости.
simson__s50
Брой мнения : 180
Писане  extreme_rider on Пон 09 Яну 2012, 20:55
до колкото си спомням това не беше глух отвор затова - заварете го и минете отвора с един райбер да го докарате на размер ако го е дръпнала в повече заварката и карай. Само като го заварят им кажи да го пернат само извън отвора защото ако го наплюят и вътре ще ти отворат много ама много работа ...
Писане  simson__s50 on Пон 09 Яну 2012, 21:02
Добре това ще го направя.но колега дали е това причина та щото много се съмнявам се пак това само придържа вилката.
simson__s50
Брой мнения : 180
Писане  ???? on Пон 17 Сеп 2012, 03:26
Здравейте колеги и аз имам подобен проблем . Когато превключвам от 3та на 2ра понякога ми дава свободна и като натисна още веднъж ми привключва направо на 1ва и когато ми става този номер лоста или вилката или квото си там при превключването изкърцва hummer прекалено много , докато при нормално превключване от 3та на 2ра изкърцва съвсем леко. Можите ли да предположите от къде е това колеги от вилката ли може да е проблема но по принцип при повечето случаи проблема не става когато превлючвам без съединител .
Утре сигурно ще разглобяваме двигателя и при първа възможност ще пратя снимки . thankyou
Гост
Писане  mitkosimsona on Вто 25 Дек 2012, 04:47
Според мен тези пукнатини не трябва да ги има.
mitkosimsona
Брой мнения : 482
