[ЗАВЪРШЕН]Проект"Балровец 175" !!...[ЗАВЪРШЕН]
Страница 1 от 5 1, 2, 3, 4, 5  Next
Писане  BaPHa on Пет 06 Яну 2012, 21:58
Така мислех да пусна проекта си след като го завърша но не мога да се сдърша колеги cenzura .Представям ви "Балровец 175" , това е рамка от балкан 50 и двигател от ковровец 175 кубика.Проекта беше замислех от много време но все го отлагах та дойде и неговото време и го започнах така.
Първо взех двигателя още като го вкарах в нас започна почистване преглед и т.н ето малко снимки от тази акция:
ТОВА БЕШЕ ДЕН 1 :)
Ден 2 ВЕЧЕ НА СЕЛО
Вкарах балканчето в мазата и забочна разколачване hihihihi
След 10 минути вече стария двигател беше долу ;)
Оголих рамата подготвих я за заваряне:
И се почна:
Запалих си печката да не мръзна че трябваше да се бачка опорито Hmmm
Качих двигателя заварих опорната предна точка за захващане на двигателя:
После ми дойде на акъла че на ниско не може да се работи и затова взех 2 въжета и си направих стенд и продължих работата:
Захвата на предната опорна точка на двигателя Hmmm
И с това прикючих втория работен ден :)
Последната промяна е направена от BaPHa на Вто 17 Апр 2012, 03:37; мнението е било променяно общо 2 пъти
Брой мнения : 741
Re: [ЗАВЪРШЕН]Проект"Балровец 175" !!...[ЗАВЪРШЕН]
Писане  BaPHa on Пет 06 Яну 2012, 22:08
Ден 3 от работата по мотора :)
Боядисах заварките :)
Цяла седмица ми я нямаше бутилката за ЦО-то и нямаше как да заварям другите работи взеха я да я заредят наще и си играх по другите работи тук вече се виждам като бачкам :D
Смених маслото беше боза с много гаден мирис :D
Сложих карбуратора жилата съединител газ и т.н
А ето я и снимката която малкия си игра да направи и която най-много ме кефи ;)
Ден 3-ти от работата по мотора
Започнах да правя въздушен вилтър с малко мека връзка и чорапогашник и малко мрежичка от стар филтър постигнах наистина много добър ефект :)
А ето го и на мотора ;)
Това беше ден 3-ти :)
Брой мнения : 741
Писане  BaPHa on Пет 06 Яну 2012, 22:17
Ден 4-ти от работата по мотора :)
Бутилката вече беше при мен :)
Заварих манивелка :)
Вече с манивелата и скоростното лостче :)
Резервоара сложен за снимката ;p
Не можах да му искарам ток т.е тока беше слаб казаха ми че кондензатора си е отишал и ми гълта тока прибрах се в Варна и си купих нов кондензатор свещ снощи ми докараха и резонансната фуния за спортното гърне :) ето снимки
Ето я и фунията която разбира се ще се промени в началото захвата на цилиндъра.
Това е за сега довечера като седна ще дам още инфо какво ще правя друго.Поздрави на всички icon_wink
Брой мнения : 741
Писане  Петър Пейков on Пет 06 Яну 2012, 22:22
apl apl Евалата колега, доста добре се получава маняк си, признал съм те. Когато човек има желание да постигане нещо се вижда, че има резултат, ще оправиш и кривките към резонатора и ще станат супер. Още веднъж поздравление за труда и резултата lol!
Поздрави!!!
Писане  filizka on Пет 06 Яну 2012, 23:32
icon_wink Браво колега,супер е станало,карай го с кеф.
filizka
filizka
Брой мнения : 137
Писане  BaPHa on Пет 06 Яну 2012, 23:45
Мерси колеги.Също така ще сменям задната капла с такава от ковровец 175 и зъбчатка и всичко тя е 16-ка до колкото знам ,ще повдигна предницата ще оправя началото на ауспуха до цилиндъра ще направя някакво кухо последно гърненце за отзад.Понататака ще сложа един таралеж отзад за да стане истински кросак очаквайте развитие по темата другата седмица :) thankyou
Брой мнения : 741
Писане  Nikolay_pz on Съб 07 Яну 2012, 04:38
Евала ти права колега,добре се справяш.Само един въпрос,тая рамка не е ли малко слаба.Няма ли да се усука или си я подсилил.
Поздрави и успех с проекта Nazdrave_2
Nikolay_pz
Nikolay_pz
Брой мнения : 59
Писане  BaPHa on Съб 07 Яну 2012, 04:59
Има на още 2-3 места да се подсилва но това ще стане другата седмица като си отида при мотора icon_wink
Брой мнения : 741
Писане  Toecutter on Съб 07 Яну 2012, 05:15
маистор си Hmmm
Брой мнения : 1238
Писане  nachev7 on Съб 07 Яну 2012, 05:25
Задължително я спъни от предната планка на захващане , като минеш под картерите с тръба , чак до задното захващане на двигателя , ако не искаш след време да имаш проблем с усукване на целия двигател спрямо рамката , та в най-лошия случай може и да я скъса Nazdrave_2 , и все пак си мисля , че е трябвало да използваш оригиналната рамка и оттам нататък да олекотяваш... т.е. балканизираш
nachev7
nachev7
Брой мнения : 80
Писане  BaPHa on Пон 09 Яну 2012, 01:09
Благодаря колега nachev задължително тая седмица като си отида на село ще спъна горе заварената тръба и ще пусна една да минава под двигателя и до задните планки чак благодаря на всички моля някой ако има забележки да дава съвети и т.н приемам съветите ви.Поздрави от ВаРНа! icon_wink
Брой мнения : 741
Писане  П.Братоев on Пон 09 Яну 2012, 01:27
Колега просто нямам думи колко труд си хвърлил по мотора и още колко ще хвърлиш просто ЕВАЛА ти правя с нетърпение чакам краиния резултат icon_wink icon_wink
П.Братоев
П.Братоев
Брой мнения : 220
Писане  Kirilpm on Вто 10 Яну 2012, 05:05
Браво,вкара ме в тъча с тоя проект,само ще те посъветвам да наденеш някакви маншони на предницата и ако не е пипана да я ревизираш,с тоя двигател ще трябва да помислиш и за по- добри спирачки...
Kirilpm
Брой мнения : 68
Писане  BaPHa on Вто 10 Яну 2012, 05:07
Колега каплата няма да е тая ще слагам оригинална от ковровец :) с зъбчатката и всичкото и там hihihihi
Брой мнения : 741
Писане  BaPHa on Сря 18 Яну 2012, 01:26
Ето малко развитие по проекта дадоха ми каплата но на другата сутрин като погледнах момчето не ми е дало оста за тая капла и нямах ост обадих му се и утре трябва да ми я даде гумата и каплата са перфектни,но излезнаха много проблеми по двигателя буталото мърдаше в цилиндъра викам си какво става отворих главата то не само мърдаше ами сигментите бяха счупени явно при катастрофата като е сякнало махнах цилиндъра буталото супер зле махнах буталото вала мърда 2-3 сантиметра на ляво надсно и малко по малко надоло нагоре ето малко снимки:
Утре ще закупя нови основни лагери на кол.вал семеринги а до края на седмицата ще ми дадат колянов вал и бутало за което трябва да си купя сегменти! :) Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  BaHko on Сря 18 Яну 2012, 01:36
Браво колега apl Много яко е станало оправяи го по скоро че почва сезона hihihihi
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  Dichev on Сря 18 Яну 2012, 02:29
Е има време до началото на сезона :) успех и следя темата с интерес 10x
Брой мнения : 284
Писане  mitkosimsona on Сря 18 Яну 2012, 13:42
Евала ти правя колега страхотен проект си започнал. Има доста работа да се прави но със желание ще стане чудесен мотор. Ще следя темата с интерес очаквам пресни снимки! icon_wink icon_wink icon_wink Браво! apl apl apl apl
mitkosimsona
mitkosimsona
Брой мнения : 482
Писане  BaPHa on Сря 18 Яну 2012, 20:19
Е мерси колега снимки ще има много още и много работа има да се върши обче единствения проблем е че си ходя на село на 2 седмици веднъж и малко бавя работите :)
Брой мнения : 741
Писане  BaPHa on Чет 26 Яну 2012, 02:10
Малко развитие по проекта днеска ми докараха ко.вал и бутало точно по размер за еди от цилиндрите които имах петък ще си купя и сегментите и събота трябва пак да сабарям двигателя и да го цепя.Другия понеделник ще ми донесат и оста за задната капла от Минск 125 оригинално запалване че това което е в момента стърчи 30см настрени и е като някой тумур на двигателя hihihihi надявам се до средата на другия месец да е в движение че вече не издържам много ми се кара мамка му cenzura .Ето малко снимки :) Поздрави от ВаРНа!
Да отбележа че буталото е точно за този цилиндър като го пуснеш отгоре не пада свободно ами си е както трябва той цилиндъра е пълен с грес за да не ръждясва вала е перфектен няма почти никакъв луфт на биелата :) Поздрави на всички съфорумници Hmmm
Брой мнения : 741
Писане  Петър Пейков on Чет 26 Яну 2012, 02:26
apl apl Евала, че си намерил чаркуля, в днешно време не е лесно да намериш читави части за такъв мотор! Надявам се с оригиналното запалване да нямаш проблем и като го сцепиш и след това събереш, задължително малкия да снима icon_wink
Писане  BaPHa on Чет 26 Яну 2012, 02:27
Ееее колега благодаря за къде без снимки всичко трябва да се види за да е по интересен проекта а и не само да има спомени от работата по мотора :) Благодаря на всичкиизказали мнение по моята тема :)
Брой мнения : 741
Писане  П.Братоев on Чет 26 Яну 2012, 03:15
Е браво бе колега с нетърпение ще следя проекта и УСПЕХ с двигатела .. icon_wink icon_wink
П.Братоев
П.Братоев
Брой мнения : 220
Писане  BaPHa on Чет 26 Яну 2012, 03:27
Мерси колега да ти се връща прави и ти по бързо балкито че трябва да се кара аз лично не издържам вече много ми се кара hihihihi
Брой мнения : 741
Писане  BaPHa on Пет 03 Фев 2012, 02:07
Малко ъп по темата днес взех оригиналното запалване даже ми дадоха 2 hihihihi на цена 1 кило ракия hihihihi утре ще ходя да си купя и сегменти и вечерта отивам на село :) и събота сутрин се почва събаряне на двигателя отново цепене и така нататък всичко по реда :) дано да зглобя двигателя и да го запаля че искам да му чуя гласеца ето снимки на запалването...
Брой мнения : 741
