Проблем с мощноста Симсон с51
Здравейте колеги не знам тук ли трябва да пиша но съм зле с форумите, и ако не, моля да ме извните.
Имам симсон с51 проблема е следния беше изгубил мощност смених целиндър бутало глава, но проблема си остана после сменихме семеринги на колянв вал проблема си остана, след това нов карборатор, бобина и нема мощност и нема, и чукчета наковални , 5 човека центровки на 1,8мм преди (ГМТ ) на 2мм на 3 все си е така и кондензатора също сменен и неще. Страното е че пали от ряз подържа обороти даваш му газ на място изрязва се нормално, на първа скорост се изрязва но включеш ли втора и умира.Да забравих ауспусите изчистени спирачките не задържат , компресият с едно ритане на максимална газ 8.7-9 не знам дали е нормална тази компресия, и неще пущината му,ако имате други идеи ще ви бъда благодарен да ги споделите. (комплкта бутало цилиндър глава са на МЗА) от Motor-Bike
Благодаря ви предварително!
ngngngng- Брой мнения : 4
milan_gl likes this post
Re: Проблем с мощноста Симсон с51
Пали от поглед а пък не дърпа ! Бах тоз симсон От всичко кое си изброил то просто не остава какво повече да се направи по тази мишинка . Може би килограмките ти са в повече за три магарета мошност на моторчето ? Преди години и аз залепях стрелката на спидометъра на 80 ама сега и на 60 се клати като на дърт коч . Иначе при всичко редовно аз бих погледнал в какво състояние е иглата на карбуратора и дросела . При толкова стара техника не бих се учудил да няма направляващ щифт и да се е завъртяна цялата система на къде си поиска . Луфта там е крайно вреден и се получава именно това че не дърпа машинката и забива като е назориш . Капачката на дросела , пружинката , всичко трябва да е заводско стегнато и да не се байлтае . Жилото да е опънато и да е с броня а не да виси като канап . Успех ти желая .
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
» Проблем със симсон С51
» Проблем при СИМСОН С51
» Проблем със Симсон С51
» нов симсон с проблем
» Проблем симсон с51
