MZ ETZ 301?
cccp
MZ ETZ 301?
Понеже съм разгледал обстойно форума и като гледам никой нищо не е споменал за този според мен много красив модел та ме интересува дали някой член има такъв или е виждал и карал да сподели впечатления и изобщо в бг има ли и до колко са разпространени аз лично с удоволствие бих станал притежател на тази машина моля зя извинение ако не съм забелязал разискването на такава тема и се повтаря https://www.youtube.com/watch?v=SAGlaMwMR2w
cccp- Потребител
- Брой мнения : 120
Re: MZ ETZ 301?
Има в България да, виждал съм по съборите 2 екземпляра. Няма го масово, защото, не се е внасял у нас както другите модели на ЕТЗ. Като двигател предполагам ще е по - проблемен от 251, то само цилиндъра е различен, като се знае 251 как е, това се предполага. А относно красотата на мен ми е доста грозничко, резервоара, не ми харесва нещо. колкото по - големи кубица стават толкова по - гърбати и лично според мен грознички стават. Иначе няма да е лош мотоциклет предполагам. ETZ 251 е 21 конски сили, а ETZ 301 е 23.
Re: MZ ETZ 301?
само от интерес тъй като притежавам 251 защо да е проблемен и моля след отговора да не отклоняваме разговора от темата етз301 в спор за 251 казвам го преди да се почне защото съм сигурен че ще има реакция от страна на имащите 251
cccp- Потребител
- Брой мнения : 120
Re: MZ ETZ 301?
Не колега, не си ме разбрал, не казвам, че е проблемен, просто колкото повече се повишава кубатурата, толкова по - проблемни стават - факт. Да не спамим. ЕТЗ са си "железни" мотоциклети като цяло. ЕТЗ 301 тежи 146.0кг, 251 също толкова го дават да тежи. И двато имат резервоар по 17 литра, предполагам и рамите им са еднакви, може би. Нека ако някой знае нещо повече да каже. Въртящият момент ми е любопитно какъв ли ще е при двато. Май като гледам както е ЕТЗ 125 и ЕТЗ 150, така е и ЕТЗ 251 и 301, само разилка в цилиндрите имат като гледам. http://www.zweirad-schubert.com/images/MZ%20ETZ%20301_6.jpg
Re: MZ ETZ 301?
301 си е 251 , но с по-голям цилиндър (72мм до колкото знам) 24 конски сили и 30 Нм въртящ момент.
Re: MZ ETZ 301?
301 вярно е като 251 и е по-красиво но по вървене едвали може да се опре на 251.То със сигурност 251 го яде отвсякъде
to6okо- Новак
- Брой мнения : 27
Re: MZ ETZ 301?
ето ги разликите между мз 251 и мз 301
ето за 251 http://www.mza-portal.de/index.php?lang=DE&gruppe=0_248_291_297_340
Технически характеристики:
Двигател: EM 251
Обем: 243 куб.см.
Максимална мощност: 15,45 кВт / 21 к.с. при 5500 об / мин. / / 12,5 кВт / 17 к.с. при 5000 об. / Мин. (ФРГ)
Предаване / Drive: 5-степенна / защитено верига валяк
Спирачки: Дискова спирачка / Разширяване спирачка или 2x Разширяване спирачка
Тегло в празно състояние: 141 кг барабанна спирачка / диск спирачка 144 кг
Допустима обща маса: 330 кг
Обем на резервоара / резерв: 17 литра / 1.5 литра
Цветове: черно, синьо, червено, сребърно, бяло
Vmax: 125-130 km / h
ето и за 301 http://www.mza-portal.de/index.php?lang=DE&gruppe=0_248_291_297_347
Двигател: EM 301
Обем: 291 куб.см.
Максимална мощност: 17 кВт / 21 к.с. при 5000 об / мин.
Спирачки: Дискова спирачка / Разширяване спирачка или 2x Innnenbackenbremse
Обем на резервоара / резерв: 17 литра / 1.5 резерв
Vmax: 130-135 km / h
надявам се да съм помогнал
Двигател: EM 251
Обем: 243 куб.см.
Двигател: EM 301
Обем: 291 куб.см.
Последната промяна е направена от simson 51 forevar на Вто 25 Дек 2012, 22:25; мнението е било променяно общо 2 пъти
simson 51 forevar- Ентусиаст
- Брой мнения : 97
Re: MZ ETZ 301?
колега да ти внеса лека поправка в инфото за ЕТЗ 301, което изглежда така:
General information
Model: MuZ ETZ 301
Year: 1992
Category: Allround
Engine and transmission
Displacement: 291.00 ccm (17.76 cubic inches)
Engine type: Single cylinder, two-stroke
Power: 23.12 HP (17.0 kW)) @ 5500 RPM
Torque: 30.6 Nm @ 5200 RPM
Top speed: 132.0 km/h (82.0 mph)
Compression: 10.0:1
Bore x stroke: 75.5 x 65.0 mm (3.0 x 2.6 inches)
Fuel control: Port control
Cooling system: Air
Gearbox: 5-speed
Transmission type,
final drive: Chain
Chassis, suspension, brakes and wheels
Front tyre dimensions: 90/90-18
Rear tyre dimensions: 110/80-16
Front brakes: Single disc
Rear brakes: Expanding brake
Physical measures and capacities
Weight incl. oil, gas, etc: 146.0 kg (321.9 pounds)
Fuel capacity: 17.00 litres (4.49 gallons)
данните са извадени от сервизния менюъл !
General information
Model: MuZ ETZ 301
Year: 1992
Category: Allround
Compression: 10.0:1
Cooling system: Air
Gearbox: 5-speed
Transmission type,
final drive: Chain
Re: MZ ETZ 301?
мерси ето го и на български
Модел: MUZ ETZ 301
Година: 1992
Категория: Allround
Двигател и скоростна кутия
Обем: 291,00 куб.см. (17.76 кубични инча)
Двигател: едноцилиндров, двутактов
Мощност: 23.12 HP (17.0 кВ)) @ 5500 RPM
Въртящ момент: 30.6 Nm @ 5200 RPM
Максимална скорост: 132.0 km / h (82.0 mph)
Компресия: 10.0:1
Диаметър х ход на буталото: 75.5 х 65.0 mm (3,0 х 2,6 инча)
Гориво за управление: пристанищен контрол
Охладителна система: Air
Скоростна кутия: 5-степенна
Предаване тип
окончателен: Верига
Шаси, окачване, спирачки и джанти
Предни гуми размери: 90/90-18
Задните гуми размери: 110/80-16
Предни спирачки: Един диск
Задни спирачки: Разширяване спирачка
Физически мерки и възможности
Тегло вкл. нефт, газ и т.н.: 146,0 кг (£ 321.9)
Капацитет на резервоара: 17.00 литра (4.49 галона)
Модел: MUZ ETZ 301
Година: 1992
Категория: Allround
Компресия: 10.0:1
Предаване тип
окончателен: Верига
- Брой мнения : 97
Re: MZ ETZ 301?
Това мз 301 не изглежда зле.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
