МЗ ЕТЗ 251
МЗ ЕТЗ 251
Писане  mzTeam on Пон 16 Яну 2012, 02:33
Здравеите проблемът ми е следния като въртя ключат на всички положения ми стои на контакт пак всичко е вързано както трябва това от какво може да е дали от ключа нещто или климо реда ми казаxa че може да е :? icon_wink Pussy
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Пон 16 Яну 2012, 02:40
Износен климоред Отвори пакета и виж някъде не прави контакт Ако е нов е капсулован после се прави с болтчета Казвам за МЗ ЕТЗ 251 С риск да ти дам лош акъл Zasramen
Брой мнения : 1236
МЗ ЕТЗ 251
Писане  mzTeam on Пон 16 Яну 2012, 04:24
не е ли по добре даго сменя :?
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Пон 16 Яну 2012, 04:30
Разбирасе че ще е по добре но ще е по зле ако си бръкнеш по дълбоко в джоба Особено ако намериш китайски Зависи и как си с финансите това не знам И трябва де си сигурен че всичко е вързано както трябва по инсталацията
Брой мнения : 1236
mz etz 251
Писане  mzTeam on Пон 16 Яну 2012, 04:37
еми ште видя кaкво ште направя и да попитам оште нешто нали като не ми е добре тоя климоред моторат не зарежда добре зашто неработи добре иска се да гасне аз му направиx един отделен ключ маса дето съм го вързал към минуса обаче ште си го правя както трябва да е http://vbox7.com/play:fd2a09d787 ето го моторат в деиствие
mzTeam
Брой мнения : 135
Re: МЗ ЕТЗ 251
Писане  Toecutter on Пон 16 Яну 2012, 04:59
Ха за зареждането може и да не е от него Може и да е от релето Ми то ако прекъсва връзката В контактния ключ много ясно че ще гасне и от това няма и да зарежда Но ако не гасне и пак не зарежда значи не от контактния ключ Казвам го с риск
Брой мнения : 1236
Re: МЗ ЕТЗ 251
