2Т Масло
Страница 6 от 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Re: 2Т Масло
Писане  stefcho on Чет 03 Фев 2011, 01:41
Обикновено двигателно масло ?
stefcho
Брой мнения : 9
Re: 2Т Масло
Писане  Darkmen on Чет 03 Фев 2011, 02:09
Какво за двигателното масло?
Ако питаш дали става за мешане с бензин-не е препоръчително.
Ако питаш дали става за скоростите-става,но по добре трансмисионно.
Брой мнения : 422
Re: 2Т Масло
Писане  petio on Чет 03 Фев 2011, 02:18
Е то има и минерални, и полусинтетика. Питам понеже скутерите също като симсона са с въздушно охлаждане, не са бързооборотни... Бях гледал в един сайт масло за скорости което е за мотори със съединител в маслена баня, както е симсона и мз. 10w40 май беше.
petio
Брой мнения : 206
Re: 2Т Масло
Писане  Mad Max on Нед 06 Фев 2011, 22:21
Еми значи става щом го дават за съединители в маслена баня. И междодругото скутерите вярно, че не са много високооборотни, но пък за сметка на това винаги работят във високи обороти.
Брой мнения : 842
Re: 2Т Масло
Писане  blader4e_96 on Съб 12 Мар 2011, 04:55
Ами какво да кажа аз имам минск 125 1 лято карах мотора с м10д мисля че беше не съм много сигурен но после си взех лукоил 2Т за 7-8лева с него до сега съм изгорил 1л бензин на капачката на резервоара ми пише 50:1 и на масалцето си го пише същото за маслото нямам още мнение , бях се запътил към кастрола но на лукоила нямаше никакво друга масло за 2Т освен тяхнято и човека ми каза че това е и за трабант и за вартбур и реших че е добро. Досега НИТО 1 ПЪТ НЕ МИ Е ЗАЦАПЛАВО СВЕЩА макар че понадалнището почти винаги пускам гаста мотора не го карам повече от 10 сек в максимални обороти но нито 1 път не ми цапало свещ явно вашите мотори са много претинциозни апак за скоростната кутия сам пак с м10д ама не съм сигурен дали беше такова. Няма голяма разлика между двете масла за сега.Ако е тварде лошо това масло може да го сменя с кастрол но за сега ми изглежда добре апак за 15 лежа кастрол ще си купя 2 литра лукоил или лубрика.
blader4e_96
Брой мнения : 65
Re: 2Т Масло
Писане  Nedko_vn on Съб 12 Мар 2011, 05:47
Добре дошъл при нас.
Веждам, че правиш реклама на масла. Това което казваш имайки в предвид на каква "машина" го тестваш е много показателно. Не знам защо реши, че нашите мотори са много капризни??? Доста колеги, в това число и аз, не се оплакваме от така нареченото явление, "зацапани свещи". Дори караме по няколко сезона с една и съща. Самото това зацапване на свещта си има обяснение, което сме обсъждали в една друга тема.
Така, че ако смяташ да си правиш реклама на мотора или на консумативите, които ползваш, придържай се към правилника на форума!
Re: 2Т Масло
Писане  blader4e_96 on Съб 12 Мар 2011, 19:59
Мерси!
nedko явно аз не съм се изразил добре не искам да правя никаква реклама нито на мотора или пък най-малко на мслата
Ivanchu написа:Еми както казах има разфасовки за по 5 литра бензин и с толкова си го правя почти не пуши мотора,но се цапат незнам защо става така.Понякога ми идва да го засиля от някоя пропаст Zasramen :D Като се зацапат и не пали никак нито с тикане нито с ритане.
това имах предвид когато казах че зацапва свеща по това си помислих че е капризен незнам може аз нещо да съм се объркал
blader4e_96
Брой мнения : 65
Re: 2Т Масло
Писане  Afda on Съб 12 Мар 2011, 20:34
SHTIL 2T чарвено за мен е перфектно.Е малко пуши, но доста добре работи ;)
Afda
Брой мнения : 138
Re: 2Т Масло
Писане  SimsonMania on Нед 13 Мар 2011, 02:26
SHTIL-a не беше ли за резачки ? ако е така не е хубаво да се сипва от него,защото е направено за по-бързообортни машини
SimsonMania
Брой мнения : 124
Re: 2Т Масло
Писане  vvk79 on Пон 18 Апр 2011, 21:07
Е колеги изчетох цялата тема ,но никъде не видях ако се смесят минерално и полусинтетично има ли някаква опасност за прецакване на горивото.
vvk79
Брой мнения : 1
Re: 2Т Масло
Писане  Mad Max on Пон 18 Апр 2011, 22:02
По принцип има, ако не са съвместими по между си. Различните марки масла са с различни химични състави. Имало е и случаи, когато при мешане на различни масла в резервоара е затягало бутало, на ендуро, съвременни мотоциклети, те са по - капризни, на симсони и мз едвали ще стане нещо, но общо взето е така.
Брой мнения : 842
Re: 2Т Масло
Писане  Toecutter on Чет 23 Юни 2011, 21:49
Минерално и полусинтетично може но синтетично и минерално НЕ hihihihi first
Брой мнения : 1236
Re: 2Т Масло
Писане  pi4a s bega4kata on Пон 27 Юни 2011, 16:28
аз карам с кастрол пълна синтетика 1л/35лв... Coool
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Re: 2Т Масло
Писане  Gonke on Пон 04 Юли 2011, 20:27
Момчета аз никога не съм давал пари за масло,имам едно варелче 90 литра от соц.времето пълно с М10Д и с него си карам скутера :) Откакто го имам(1,5 година) никога нищо не му е ставало,е да сменял съм цилиндър,но защото беше изфърчала зегерката и буталото спука цилиндъра,сега съм с чисто нов цилиндър 70 кубика и него го карам с такова масло :)
Gonke
Брой мнения : 10
Re: 2Т Масло
Писане  nbajani on Сря 06 Юли 2011, 22:31
Колега маслото с времето се разваля скутер с м10д и то от соца ако е с никасилов цилиндър го карай по внимателно защото може да изкараш няколко години но определено ако го караш с поне евтино 2т масло ще изкара много повече.
Поздрави
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Re: 2Т Масло
Писане  Dichev on Вто 25 Окт 2011, 20:37
Аз карам с някво на Приста оил :D не е много хубаво ,но за напред ще слагам друго ..
Брой мнения : 284
Re: 2Т Масло
Писане  Afda on Вто 25 Окт 2011, 22:21
Моето е някакво AGIP :)
Afda
Брой мнения : 138
Re: 2Т Масло
Писане  Mad Max on Чет 27 Окт 2011, 23:41
AGIP не е "някакво", а си е доста известна марка масла и не са лоши. Колегата къде кара с М10Д не е много подходящо ама щом викаш че нямаш проблеми карай. А този който дава луди пари за пълна синтетика мога най - отговорно да кажа, че не виждам смисъл и полза в това, при положение, че кара Симсон. Симсонът работи в сравнително ниския диапазон обороти, а пълната синтетика е за високооборотни и силно натоварени двигатели, каквито са примерно 125 и 250 ендурата, които се карат постоянно във високи обороти над 10 000, че и повече. Минерално най - добре или полусинтетика, за този работен режим на двигателя. Нека да е Кастрол, няма лошо, даже напротив, но нека да е правилното масло. Поздрави. icon_wink
Брой мнения : 842
Re: 2Т Масло
Писане  nbajani on Пет 28 Окт 2011, 00:11
Само да добавя,че ако си карал с минерално не е хубаво да сипеш пълна синтетика защото минералното е по-гъсто и ''уплатнява'' така да се каже хлабините с нагар докато като сложиш пълна синтетика и е леко износен двигателя ще се разтропа.Ако някой си харесва симсона и му дава повечко гас за по-продължително време е хубаво да сипе полу или синтетика-минералното при по-високи натоварвания не прави хубав и устойчив филм.
Брой мнения : 502
Re: 2Т Масло
Писане  Mad Max on Пон 28 Ное 2011, 22:14
Аз понеже все ги сменям, сега съм с BEL RAY SL2, някой не го ли е пробвал, аз още не съм. Полусинтетика е иначе, ето такова е : http://hjm-motorradtuning.de/images/SL2.jpg
Брой мнения : 842
Re: 2Т Масло
Писане  balkanmaniq on Вто 29 Ное 2011, 01:50
Bel-Ray са едни от най-добрите състезателни масла, аз карам с такова 4Т Ямахата и е много добре.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: 2Т Масло
Писане  Kirilpm on Вто 29 Ное 2011, 19:17
Абе момчета я се замислете и направете сметка колко излиза смяна на бутало и сегменти на симсон,гаранция че дори с литол в бензина иглените и основните лагери на вала няма да се износят по-бързо и кажете има ли смисъл да се кара с масло от 40 лева литъра?Приста 2т си е напълно нормално масло за тези машини,бездимно за какво ви е? то е за резачки,косачки и т.н. предвидено да не трови този който работи с машината.При правилно дозиране и обикновенното 2т масло изгаря без много пушилки,говорим за двигател с разумни луфтове,аз лично карам с маннол 2т за 10 лева и стотинки(с отстъпка),да пуши стабилно всеки от моторите,в които го налея,но досега ауспух не се е налагало да чистя и ремонти да правя,какъв е смисъла да дам 20 лева за бездимен мотул?
Kirilpm
Брой мнения : 68
Re: 2Т Масло
Писане  extreme_rider on Вто 29 Ное 2011, 19:20
идеята е ,че е малко срамно да влезеш в града с мотор , който оставя 300 метра пушилки зад теб icon_wink
Брой мнения : 2347
2Т масло
Писане  toli_fox on Пон 19 Дек 2011, 02:27
[b]2Т маслото е най-доброто а това за щил е за бързооборотни машини
toli_fox
Брой мнения : 43
Re: 2Т Масло
Писане  BaHko on Вто 03 Яну 2012, 08:02
Аз карам с castrol но за 10 лв. литара по интернет го поръчвом полу синтетика на цвят е червено карал съм и със приста за 6 лв. литара и мога да кажа че има огромна разлика то самата гъстота е различна ;)
BaHko
Брой мнения : 383
Re: 2Т Масло
