Смяна на ауспух? N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Смяна на ауспух?
Смяна на ауспух? Empty Смяна на ауспух?
Писане  cccp Сря 18 Апр 2012, 05:05
здравейте колеги понеже мисля да си поиграя малко с мзето ми(тс 150) по точно искам да му сложа ос със две лагерни тела заварени на задната вилка и да сложа две автомобилни гуми като задница на атв възниква един проблем ауспуха (оригиналния) минава успоредно на задната вилка което ми пречи да изкарам ос в страни от вилката а не искам да пипам оригиналния ауспух искам примерно да сложа кросов ауспух от същата кубатура мотор та въпросите са следните има ли значение от какво е ауспуха когато е съобразен с кубатурата и става ли примерно да сложа ауспух от чз крос 125 тъй като не ми се наливат много пари във проект с такъв тип двигател thank_you
cccp
cccp
Брой мнения : 120
Смяна на ауспух? Empty Re: Смяна на ауспух?
Писане  DaKi4 Сря 18 Апр 2012, 19:38
Не, най-добре е да си го направиш сам, всеки ауспух се изчислява според кубатурата, големината на всмукателния и изпускателния порт и колко време са отворени(в градуси). Също трябва да знаеш в какви обороти ти трябва силата и може да се направи с малък ефект в голям диапазон от обороти или обратното - малък диапазон и голям ефект (Обикновено при кросовите мотори) .
DaKi4
DaKi4
Брой мнения : 130
