Добавяне на 4 та скорост
Страница 3 от 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next
Re: Добавяне на 4 та скорост
Писане  kamikadze on Пет 29 Яну 2010, 02:32
Каква е тази книга? Я дай повече информация, че ми стана интересно.;]
kamikadze
Брой мнения : 75
Писане  extreme_rider on Пет 29 Яну 2010, 03:15
книгата е за ремонт на С51 - всичко е описано с подробностти
Писане  Eleanor on Пет 29 Яну 2010, 23:18
Значи поръчах си от пачо_6666 каквото е необходомо за повишаваща 4-та 79лв ЛИНК зъбчатката на съединителния вал е с 24 зъба а пък на силоотводния вал с 32 зъба
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  S51-ORIGINAL on Съб 30 Яну 2010, 00:52
Това означава може би че този комплект е по добър от 4 степенна ендуро?
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  искрен on Съб 30 Яну 2010, 01:26
ще ти трябват и три съчми те не са в комплекта и една шайба дето се слага между двете зъбчатки между 3 и 4 та icon_wink
искрен
Брой мнения : 90
Писане  Eleanor on Съб 30 Яну 2010, 01:50
Аз го взех комплекта ама още не съм го сложил. Съчмите трябва да са 3 и да са 7мм. Обаче каква е тази шайба каде се слага и една ли трябва да е или трябва да са 2 шайби?
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  искрен on Съб 30 Яну 2010, 01:57
шайбата се слага между трета и 4етвърта зъпчатка на вала със съчмите, трябва като сложиш зегерката зъбните колела да нямат луфт, шайбата е съ6тата като тази дето е между първа и втора и втора и трета.
искрен
Брой мнения : 90
Писане  extreme_rider on Съб 30 Яну 2010, 02:01
да и шайбата трябва да е такъв размер за да не е прекалено голяма или прекалено малка хлабината на зъбните колела което означава че не се знае каква трябва докато не се наредят колелетата ;)
Писане  Eleanor on Нед 07 Фев 2010, 17:14
Вчера дадох двигателя на един мой приятел и той го отвори за да слага 4-тата. Значи като наредил скоростите на новия вал едната шайба била много дебела и я пилил станало ама скоростите по трудно се движат. Дали ще е проблем това и дали ще се раздвижат?
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  pesho on Нед 07 Фев 2010, 18:20
Eleanor написа:Вчера дадох двигателя на един мой приятел и той го отвори за да слага 4-тата. Значи като наредил скоростите на новия вал едната шайба била много дебела и я пилил станало ама скоростите по трудно се движат. Дали ще е проблем това и дали ще се раздвижат?
Според мен се движат трудно, защото са нови. След като се разработят ще омекнат icon_wink
pesho
Брой мнения : 52
Писане  extreme_rider on Нед 14 Фев 2010, 22:46
аз знам , че зъбните колела на скоростите трябва да се движат като бутало в цилиндър или обяснено по друг начин - трябва да вървят мазно
Писане  pa4o_6666 on Чет 18 Фев 2010, 18:02
Да така е колкото и нови да са зъбчатките те трябва да се движат свободно .А колкото до по дебелата шайба я направете така че да води със другите зъбчатки идеално.Аз обещавам да се постарая за тези комплекти да доставя и шайбите а колкото до съчмите вече ги имам,цената на комплекта ще си остане непроменена със тях и със шайбите icon_wink
pa4o_6666
Търговец
Брой мнения : 52
http://avto-moto83.com
Писане  S51-ORIGINAL on Чет 18 Фев 2010, 23:41
Колега какво стана как ти върви моторедката след добавянето на 4 та скорост
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  Eleanor on Пет 19 Фев 2010, 00:04
Ами да ти кажа неска ми напрай един голям проблем ама вчера го покарах малко друго си е като влезне на 3-та в критични да вкараш 4-та. Нямам километраж ама поне с 7-8 км се е дигнал макс спееда може и повече чувства се разлика и да доволен съм от 4-тата. На дълък път просто е перфектен.
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  extreme_rider on Пет 19 Фев 2010, 00:23
10-тина км можеше да ги изкараш и с зъбак +1 отпред на цена от най-много 10 лева
Писане  Eleanor on Пет 19 Фев 2010, 03:08
Еми да ама аз сега съм с зъбчатка 12 зъба и съм сигурен че поне 75-78км ще дигна на равно. С 1-ви шлайф съм.
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  искрен on Пет 19 Фев 2010, 04:53
ако сложи по голям зъбак отпред няма да има смисъл, защото ще омалява бързо, и като омалее на 3-та ко прайми ? вкарваме втора ама тогава двигателя ще работи в големи обороти, а така като е с 4 скорости става най добре, имаш по голям избор и по малко мъчиш мотора. А и разхода ще падне като е с 4 скорости
искрен
Брой мнения : 90
Писане  balkan4e on Пет 19 Фев 2010, 04:57
Е защо д ападне разхода 3-та си е съштата само дългата 2-ра се разделя на 2 icon_wink
balkan4e
Брой мнения : 164
Писане  pa4o_6666 on Пет 19 Фев 2010, 05:45
а къде забрави четвъртата скорост която сложи той.И само за пояснение не е дълга втора а си е неговата втора,и този комплект който е при мен е ускоряващ а не като на ендурото с разлика между втора и трета. Тоест ползва се 1ва,2ра и 3та от неговия двигател а четвартата е с 24 зъба не е със 34 зъба като на ендурото icon_wink
pa4o_6666
Търговец
Брой мнения : 52
Писане  Nedko_vn on Пет 19 Фев 2010, 13:07
pa4o_6666 написа:а къде забрави четвъртата скорост която сложи той.И само за пояснение не е дълга втора а си е неговата втора,и този комплект който е при мен е ускоряващ а не като на ендурото с разлика между втора и трета. Тоест ползва се 1ва,2ра и 3та от неговия двигател а четвартата е с 24 зъба не е със 34 зъба като на ендурото icon_wink
Симсона, пък и което и да е МПС, ускорява на която и да е предавка, независимо от броя на скоростите. В случая, явно имаш в предвид – повишаваща четвърта скорост. В смисъл, че при ендуро(оригинално), четвърта скорост е директна – предават директно оборотите на двигателя към пиньона. Както и трета при другите модели с три степенна скоростна кутия.
Повишаващата четвърта скорост, в случая, придава повече обороти от колкото получава от двигателя. Точно за това се нарича така, а това води до облекчаване на двигателя.
Писане  S51-ORIGINAL on Пет 19 Фев 2010, 18:31
Това ознчава че мойте предавки ще си останат същите няма да окъсеят ???
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  kamikadze on Съб 20 Фев 2010, 02:54
S51-ORIGINAL написа:Това ознчава че мойте предавки ще си останат същите няма да окъсеят ???
Правилно.
kamikadze
Брой мнения : 75
Писане  S51-ORIGINAL on Съб 20 Фев 2010, 03:00
spam off-topic
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  pa4o_6666 on Нед 21 Фев 2010, 23:50
hihihihi да Недко повишаваща имах предвид icon_wink
pa4o_6666
Търговец
Брой мнения : 52
Писане  Nedko_vn on Пон 22 Фев 2010, 00:27
Разбрах аз, ама... hihihihi
Добре е да се изразяваме до колкото може по-правилно, че хем да е ясно за всички, хем да не пълним темата с бисерите, че баз това там стана скучно без главната действаща фигура hihihihi hihihihi hihihihi
