Оборотомер
Оборотомер
Писане  PaLMaL on Сря 25 Яну 2012, 03:03
Здравейте колеги , Ще си правя оборотомер за мотора по тая схема . Въпроса ми е , как може да се свърже led индикатор - снимка 1 снимка 2 ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  Петър Пейков on Чет 26 Яну 2012, 00:05
Какво имаш предвид под думите "как може да се свърже"? Самия индикатор има 11 крачета и от там нататък си го запояваш към платката по по показания начин icon_wink Прощавай ако не съм те разбрал точно какво питаш icon_wink
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Чет 26 Яну 2012, 00:12
Имам впредвид как може да се свърже към показаната от мен схема ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Пет 27 Яну 2012, 00:13
А някой ще ми разясни ли тука точно как се свързва ? Защото гледам има бая изводи.И за какво е това най-горе в ляво ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  balkanmaniq on Пет 27 Яну 2012, 02:08
Имам преведена страницата, от която си взел схемата, разархивирай и отвори HTML документа, който е в първата папка, там има всичко. Надявам се да помогна!
Линк: http://dox.bg/files/dw?a=77838ee829
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Пет 27 Яну 2012, 02:13
Благодаря ти много ! :) А ако съм разбрал правилно , това най-горе в ляво е регулатор , с който се прави на 12в , така ли ? thank_you
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  balkanmaniq on Пет 27 Яну 2012, 02:52
Отдавна беше като се занимавах с тази схема, но мисля, че да-това е предназначението на малката схема в горния ляв ъгъл!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Пет 27 Яну 2012, 04:44
balkanmaniq написа:Отдавна беше като се занимавах с тази схема, но мисля, че да-това е предназначението на малката схема в горния ляв ъгъл!
Ясно..А само още едно питане - Къде се свързват точките от снимката , защото са 5 на брой Chakai_malko
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  balkanmaniq on Пет 27 Яну 2012, 05:01
Всичките, на които пише +5V се свързват заедно към източник на постоянно напрежение 5V.
На INPUT връзваш сигнала от чукчето(преди бубината!)
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Пет 27 Яну 2012, 05:21
balkanmaniq написа:Всичките, на които пише +5V се свързват заедно към източник на постоянно напрежение 5V.
Ти си машина човече thank_you icon_wink . Аз ще го правя на 2 етажа... на единия ще са полупроводниците , а над него на още една платка захваната със болт диодите свързани със тънки жици към ИС tease dance Просто определеното ми място е 55мм диаметър.
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  balkanmaniq on Пет 27 Яну 2012, 16:37
Добра идея, принципно разположението на елементите не е от значение. Важен е начина на свързване!
Като го направиш качи снимки, да видим как е станало, може и ние да се потрудим icon_wink
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Съб 28 Яну 2012, 01:48
Ще кача ! :) Обаче днес си взех потенциометър , и след като се прибрах , видях че е с 4 крачета.Моно е , ама пък с 4 ... cenzura ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  balkanmaniq on Съб 28 Яну 2012, 01:59
Такъв потенциометър с 4 крачета не съм виждал Surprised Surprised , сигурен ли си, че е потенциометър? Да не е някой транзистор или някоя интегрална схема?
Качи някоя снимка, ако можеш, сигурно има кой да каже какво е това чудо!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Съб 28 Яну 2012, 02:33
Ето , колега icon_wink
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  Петър Пейков on Съб 28 Яну 2012, 02:40
eusa_wall Е па за сефте виждам потенциометър с 4 крачета, а иначе изглежда като потенциометър cenzura
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Съб 28 Яну 2012, 02:46
Еми а де... hihihihi cenzura Нищо.Ще взема нов.Те са стотинки
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  Симеон Георгиев on Сря 29 Фев 2012, 23:43
Какво стана със схемата колега?Завърши ли я?
Симеон Георгиев
Брой мнения : 172
Re: Оборотомер
Писане  PaLMaL on Чет 01 Мар 2012, 00:46
Да , обаче не тръгва.Като се постопли времето пак ще я видя icon_wink Потърси ако искаш в другите теми за оборотомер съм постал снимка как изглежда.
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Писане  Dani on Чет 01 Мар 2012, 05:33
Значи колега аз преди доста време ... правих няколко опита за да направя точно този оборотомер но и при мен се не получи и ако си прочел вече преведената страница която ни е предоставил колегата balkanmaniq
за което искрено му благодаря. Най отдолу е написано ---> "....Захранването може да предостави вграден токоизправител (например 7805), но схемата не е моя, затова не искам да казвам как :) ..." В една от другите схеми които се пробвах да направя захранването се осъществяваше посредством точно тази интегралка тук може да видиш една опростена схема която според мен доста успешно ще замени първата част с транзистора BC547
В нея има добавен индикатор (диод) които отчита че има подадено променливо напрежение на входа, освен това според мен е по надеждна като цяло защото не включва толкова голямо количество елементи които само по себе си могат да изгорят.(Все пак интегралката е 50-60 ст.) При мене целия проблем беше в захранването защото изобщо не получавах напрежение на входовете на интегралата.... Което ме навежда на мисли да се поразровя из кашоните и да опитам да попреработя схемата малко може и да фана некои даскал да ми подпомогне малко с техническата част и така :) Пожелавам ти успех !!! И при резултат побързай да се похвалиш ;)
Dani
Брой мнения : 64
Re: Оборотомер
Писане  Dani on Чет 01 Мар 2012, 05:42
Колега PaLMaL имаш ЛС ;)
Dani
Брой мнения : 64
Re: Оборотомер
