МЗ ТС 150 CROSS
МЗ ТС 150 CROSS
Писане  jekata_94 on Пет 27 Яну 2012, 17:36
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/12/25032010001ux.jpg/ Малко повдигане . Но като се стопли малко ще има още подобрения :)
jekata_94
Брой мнения : 19
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  Петър Пейков on Пет 27 Яну 2012, 19:03
Ехеее, браво бе много добре изглежда, но най- ми хареса това, че си запазил фара, капаците и другите "тенекий", а не си го оглозгал грозно. Един от най- добрите кросови проекти във форума! Какво смяташ да правиш като се отопли времето, ако не е тайна де Zasramen
С уважение icon_wink
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  BaPHa on Съб 28 Яну 2012, 01:49
Колега я сподели как си повдигнал предницата ако може и малко снимков материал да покажеш още ;) Поздрави много хубав е станал
Брой мнения : 741
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  lachi on Съб 28 Яну 2012, 03:41
Темата е преместена. Не знам дали сега е в правилния раздел, но със сигурност мястото не й е там, където беше. Ако идеята е да се развие в проект, няма никакъв проблем пак да бъде преместена.
Иначе мотора е хубав, надявам се, ако бъде променян, то да не е в посока към обезобразяване.
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  toli_fox on Пет 03 Фев 2012, 03:35
баце според мен си се пресъздал с повдигането уравновеси го ... мое мнение ништо лично
toli_fox
Брой мнения : 43
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  Петър Пейков on Пет 03 Фев 2012, 04:29
Колега от къде го изнамери този термин си се "пресъздал" точно в тази ситуация hihihihi Сега по същество, какво имаш в предвид под уравновесяване, като гледам мотора има добра стойка, нито задницата е по- висока от предницата, нито обратното icon_wink
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  nachev7 on Пет 03 Фев 2012, 05:10
Нито пък си го правил до такава степен , че да видиш последсвията glasses ...доколкото до стойката на ендуро мотор или кросов винаги задницата е малко по-ниска , иначе се рискува центъра на тежеста да иде на майка си в леля си...... , до колегата дето е повдигнал ТС-ката , колега първо ъгъла на задните амортисьори , чрез това повдигане се е променил и така задния шарнир вместо да обира неравностите ще ти действа като тръмплин , трябва да са пуснати под лек ъгъл към предната част на рамката Nazdrave_2 , също поразгледай снимки в нета или ако имаш някой приятел с ендуро или кросов мотор ,виж ъгъла на предницата и го сравни с твоя. Твоят ъгъл идва доста отворен между крайната точка на телескопите и рамката и така малко като на чопър стои предницата , при това подлагаш на голямо натоварване алуминиевите ботуши на предните амортисьори без да имаш голяма полза от тях . Според мен , трябва малко да намалиш височината отпред , може и 2 3 сантима да е но е от значение. И не на последно място ако искаш , да имаш поведение на ендуро като окачване , трябва да смениш маслото и на предните и на задните амортисьори с малко по-гъсто за да се втвърдят , че оригиналната возия и без това е много мека на МЗ-тата , а с подвигането ефекта на лодката ще е в пъти отгоре. Иначе и без повдигане тоя мотор е един от най-високите МЗ-ти Razz
nachev7
Брой мнения : 80
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  jekata_94 on Пет 10 Фев 2012, 00:16
Повдигането стана без много измервания.Но мисля да махна фара и дайте идея за скъсяване на ауспуха.
А за амортисьорите става и м10д стават по твърди. Но и сега е добре при скокове :)
jekata_94
Брой мнения : 19
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  StunteR123 on Вто 17 Апр 2012, 14:07
Жеката много добър е станал тоя Мз, моите поздравления и много безаварийни километри да изминеш с него.
StunteR123
Брой мнения : 81
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  kairoli222 on Вто 30 Окт 2012, 23:34
Незнам дали съм прав, но май задната ти капла е по голяма от предната според мен трябва да е обратното иначе много добре си се справил с тунинга
kairoli222
Брой мнения : 20
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  jekata_94 on Сря 31 Окт 2012, 15:49
И двете са 18 цола .
Мерси!
jekata_94
Брой мнения : 19
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  marcho_mz150 on Сря 31 Окт 2012, 21:41
hihihihi Малко повдигане вика аз бих казал, че е доста голямо повдигането и доста добре е станало icon_wink
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  mitkosimsona on Нед 02 Дек 2012, 02:52
Много хубаво МЗ. Карал съм такова и знам че вървят много. Доста добре си го направил, браво.
mitkosimsona
Брой мнения : 482
Re: МЗ ТС 150 CROSS
Писане  jekata_94 on Нед 02 Дек 2012, 20:59
Благодаря !!!
jekata_94
Брой мнения : 19
Re: МЗ ТС 150 CROSS
