Хидравличен удар от бензин
Писане  lachi on Сря 01 Фев 2012, 01:19
Тук може да се обсъжда казаното от колегата Mad Max:
Mad Max написа:А бензинов удар виждали ли сте. Като не ти затваря кранчето, поплавъка и той и карбуратора, не прелива и започват да се пълнят картера и цилиндъра. После като ритнеш и става много весело...
Ghost Rider написа:На какъв мотор
Mad Max написа:Ами колега, лично при мен се случи на един приятел преди много време на Един Минск 125. Но предполагам и при други мотоциклети може да се получи същото нещо. Разбира се, трябва да са на лице всички тези, не изправности, че да се стигне до там.
Ghost Rider написа:На МЗ няма как, той е с преливник. Би следвало и всички да са така.
lachi написа:Това сън ли беше или мечта? Да предположим, че картера се напълни с бензин, обаче от изпускателния отвор на горе какво правим?
Mad Max написа:Сън или мечта, картера се пълни с бензин и при ритане, когато буталото се връща от ГМТ към ДМТ и нагнетява бензина и става весело. Иначе няма как да се пълни безкрайно, естествено ще прелива през изпускателния отвор. При двутактовия двигател никакъв проблем не е по този начин да се напълнят картерите с бензин. Пък и си мисля, че и буталото да е в ДМТ и да е пълна горивната камера с бензин(пак по този начин) като ритнеш да палиш дали ще смогне да го изкара толкова бързо бензина през изпускателния отвор. То изведнъж се получава рязък удар. Ама е факт де, че Минска си изпати по този начин.
lachi написа:В която и точка да се намира буталото, единствената веселба, която може да стане е да избият семерингите на коляновия вал. Това са само предположения, с които искаш да накараш колегите да си разчовъркат мисленето (което ми харесва).
Re: Хидравличен удар от бензин
Писане  Toecutter on Сря 01 Фев 2012, 01:45
Дааааааа за бензинов удар съм чувал ако някои знае да поясни по точно Само че съм чувал при 4 тактов двигател
Брой мнения : 1237
Писане  nachev7 on Сря 01 Фев 2012, 03:22
Това на наще по старите мотори с по-ниска степен на сгъстяване трудно може да стане.На новите и особенно на тия с клапите на изпускателната система е напълно възможно при неизправно кранче , поплавък и преливници...
Аз лично съм свидетел как на Кава КМХ 125 след като се бяхме повозили и оставили моторетките легнали , при опит за запалване на манивела двигателя неможа да се прерита и ние като по неразбиращи го пуснахме на скорост да го запалим , резултата е счупено бутало , като челото му се беше разпаднало
nachev7
Брой мнения : 80
Писане  balkanmaniq on Сря 01 Фев 2012, 03:47
На мен ми се е случвало подобно нещо на Балкан 50, бях оставил кранчето и картерите направо бяха наводнени. Но единственото беше, че цапаше свещи и не палеше, а като го отворих имаше 1 кило бензин в него dance
balkanmaniq
Брой мнения : 225
