Симсон тунинг
Симсон тунинг
Писане  vLaDzI on Нед 05 Фев 2012, 19:02
Колеги реших като се постопли след някой месец да взема да направя на симсон с51 малък тунинг по двигателя, но искам да попитам
по добре ли е да му взема 60 куб цилиндър със същия вал само смяна на биелата и резонансен ауспух или пък да взема да събера повече кинти и да купя 70 куб кит със вал за 70 кубика и рейсингов карбуратор, щото стария няма да може да го храни а при 60 кубика само жигльора ще сменя и ще стане ако може да кажете някой има ли със 70 кубика кит и с 60 кубика кит да ми кажете разликата и дали си заслужава да дам 200 лв отгоре ако ще ми дигне с 5-10 км вървенето. Моля кажете си мнението. :)
Последната промяна е направена от vLaDzI на Съб 31 Мар 2012, 17:02; мнението е било променяно общо 1 път
vLaDzI
Брой мнения : 47
Re: Симсон тунинг
Писане  aLeGro on Нед 05 Фев 2012, 19:14
Вземаш 70 кубика цилиндър вземаш предна зъбчатка с 17 зъба сменяш жигльора с най големия за симсон мисля ,че беше 0.75 друго не ти трябва нито вал нито резонансен ауспух те не вдигат скоростта за да вдигнеш още с около 10 км скоростта ще ти трябва и повишаваща 4та и ще изкаращ около 90 км/ч с тези части
Уверявам те ,че вала издържа никакви проблеми няма да имаш биелата ако е с прилично състояние нея сменяй хубаво е да смениш лагерите на колянови вал с нови колкото се може с по качествени за да го отваряш по рядко аз съм с български в момента защото не ми се даваха пари а имах чисто нови.
Също съм скиптичен и към рейсинговия карбуратор аз лично карам с най-тесния дифузьор от симсонските карбуратори и го храни добре слагал съм и 19 мм но почва да се дави в някой обороти иначе пък се изстрелваше добре при старт но мисля ,че с 19мм разхода ще е по голям...
Това е изпитано от мен такива са резултатите и според мен по добре е 70 кубика от 60 защото имаш по голяма мощтност между другото можеш да си шлайфаш сегашния цилиндър на последен ремонт той е 60 кубика и да пробваш вместо да купуваш такъв цилиндър.
aLeGro
Брой мнения : 343
Re: Симсон тунинг
Писане  monster18 on Нед 05 Фев 2012, 19:30
колега а ако се шлайфа колко пари ще струва буталото за последен ремонт icon_wink
Брой мнения : 1057
Re: Симсон тунинг
Писане  aLeGro on Нед 05 Фев 2012, 20:36
еми провери около 15 20 лв със сегментите
aLeGro
Брой мнения : 343
Симсон тунинг
Писане  vLaDzI on Нед 05 Фев 2012, 21:26
Алегро ми ок благодаря за съвета, но мотора е каран около 4-5 години без да се отваря и мисля че лагера на биелата ще е за смяна,а относно вала аз съм чувал че не издържа но щом казваш че издържа нали ти си с такъв кит значи ще сложа само кита.А да ти кажа че аз ще му давам жега затова мислех че вала няма да издържи.Относно карба мисля че няма да може да го храни но ще пробвам.А защо резонансовия ауспух да не вдига скороста ако може да ми обясниш Zasramen .
vLaDzI
Брой мнения : 47
Re: Симсон тунинг
Писане  Dichev on Нед 05 Фев 2012, 21:41
Колега и аз съм с такъв кит,вала издържа без проблем цяло лято го карам и никакви проблеми нямам.Само не те знам в какво състояние ти е вала ако е износен ще ти трея нови лагери,биела и тн.. аз моя съм го взел чисто нов и затова ти казвам ,че издържа. За карба според мене няма да имаш никакви проблеми относно храненето само ,че няма да върви мн мн .. щото аз сега съм с карпати карб и го храни само дето не върви повече от 90 и то по надолнище иначе го храни. На пролет като сложа рейсинговия ще пиша дали върви повече и с колко. icon_wink
Брой мнения : 284
Re: Симсон тунинг
Писане  monster18 on Нед 05 Фев 2012, 21:53
абе колеги не е ли по лесно само със шлайф както каза колегата по горе
Брой мнения : 1057
Re: Симсон тунинг
Писане  Dichev on Нед 05 Фев 2012, 22:02
Ти си решаваш icon_wink afro
Брой мнения : 284
Re: Симсон тунинг
Писане  aLeGro on Нед 05 Фев 2012, 23:47
Говора за тези резонансни ауспуси дето са по 50-60 лв защото направихме на един приятел същия кит същите параметри само ,че неговия е с резонансен ауспух моя върви малко повече от неговия с обикновен даже и с заглушител единствено звука се променя.
И да по лесно и евтино е само с шлайфане но разликата е доста голяма и във скоростта и в мощността
aLeGro
Брой мнения : 343
Re: Симсон тунинг
Писане  monster18 on Пон 06 Фев 2012, 00:07
да колега но все пак тези машинки не са за големи скорости мен ми трябва само леко да се повиши скоростта но не чак толкова много icon_wink
Брой мнения : 1057
Re: Симсон тунинг
Писане  aLeGro on Пон 06 Фев 2012, 02:44
колко?
aLeGro
Брой мнения : 343
70 куб кит
Писане  vLaDzI on Съб 31 Мар 2012, 17:04
Алегро колега колко си разтъргал картерите или на машина се стържат ? :)
vLaDzI
Брой мнения : 47
Re: Симсон тунинг
Писане  aLeGro on Съб 31 Мар 2012, 17:45
Фреза или координат стържат се колкото да влезе цилиндъра да има малка хлабина не е проблем
aLeGro
Брой мнения : 343
Re: Симсон тунинг
Писане  vLaDzI on Пет 06 Апр 2012, 04:03
aLeGro написа:Фреза или координат стържат се колкото да влезе цилиндъра да има малка хлабина не е проблем
Мерси :)
vLaDzI
Брой мнения : 47
Симсон тунинг
Писане  vLaDzI on Вто 01 Май 2012, 04:32
Колеги сложих цилиндъра всичко точно смених лагерите само не на биелата на вала щото нямаше нужда,но идва един проблем мотора е много зле според мен каквато и разработка да трябва това онова нещо не ми харесва как вари едиственно където промени звука и ходих да се разкарам и малко така понапънах и като карам с нормална скорост 40 без да се тормози двигателя наивиам масура не се чуди много стрелката ходи 50 и до 60 и повече не иска или трябва да държа повече време навита газта,но освен това няма такъв ряз като тръгна кажете можели да е от центровка ?
vLaDzI
Брой мнения : 47
Re: Симсон тунинг
