Проект-Simson s51b 1987г.
Страница 1 от 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Писане  power56 on Сря 08 Фев 2012, 00:28
Така най-накрая реших ,че вече е време да пусна и тука една темичка .Всичко започна когато лятото на 2011 година изкарах книжка за мотопед и реших да си взема мотор.От много отдавна съм фен на тази марката и реших ,че ще карам СИМСОН ! Толкова бързах ,че влезнах в сайтовете и почнах да търся .Намерих и на другия ден отидохме да огледаме и запали от раз всичко ок документи изрядни и я взех.Моторчето е Simson s51b 1987г. производство и всичко си беше добре първите 2-3 дена само бензин наливах hihihihi , но след това се почна мъката като разбрах ,че трябва да сменям лагери на колянов вал.Отворихме го и намерихме и още някой части за смяна като зъбчатката на 1-вяата скорост,ос на манивела и др.След като сглобихме двигателя имаше доста мъки докато го накараме да работи като хората и така беше докато не се чу един ден много страшно тракане от двигателя.При което разбрах ,че коляновя вал хлопа надоло нагоре и реших като така и така съм почнал да го реставрирам и да стане както на мен ми харесва , а имено оригинален мотопед симсон icon_wink .Вече двигателя е разглобен и вала е готов, а моторчето е разглобено и половината е на село половината при мен .Това е историята на моторчето поне която аз знам ,а ето и снимки :)
П.С. Много ще съм благодарен на всичко който помагат и искам да спомена че повечето неща който знам са научени от този форум и от вас :))
тука вече се почна разглабянето с помоща на колегата balkanmaniq tormoz :D
почти осакатен ...
и двигателчето :
ето и работното място
иии тука ми трябва малко помощ как да го доразглобя ?
помогнете как да сваля задната вилка ?
ето тука са всичките снимки от проекта ми :) http://power56.snimka.bg/motorcycles/simson-s51b.625727.25250106
П.С. Дано да ви е интересно моето начинание и ще очаквам мнооооого помощ thankyou thankyou
П.С. Мерси и на всичко колеги които са помагали с части :) 10x
power56
power56
Брой мнения : 475
Re: Проект-Simson s51b 1987г.
Писане  BaPHa on Сря 08 Фев 2012, 01:36
Колега ще следя темата с интерес ! Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  balkanmaniq on Сря 08 Фев 2012, 01:38
Да, наистина си беше трудно в началото, макар и да не ни е първия стар двутактов мотор. Но се надяваме на пролет да е като току-що излязъл от IFA Combinat icon_wink
Сега един въпрос, който е доста належащ: от двете страни на коляновия вал еднакви ли са шпонките? Интересува ме, защото тази от към магнета се е замазала и утре ще нося вала да му правят нов канал и въпроса са размерите на канала!
Ще бъда много благодарен на 1 бърз отговор, а и си кажете мнението за машинка и проекта ни ! thankyou
balkanmaniq
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  extreme_rider on Сря 08 Фев 2012, 01:48
откъм ангренажното колело е по-голяма
Писане  balkanmaniq on Сря 08 Фев 2012, 01:59
Благодаря, спаси ме!
Някой може ли да каже размери?
http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=87
тази е по-малката, но има само 1 размер?!
balkanmaniq
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  Петър Пейков on Сря 08 Фев 2012, 02:00
Eто го размера от към ангренажното колело http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=154&category_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=71
Супер проект, браво, направи си го, че да ти радва окото, та и да събира чуждите погледи и да си го караш безаварийно и умната icon_wink
Писане  power56 on Сря 08 Фев 2012, 02:03
Мерси !!
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  balkanmaniq on Сря 08 Фев 2012, 02:31
@ Петър Пейков
Замазана е шпонката от към магнета и ми трябват нейните размери. Извинявам се, ако не съм се изразил правилно.
balkanmaniq
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  Петър Пейков on Сря 08 Фев 2012, 02:54
Писане  BaHko on Сря 08 Фев 2012, 03:29
Браво колега много се радвам когато някой се хване с такива инициативи icon_wink Ще следя темата с интерес icon_wink
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  power56 on Сря 08 Фев 2012, 23:34
Колеги малко напредък , днес извадихме или по скоро изпилихме стара шпонка и сложихме новата и утре ще се сглоби двигателя.Само че има един проблем , преди да го разглобим двигателя някой път като сменях от 1 на 2 скорост и от 2 на 3 трябваше по 3 пъти да ритна ,че да влезне скорост.. Някакви предположение кое може да е заминало за да се получи това или аз при предишното отваряне на двигателя съм сбъркал нещо в механизма.
П.С. Мерси на всички Nazdrave_2 Nazdrave_2
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  balkanmaniq on Чет 09 Фев 2012, 21:12
Ето и днешното развитие! Качваме снимките и продължаваме да работим. hihihihi
balkanmaniq
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  BaPHa on Пет 10 Фев 2012, 03:06
hihihihi Брех че сте го лъснали icon_wink искам да го чуя запален тоя двигател колеги tormoz
Брой мнения : 741
Писане  balkanmaniq on Пет 10 Фев 2012, 03:15
Запален, запален.... май май на пролет, че сега трябва да се подготвя останалото за боя. А двигателя е готов, но има една подробност- резбата на цилиндъра откъм ауспуха е много зле и сега търсим някой с флашка/плашка 32-33мм да направи нова Exclamation Ако имате идеи помагайте!
ПП Така разпускаме след тежко омазване в студения гараж:
balkanmaniq
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  svetliosb on Пет 10 Фев 2012, 17:19
svetliosb
svetliosb
Брой мнения : 113
Писане  power56 on Пет 10 Фев 2012, 18:11
Колега а дали тази ремонтна гайка ще си направи сама резбата? Пробвал ли си дали става Zasramen .
П.С. Ето и двигателя от вчера вече събран Hmmm Hmmm
Остава само да се лъсне и левия капак и да се направи цилиндъра , има и друг проблем с скоростите нещо не искат да влизат от първия път ,но ще видим дали ще е така с масло в движение cenzura cenzura
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  balkanmaniq on Пет 10 Фев 2012, 19:48
Това с гайката е ясно, намерил съм си! Но ми трябва, както споменах по-горе, човек, който да нареже резба на цилиндъра!
balkanmaniq
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  extreme_rider on Пет 10 Фев 2012, 21:02
всеки един стругар може да ти свърши тази услуга колега и няма да ти вземе повече от 5 лева за работа icon_wink
Писане  balkanmaniq on Пет 10 Фев 2012, 23:48
Благодаря, ще се пробвам тук при стругарите, просто си мислех, че няма как да се захване на струг цилиндъра, защото самия отвор е под наклон.
balkanmaniq
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  extreme_rider on Съб 11 Фев 2012, 05:39
колега стругарите ползват доста сериозно метчици и плашки icon_wink по-лесно се работи с тях отколкото с ножовете icon_wink
Писане  power56 on Съб 18 Фев 2012, 22:40
Колеги ето и снимки от днес icon_wink
Купих една ремонтна гайка и я навих ,без никакви стругари и квото и да е и стана добре
взех си и гумичка за лоста който ще подлежи на поправяне , но нямах време
Другото което правихме ,беше да сложим цилиндъра главата и карбуратора и най-важното разбрахме как да си регулираме скоростите и ги оправихме ,вече всички си влизат без проблеми icon_wink .Другия уикенд отивам да вземам и рамката с другите подробности , само че имам проблем , не знам как да сваля задната вилка от рамката tormoz
ето и снимка,ако ми обясните кое се сваля и как ще съм много благодарен
thank_you
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  BaPHa on Нед 19 Фев 2012, 03:21
Давайте колеги следя с интерес искам да му чуя гласеца на тоя двигател най сетне hihihihi
Брой мнения : 741
Писане  power56 on Нед 19 Фев 2012, 04:35
колега нямахме време иначе и така става , само че е опасно за тъпанчетата hihihihi hihihihi
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  power56 on Пон 27 Фев 2012, 02:06
Ееее колеги най-накрая чаканото затопляне дойде и вече може да се работи като хората в гаражите Hmmm Hmmm . Ето и малко развитие по работата , доразглобих вече всичко от рамката ,която следващия път ще изшкуря и пръсна и си взех резервоара,задните амортисеори ,кормилото с двете конзоли и левия капак при мен да ги подготвям за бояджия и март месец ако имам възможност ще се пръснат ,за да може да се сглабя ,че наближава сезона колеги :)) icon_wink
ето и нещата които си донесох за играчка hihihihi
П.С. http://power56.snimka.bg/motorcycles/simson-s51b.625727.26466698 тука има и други снимки от разглабянето icon_wink
П.С. Извинявам се колеги ,но проекта върви по бавно защото не всичко е при мен cenzura
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  BaPHa on Пон 27 Фев 2012, 04:32
Колега давай с пълна газ че нямаме търпение да го чуем моторчето вече icon_wink Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
