Проект-Simson s51b 1987г.
Страница 5 от 6 • Share •
Страница 5 от 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Проект-Simson s51b 1987г.
Повечето ми приятелчета с мотори " скутери" вече ги зазимиха , та даже и почнаха ремонтите :D:D , но мен симсона си ме чака пред блока да го пораздвижа ! Много поздрави на всички колеги и не предавайте фронта , още е топло ! :D
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
Колеги да Ъп-на малко темичката с новото ми LED осветление на километража :)
Може би не сложих диодите на правилно място , но и така ми харесва :) Поздрави
- Брой мнения : 475
колега нормално да ги зазимят аз сисмона до сега не съм го зазимявал никога от както го карам аз де но незнам тази зима малко повече ремонти и то по външния вид а на пролет пълен основен ремонт ще направя и ще сложа номер и ще го кара баща ми из града и чесно казано както съм чул аз де На сукидата им се сменяло буталото на 1000км незнам дали е вярно но симсончето ти стана страхотно Поздрави
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
Не знам сукида ли е какво ли е ама нищо не става от тях. :) 1000км даже и разработката не минах :D:D
- Брой мнения : 475
Здравейте колеги ! Вече реших ,че е време да ремонти , аа именно малко освежаване :) След 2 часа осърдно разглабяне с колегата balkanmaniq мотора е разглобен :) Ето и малко снимки от работата :
тука вече без двигател вдигнат да се огледа отдоло положението и да се правят някой приспособения за стойката и пачия крак :)
също така реших да сменя амортисеорите , тези се продават , но това не е за този раздел. Очаквайте постоянен снимков материал от работата ни :) Поздрави на всички :)
- Брой мнения : 475
Ето и равносметка от днес : Изчистен ауспух, заварен заглушителя (беше на 2 ) , изчистване на веригата и маншоните от маслото с калта, изваждане на лагерите на задната капла и тези от венеца, изваждане на старите втулки на задната вилка :) Ето снимки :)
Това е за днес работата, тези дни ще купя нови лагери и семерини и очаквам амортисеори :) Поздрави :)
- Брой мнения : 475
Накисни веригата в нафта да изпадат мизериите от нея и като вземеш да зглабяш я намажи с диферинциално масло. Втулките на задната вилка са се понамачкали хубаво като ги гледам и затова ти е била работата с разкривянето ... я кажи само от страната на веригата повече ли бяха смачкани ?
Браво колега супер симсоняк имаш и го поддържаш постоянно.Симсона е 6.Имам един въпрос:ауспуха,как си го изчистил,т.е с какво го запали и така не се ли разрушава отвън боята/лака каквото и да е?Не се ли лющи или пада?
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Колега така като си запалил ауспуха стана ли му нещо
? Защото съм чувал, че се прецаква хрома. Аз моя през лятото го бях чистил с пистолета за горещ въздух и резултата беше доста добър
, но този вариант изглежда по лесен и ако му няма нищо ще го пробвам
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Филиз, ауспусите се чистят с бензин или нафта. Бензин може да се използва и с масло в него. Начина е следния: разглабя се ауспуха, налива се бензин или нафта и се изправя някъде така, че да може да дърпа въздух от долната му част, полива се един парцал с гориво и се поставя под ауспуха и се запалва. Така гори според зависи от маслата в него но максимум 20 минути. като спре да пуши се оставя да изстине и се изтръсква над кофа или гюм с помоща на гумен чук или дървен, но не се прекалява със силата на чукане. Единствено може да пожълтее на места където има прегради, но с потъркване с паста се оправя! Заглушителя или се пали или се измива хубаво на водоструйка! Всичко останало от вътре, което може да излезе като отделен елемент се пърли или с бензиновата лампа или с газовата горелка и както всичко останало като изстине се изтръсква.
Да процедурата става както Тишо каза , само че аз имах газ за осветление , като си обгори и почукнеш всичко си пада :) Проблеми с хрона няма , нали като караш и мотора работи вътре е същото почти :) Тишо ще те излъжа коя беше по износена , дали от към веригата или от другата страна , но ще купя 4 нови нали са по 80стинки , така и така съм разглобил всичко и нов тампон за двигателя :) А колега Филизка , мерси гледам да е в добро състояние :)
П.С. Като оправя всичко да е както трябва ще има и нова боя на рамката , както трябва :) и да се знае че всичко вече е както трябва :)
- Брой мнения : 475
Здравейте колеги ! Най-накрая имах свободно време за мотора и реших ,че трябва да поотметна малко работа .Та петък,събота и неделя минаха в шкурене ,грундиране,полиране и боядисване. Остана ми само задната вилка за боя , но тя чака новите гумички и тогава. Ето и малко снимков материал от работата ни с колегата balkanmaniq :)
първо решихме ,че задния калник не трябва да има голяма дупка :D заварихем 1 пластинка на мястото на дупката , изпилихме , китнахме и бяхме отстранили проблема :)
Ето и грундираните детайли :
малко е студено за бира , но шамар да е аванта е както мисли българина :D
малка част от излъсканите детайли :
и вече боядисаните неща :) нещо калниците само не се получиха , но ще видим какво ще правим :)
Ето и линк към всичките снимки на проекта : http://power56.snimka.bg/motorcycles/simson-s51b.625727.29518909
дано ви харесва работата ни , ако имате някакви забележки казвайте :)
- Брой мнения : 475
прах или влага долавям по черното ...
Най-вероятно беше мръсен въздуха или бутилката на компресора :S
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
ясно влага е значи ... сложете му един дехидратор да нямате проблеми... по принцип това се случва защото кондензира вода в бутилката и маркучите, която вода излиза през дюзата и проблема е на лице...
Даа и на мен на влага ми прилича. Като си пръсках рамката на моя същото го правеше но доста по малко но се наложи да го оправим за да стане перфектен.
marcho_mz150- Пристрастен
- Брой мнения : 243
Съжалявам, че изпреварвам колегата собственик, но и аз съм много нетърпелив!
Днес дойдоха новите, така нужни части и докато чакам Power56 да дойде, за да сглобим мотора, ви поствам няколко снимки да оплакнете окото!
Както винаги добре опаковани!
Ето ги и самите тях, надявам се сега като сменим всички тампони да спре съвсем да се разбира, че работи!
Последно, но не на последно място, Пачо пак е изряден-има списък, рекламни материали, изобщо магазин-образец. И по мое мнение евтин, но качествен(не го рекламирам, споделям личното си мнение)
- Брой мнения : 225
Да изпревариха ме вече с хвалбата :D ето и една друга снимка на пружините на предните телескопи , за какво си говорим..
също така монтирахме новите гумени части , почнахме и лека полека да сглабяме рамката , остава боя на задната вилка и амортисеорите . Имаме малко проблеми с центроването на тази вилка , но като се стегне всичко си мисля че няма да има проблем !
Отзад ще съм с симсонкови амортисеори ,също така открих че предния калник ми е бил вдигнат с 2см горе долу :D абе ще има някой промени , решил съм да изпипам всичките детайли този път както трябва ! :) Поздрави на всички :) Очаквайте развитие тези дни :)
- Брой мнения : 475
Колеги вече лека по-лека запреличва на мотор :) Посглобихме малко , но имам питане, дали може задната вилка да се центрова, или просто самата ми степенка се е изкривила някак и това ми прави грешно впечатление ... Решихме и да боядисаме едната капла , малко мърлява работа , но засега , за по натам имам планове за каплите :) Също очаквам и до няколко дни да ми дойде електронното запалване :) Най-голяма промяна виждам в предницата ! Поздрави на всички :) Ето и малко снимки :
Каплите трябва да ходят да се изправят,да се слагат някой спици, но в момента нямам възможност и време за тях , също ми се иска да ги боядисам бели :) Смятам че ще подхожда на цветовата гама на мотора :)
- Брой мнения : 475
колега много ми харесва боята как се е получило но би ли ми казал с какво си минавал и пръскал частите че ми харесва боята и как ще бляснеш пак амортисюрите ? :)
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
Боята не е от най-добрите .. иначе с компресор пръсках , а амортисеорите за задните ли говориш ? Полирвам ги просто :)
- Брой мнения : 475
Ето и няколко снимки на електронното :)
Дано и да работи всичко :)
- Брой мнения : 475
Ето и малко снимков материал от днес :)
- Брой мнения : 475
А такааа, започва да заприличва на мотор вече, поздравления и на теб и на Георги! Пък ако вземеш да удариш една шкурка и на обръчите на каплитеее
Успех нататък, ще чакаме да му чуем гласеца!
Simson S50B1 1979........ произвеждан в годините когато мъжете не се обезкосмяваха,наденицата беше от месо,а ракията от грозде!
Гласеца да ти е грижата :D за каплите по натам :) Мерси :)
- Брой мнения : 475
Страница 5 от 6
