Проект-Simson s51b 1987г.
+18
filizka
sewoff
vredestein
marcho_mz150
n1k3
minkomdm
infer
petarco442
svetliosb
BaHko
balkanmaniq
power56
22 posters
Страница 2 от 6
Страница 2 от 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Проект-Simson s51b 1987г.
Охх колега направо краката и рацете ме сърбат толкова ми се кара ,но лека полека ще се чуе :)
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
Мерси колега подобно и на теб !!
- Брой мнения : 475
Малко късно отговарям, но все пак. Задната вилка се сваля като развиеш едната гайка на оста й, и я избиеш. Вилката и стийките за двигателя излизат заедно. В този ред на мисли, съветвам те да смениш и гумените втулки на стойките на двигателя ако са в лошо състояние.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Спокойно колега не е късно и много благодаря !! Говориш за тези гумените втулки дето са на оста и в моя случей са боядисани в сиво,и аз мислех ,че е така и 2-3 пъти ударих по оста ,но не излезна може би трябва повечко :)) Много мерси колега задължително ще ги сменя
- Брой мнения : 475
Имам предвид на стойката на двигателя, виж тази снимка --> http://www.album.bg/interceptor0021/images/29216776/ но ако и на вилката са се износили, може и тях. Но не ми се вярва. Тези на двигателя се смачкват от рязко пускане на съединител. На моя бяха станали на плескавици и двигателя се беше отклонил от съосието, нужно за веригата. Последствията са изпотрошени ролчици, или там както се казват, на веригата. Е, радвам се, че помагам, следя ти темата изкъсо. И помни че от оригиналните части по-хубави няма, старай се да реставрираш оригиналните, вместо да купуваш нови. Тук смятам, че ще ме подкрепят колегите. Успех!
- Брой мнения : 477
Ееее за това го обичам този форум значи тая снимка ми отвори очите да колега оригиналните са си най-добри ,но просто някой за нищо не стават и е нужно , аз си пазарувам предимно от сайтовете в интернет и съм много доволен от частите , не съм имал проблеми ,докато един път купувах чукче и наковалня от магазина в плевен "рампата" както му викат и много страдах , сложих ги уш нови сичко ок и тръгнах на по-дълго да се возя и на около 35км мотора изгасна ... няма ток и стана едно приключение, но се прибрах и разглобих пружинката която връща чукчето се беше счупила ... а и цените там са уникални.
П.С. За проекта малко е по-бавно ,но няма да се отърве симсона от пролетната ваканция .. ще ме вози поне такива са ми плановете и отново колега :)
- Брой мнения : 475
колега един съвет-не си поставяй срокове, защото аз идеята за МЗ-то ми беше още есента да е готов завършен ама в крайна сметка още не е готов... Въпросното място дето му викаш "рампата" е на колегата Nitro_bE (май така му беше ника)
Да Тишо,много си прав и аз си бях дал срок обаче от тогава само греда след греда и ся съм си казал когато стане...Хубавите работи бавно стават момчета Поздрави от ВаРНа!
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Еми колеги надявам се много дотогава да е към края,но както казвате нищо не се знае а за колегата "nitro be" значи се познаваме и на живо , не че нещо съм против магазина просто дадох пример от личен опит :)
- Брой мнения : 475
Колеги ето днес за 15-20 минутки посвалих малко от боята на единия капак , но шкурката ми свърши
и реших да ида до близката железария да си взема шкурка обаче видях ,че има и боя 3в1 на "Декоратор" ,взех си и грунд на спрей . :)
Нямаше на "протекта" ,но смятам ,че и тази ще свърши работа .
П.С. Очаквайте още снимки от работата ми :) Поздрави колеги !
- Брой мнения : 475
Ммм, колега, не мисля, че трябва до метал да я сваляш таз боя. Гледам че няма ръжда...изглаждай старателно само горния слой
- Брой мнения : 477
Еми колега аз четох и гледах много теми ,понеже за пръв път се занимавам с това и искам само да ги подготвя за боя , но мерси колега . Казвайте ако виждате нещо нередно което правя защото не съм много на "ТИ" с бояджииските работи и колкото и да чета на практика е друго :)
- Брой мнения : 475
Колега точно пък като свалиш до метал и пръснеш с шприц си става най добре казвам го от опит бачках при братовчед ми в гаража му и знам как е :) но задължително преди боята шприцовай за оеднаквяване на боята и изглайдане на малките язвички Поздрави ако има нещо неясно за боядисването питай ще помагаме с квото можем :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
А за това шприцоване малко ми е чудно не става ли да сваля боята до метал , да сложа 2 слоя грунд и да го носа на бояджия ? няма ли да стане добре ?
- Брой мнения : 475
Ами шприца се слага за основа на воята за премахване не дребните язвички и за оеднаквяване на цвета пръсни шприц върху грунда задължително ако искаш да го направиш като хората :) Поздрави ! :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Еми колега ще видя и може и така да направя . :) Ето и работата от днес , не е много но в мазето е студеничко и нямам много време .
Десният капак вече завършен, минах го с вкурка 80,180,240 и с 400 водна и стана много гладко .
Почнах и резервоара , минах го с 80 и 180 шкурка , но беше много играчка около кранчето боята беше много зле направо се лющеше. Утре ще го мина по-финна и една водна и е готов .
- Брой мнения : 475
Колега ти си поредния луд ... Тази шкура 80 просто си я остави да си жулиш гумите ... От това, което е излязло виждам, че е трябвало от 240 да започнеш и там да останеш - за шприца
Еми колега за пръв път ми е и още нямам много практика как и колко да се шкури , но който няма в главата има в ръката .
- Брой мнения : 475
Колеги оказа се че и на декоратор 3в1 е много добра .Днес успях да сваля задната вилка да я поизшкуря и я боядисах , също и стойките за задните степенки бяха изшкурени и боядисани .На всичко съм слагал само по 1 слой боя , мисля другия път да сложа още един , дали ще е проблем ,че е минало толкова време ? Утре ще кача снимки ,защото сега има проблем с сайто в който качвам !!
- Брой мнения : 475
Балкито си го шкурих цялото със 80 номер и няма никакви драскотини, обаче незнам защо като шкурих някои елементи от симсона с 80 има тук там надрано. Давай снимка да видим боядисания капак. Ако това е била оригиналанта му боя е добра, не е трябвало да си отваряш работа за да го боядисваш със съмнително качество. Успех с начинанието стискам палци да се получи добре и следя темата ти.
infer- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Колега тази боя която свалях не е оригинална , оригиналната е била зелена, а и тази на много места беше ожулена и не ми харесваше.Ето и работата от вчера , приемам всякакви упреци за боядисването , вилката от едната страна малко поолях с боята , но няма да ходи на изложение , но като цяло тези за задните степенки много ми харесаха как се получи . Естествено не може и работа без поразии, като избивах оста от едната страна и прецаках резбата , но не е непоправимо .Тампоните на задната вилка ги свалих и са си здрави и гумичката не се е втвърдила и реших ,че пак ще сам си с тях .Тампоните на двигателя ще ги проверя как са ,но при свалянето и те ми харесаха .Мерси колега,задната вилка и другите части от рамата аз ще си ги боядисвам,резервоара и капаците ще ги занеса на бояджия да се направят както трябва . Ето и обещаните снимки от вчера :
ето и единия тампон на вилката ,изкарал съм малко гумичката да се види че е здрава
и задната вилка вече е започната
ето и от другата страна , стана по добре ,
и вече готова
ии едната стойка за степенки
и двете готови
П.С. Колеги кажете как се е получило , аз мисля ,че можеше и по добре вилката , но и така много ми харесва ! Тази боя е направо уникална
и вече готова
и двете готови
- Брой мнения : 475
Грешка си направил, че си махнал тампоните - много трудно се вкарват... Един приятел си игра цял ден с неговото ендуро А вилката така ли ми се струва или наистина в горния край малко си изтървал да мацнеш ? Или са отпечатъци от пръсти ?
infer- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Колега като се слагат тампоните преди това се слага малко масалце и трябва преди да се сложат хубаво да се почисти вилката и влизат без проблем . За вилката просто така се е отразило , никъде не съм пропуснал
- Брой мнения : 475
Има светлина в тунала май а Браво чакаме да го палнеш моторчето Поздрави от ВаРНа!
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
» Simson s51b 1987г.
» Проект ,,Червената Пантерa'' Simson S51B Enduro
» Simson S51B
» Simson s51b & etz 250
» Simson S51B
» Simson S51B
» Simson S51B
Страница 2 от 6
