Моля за малко помощ за ЕТЗ 150
Писане  ludaka s etz 150 on Сря 08 Фев 2012, 00:55
Здравейте колеги имам един проблем с ЕТЗ-то.Значи проблема е следния когато подам на контакт си ми светват двете лампички едната дето е за извън предавка а другата мисля,че е за контакта и когато ритна на манивелата лампите започват да премигват,давам пример:примерно когато е буталото на ГМТ лампичките светят много слабо (едвам светят)но когато ритна манивелата и буталото слезе на ДМТ лампичките отново си светват както трябва.Поне аз си го обяснявам така.Или когато си ритна манивелата силно лампите само премигат и мотора не иска да запали.И мисля че по някакъв начин акумулатора пада не до край,но волтажът му пада.Много странно до сега такова нещо не ми се е случвало и искам да се допитам и до вашия отговор.
Мерси предварително за отговорите. icon_wink thankyou
ludaka s etz 150
Брой мнения : 25
Re: Моля за малко помощ за ЕТЗ 150
Писане  Toecutter on Сря 08 Фев 2012, 01:00
Зареди акумулатора
Брой мнения : 1238
Писане  ludaka s etz 150 on Сря 08 Фев 2012, 01:28
Зареждах го колега,същата работа си е,няма никакъв ефект Surprised
ludaka s etz 150
Брой мнения : 25
Писане  extreme_rider on Сря 08 Фев 2012, 01:46
премери го ! Ако не държи го смени
Писане  ludaka s etz 150 on Сря 08 Фев 2012, 01:55
Акумулаторчето го купувах лятото чисто ново 12V 7Ah и го замервах и си държи ток над 12 волта винаги,не знам с точност колко беше но е над 12 волта и държи ток.Много странен проблем...направо не мога да си обясня от какво може да е... kuku Помощ...
ludaka s etz 150
Брой мнения : 25
Писане  extreme_rider on Сря 08 Фев 2012, 02:00
премери го под товар, защото мултицетите имат нищожна консумация и не можеш да разбереш дали дъжи
Писане  nachev7 on Сря 08 Фев 2012, 03:45
Лампите премигват когато прекъсвача (чукчето ) е затворило веригата и бобината получава токов импулс , принципно на всеки мотор премигва контролната лампа при преритване , но тази за свободната не би трябвало , както казаха и по отгоре най-вероятно акумулатора е слаб или издъхващ
nachev7
nachev7
Брой мнения : 80
Писане  ludaka s etz 150 on Сря 08 Фев 2012, 16:41
Мерси за отговорите,но снощи слагах друг акумулатор-от скутера ми и пак същата работа Surprised .А иначе мотора е с електронно,а не с чукче ако има някакво значение това. Buuuuuum
ludaka s etz 150
Брой мнения : 25
Писане  Toecutter on Сря 08 Фев 2012, 17:04
Измери с мултицета да не би да има консумация на ток след изключване от контакт Тоест така наречената оттечка на напрежение и евентуално окъсяване на контакт или кабел Мери се като се разкачи минусовия кабел от акумулатора и се свържи мултицета сложен на ампермер Минуса от уреда на минуса на клемата и плюса на уреда на минусовия кабел Мотора трябва да е с изключен контакт и изваден ключ Ако на уреда покаже 300милиампера примерно значи търсиш по фасунгите на крушките или кабелите за късо или на друго място по инсталациятя където може да има късо icon_wink
Брой мнения : 1238
Писане  ludaka s etz 150 on Сря 08 Фев 2012, 19:55
Колега,мерси за отговора,сега ще ходя да направя това което си написал evalata
ludaka s etz 150
Брой мнения : 25
Писане  ludaka s etz 150 on Пет 17 Фев 2012, 21:48
Колеги наистина акумулатора беше слаб и от там идваха всичките мизерии thankyou
ludaka s etz 150
Брой мнения : 25
Писане  p0wer_98 on Сря 13 Ное 2013, 08:47
Колеги здравейте, имам Мз етз 150. Проблема му е че като запаля мотора и дам газ оборота се вдига да кажем до 4 000 и пада до 0 мотора гасне напълно и точно след секунда пак припуква .. качва оборота пак до 3-4 000 и пак така и после вече след третото или четвъртото повторение .. мотора се оправя понякога, а понякога гасне и това е .. като слоца акумолатора от колата и пали от рас .... възможно ли е това да се получава заради слаб ток .. ? Другия проблем е че когато запаля мотора и включа фаровете и мотора гасне ... се едно съм го изключил .. какво става :( Surprised
p0wer_98
p0wer_98
Брой мнения : 24
Писане  Toecutter on Сря 13 Ное 2013, 13:46
Пробваи като увеличиш малко разстоянието на електродите на свеща
За това че гасне при включен фар може да е слаб акумулатора или да не зарежда достатъчно ток от релето регулира се
Брой мнения : 1238
Писане  p0wer_98 on Съб 16 Ное 2013, 06:51
а къде се намира това реле .. :)
p0wer_98
p0wer_98
Брой мнения : 24
