Полиране на алуминий
Симеон Георгиев
Привет колеги!Реших да полирам двигателя на моя ''звяр" Балкан 50 и бих искал да знам малко повече за полирането! По принцип знам как се прави,но искам да знам каква е цената на водните щурки като 500,1000,1500 и 2000 бих искал да знам и с каква паста да го полирам после на като го направя и след 1 седмица да се окисли!Бих искал някой колега с повече опит да разкаже за полирането в домашни условия и да ми разясни как точно става!И ако знае цените на щурките и пастата!Поздрави!
П:П За темата не знаех в кой раздел да я я пусна и реших че тук е подходящо!
- Брой мнения : 172
Re: Полиране на алуминий
колега тая тема я има поне на 3 места успех
Колега, шкурката, не е скъпа, аз съм купувал водна 1500, 2000 на листи формат горе долу като А4 и струват някакви стотинки листовете. По - едрите шкурки съм взимал на ленти навити по метър, те също струваха някакви стотинки. Общо взето за шкурки едвали ще дадеш повече от 3, 4 лева. За шлайфпастата по принцип алуминий се шлайфа с шлайфпаста за метал. Продава се на калъпи, като струва около 15, 20 лева килограма, нанася се върху кечана шайба и на машина и полираш. Друг вариант, който виждам да се използва е да се шлайфа метал с шлайфпастапаста за автомобили(за боя), също става пак на кечето и с дрелка или ъглошлайф и пердашиш. Става и на ръка, ама ще се отбаеш да търкаш. Тези пасти и те да струват толкова. около 15, 20 лева, разбира се има и маркови, но няма нужда от такива. За 15тина лева можеш да си намериш.
Значи аз полирах така: първо започнах с шкурка гъба 60/100 (80ст.) след това шкурка на лист 180 (70ст.) след това 260, 400 водна(70ст.), 600 водна, 100 водна, 2000 водна, и полир паста за боя използвах 100грама е 6лв. ще ти стигне за целия мотор да полираш барабар с резервоара и всички тенекий, шайбата за полирането ти е 2,60лв.
Ей така полирам аз с нея
И ето го резултата в крайна сметка:
Като се има в предвид, че се тръгва от тази позиция:
Смятам че е добре, може и още, но сметнах че ми стига
Иначе професионално ми сподели един колега от форума как се прави от негов познат който се занимава с това: "започваш да търкаш с шкурка,но разликата между тях нетрябва да е повече от 200!!! Например 120-320-500-700......2500!!!След това в твоя случаи си купуваш от Бриколаж,комплект за полиране,които се състои от два вида паста и две шаиби за полиране и струва около 18лв. и полираш с тях!" Ето ги резултатите http://niki7010.snimka.bg/?user,albums;page=2
П.П. Окиса не съм измислил начин да го спра
Колега само да вмъкна една зебележка ако може и картерите да полираш иначе не стои хубаво
В конкретния случай не става дума за мен, така съм преценил така съм го оставил, просто обясних как става и приложих снимков мат'Рял
eй шкура 500 не съм виждал трябва да ми покажете ... :D от 400 водна се почва за полиране и се кара така до 2000 или 2500 като с най-едрата и най-финната се набляга душмански
» Боядисване на алуминий?
» Полиране (освежаване) на ауспух
» Полиране на всмукателния и изпускателния отвор
