преден габарит Simson s50...?
Здравейте. Когато мотора е запален и фарът е пуснат, предният габарит във фара където е свети ли, или свети само когато моторът се остави на габарит на крайното положение на контактния ключ ?
Den4ev- Новак
- Брой мнения : 29
Re: преден габарит Simson s50...?
Като управляваш дадено МПС късите и дългите светлини на фара/фаровете са за да можеш ти да виждаш пътя, а габаритите за да те виждат теб. По принцип като светнеш фара габарита предния остава да си свети. Поне при мен е така. При включване на фаровете при каквото и да е МПС минаваш първо през габарита и после превключваш на фар, а габаритът си свети. По принцип карането само на габарит е забранено. Също могат да те глобят, ако ти светят фаровете, а габаритите, не - за, не изправни светлини...
Да точно така и на мен ми беше странно в началото, но когато ключа ти е на позиция включен фар свети само голямата крушка, било то на дълга, или къса светлина, а за да свети малката крушка (габарита) трябва да имаш акумулатор и да поставиш ключа на "позиция- паркираща светлина" т.е. последно положение на контактния ключ.
благодаря за отговорите момчета
Den4ev- Новак
- Брой мнения : 29
