Оборотомер
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Какво имаш предвид под думите "как може да се свърже"? Самия индикатор има 11 крачета и от там нататък си го запояваш към платката по по показания начин Прощавай ако не съм те разбрал точно какво питаш
Re: Оборотомер
Имам впредвид как може да се свърже към показаната от мен схема ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
А някой ще ми разясни ли тука точно как се свързва ? Защото гледам има бая изводи.И за какво е това най-горе в ляво ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Имам преведена страницата, от която си взел схемата, разархивирай и отвори HTML документа, който е в първата папка, там има всичко. Надявам се да помогна!
Линк: http://dox.bg/files/dw?a=77838ee829
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
Благодаря ти много ! :) А ако съм разбрал правилно , това най-горе в ляво е регулатор , с който се прави на 12в , така ли ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Отдавна беше като се занимавах с тази схема, но мисля, че да-това е предназначението на малката схема в горния ляв ъгъл!
- Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
balkanmaniq написа:Отдавна беше като се занимавах с тази схема, но мисля, че да-това е предназначението на малката схема в горния ляв ъгъл!
Ясно..А само още едно питане - Къде се свързват точките от снимката , защото са 5 на брой
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Всичките, на които пише +5V се свързват заедно към източник на постоянно напрежение 5V.
На INPUT връзваш сигнала от чукчето(преди бубината!)
- Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
balkanmaniq написа:Всичките, на които пише +5V се свързват заедно към източник на постоянно напрежение 5V.
Ти си машина човече . Аз ще го правя на 2 етажа... на единия ще са полупроводниците , а над него на още една платка захваната със болт диодите свързани със тънки жици към ИС Просто определеното ми място е 55мм диаметър.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Добра идея, принципно разположението на елементите не е от значение. Важен е начина на свързване!
Като го направиш качи снимки, да видим как е станало, може и ние да се потрудим
- Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
Ще кача ! :) Обаче днес си взех потенциометър , и след като се прибрах , видях че е с 4 крачета.Моно е , ама пък с 4 ... ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Такъв потенциометър с 4 крачета не съм виждал , сигурен ли си, че е потенциометър? Да не е някой транзистор или някоя интегрална схема?
Качи някоя снимка, ако можеш, сигурно има кой да каже какво е това чудо!
- Брой мнения : 225
Re: Оборотомер
Ето , колега
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Еми а де... Нищо.Ще взема нов.Те са стотинки
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Какво стана със схемата колега?Завърши ли я?
- Брой мнения : 172
Re: Оборотомер
Да , обаче не тръгва.Като се постопли времето пак ще я видя Потърси ако искаш в другите теми за оборотомер съм постал снимка как изглежда.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Оборотомер
Значи колега аз преди доста време ... правих няколко опита за да направя точно този оборотомер но и при мен се не получи и ако си прочел вече преведената страница която ни е предоставил колегата balkanmaniq
за което искрено му благодаря. Най отдолу е написано ---> "....Захранването може да предостави вграден токоизправител (например 7805), но схемата не е моя, затова не искам да казвам как :) ..." В една от другите схеми които се пробвах да направя захранването се осъществяваше посредством точно тази интегралка тук може да видиш една опростена схема която според мен доста успешно ще замени първата част с транзистора BC547
В нея има добавен индикатор (диод) които отчита че има подадено променливо напрежение на входа, освен това според мен е по надеждна като цяло защото не включва толкова голямо количество елементи които само по себе си могат да изгорят.(Все пак интегралката е 50-60 ст.) При мене целия проблем беше в захранването защото изобщо не получавах напрежение на входовете на интегралата.... Което ме навежда на мисли да се поразровя из кашоните и да опитам да попреработя схемата малко може и да фана некои даскал да ми подпомогне малко с техническата част и така :) Пожелавам ти успех !!! И при резултат побързай да се похвалиш ;)
Dani- Ентусиаст
- Брой мнения : 64
Re: Оборотомер
Колега PaLMaL имаш ЛС ;)
Dani- Ентусиаст
- Брой мнения : 64
