Избиване на лагери
+3
aLeGro
Симеон Георгиев
7 posters
Избиване на лагери
Здравейте колеги!Наскоро разглобих двигателя на моето балканче всичко добре извадих вала.Въпросът ми е как да избия лагерите на вала?Защото те са близко прилепени до вала?
- Брой мнения : 172
Re: Избиване на лагери
Нагряваш картера около лагера и той сам пада или с леко почукване нагряваш докато слюмката започне да цвърчи
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Става въпрос да се избият лагерите от вала, не от картерите.
по същия начин нагряваш лагера и го избиваш
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Колега пробваи с тънък секач от лист за ножовка, почукваш от двете страни на лагера. После пробваи с по-дебел секач по същия начин.
rsi- Ентусиаст
- Брой мнения : 83
Колега със една отверка не става ли по леко от едната страна после от другата и после със секач
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Ако не става със секач и отвертка както писаха колегите по горе,можеш просто да ползваш флекса.Но пази иглените лагери от замърсяване.
petkov_2006- Новак
- Брой мнения : 37
Може да си направиш и скоба, тя остава за цял живот. Нямам снимка, но ще ти опиша как изглежда - две черупки, съединяващи се с болтове (представи си петата на биела от автомобилен двигател). Двете половинки си имат и един отвор с резба перпендикулярен на отворите за болтовете, някъде по периферията на черупките, няма значение къде, но тези два отвора и шийката на вала трябва да са в една линия. Обхващаш първо лагера с двете черупки и им стягаш болтовете(пак си представи как се монтира биела състояща се от две черупки за коляновия вал). След това в тези отвори за резба навиваш равномерно болтове, които опират в маховика на вала и съответно повдигат лагера (преместват го по шийката към края на вала). Може да го изкараш и целия така, с по-дълги болтове, а може и да го преместиш нагоре само толкова, колкото да ползваш другата позната скоба за лагери - с две или три крачета, винтът на която се опира на върха на шийката на вала. Надявам се да съм обяснил добре. :)
много добро обяснение колега
