Слагане на неони
Слагане на неони
Писане  Eleanor on Сря 02 Дек 2009, 04:40
Здравейте! Искам да си сложа неон под резервоара на симсона и да свети надоло към двигателя дали ще се получи добре? Значи как ще го вържа към акумулатора този неон , по принцип симсона ми няма акумулатор обаче аз имам един 12в от друг мотор и мога да го ползвам. Искам да вържа също и габарит към акумулатора... ако може и това да ми разясните? :D
Eleanor
Брой мнения : 91
Re: Слагане на неони
Писане  Nedko_vn on Сря 02 Дек 2009, 14:43
Първо е добре ти да разясниш малко повече. Първо кажи за какъв мотор става въпрос – 6 или 12V? Ако е 6V защо ще слагаш 12V акумулатор? Как смяташ да го зареждаш? Знам, че няма невъзможни неща, но дали си заслужава? Предполагам, че искаш да караш мотора и в тъмната част на денонощието, след като ще слагаш неон, а ефекта от него е единствено през нощта. При положение, че си на 6 волта, първото което му хрумва е да откачиш зареждането от динамото и да оставиш само запалването и евентуално фара. Останалата част от ел. инсталацията да се захранва от акумулатора. Фара ще свети с различна сила в зависимост от оборотите, но в случая, той е най-големия консуматор и ако е вързан на акумулатора, ще оставаш без ток и светлини доста по-бързо. Въпреки всичко, акумулатор без заряд по време на движение, ще те обвързва с ежедневно зареждане на зарядно устройство.
По-добре е да си намериш 6 волтов акумулатор. Да си ползваш оригиналната инсталация, а неона да е съобразен с този волтаж.
Писане  Eleanor on Сря 02 Дек 2009, 23:44
Значи мотора е Симсон С51 не го знам колко волта е обаче няма акумулатор фабрично фара си свети според оборотите колкото повече толкова по ярко. Имам един 12 волтов акумулатор на разположение и искам да го вържа за неони и габарити. И сигурно няма да го връзвам към мотора щото незнам как па и нз колко волта е мотора ... за зареждането ми ще го зареждам :) :)
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  Nedko_vn on Чет 03 Дек 2009, 00:09
От написаното до тук разбирам, че нищо не разбираш hihihihi , поне от ел.системата на мотора. Това, че фара свети според оборотите, не е фабрично, а поради липсата на акумулатор. От тук нататък ще те посъветвам да намериш компетентна помощ за да не запалиш мотора в буквалния смисъл. funny и после eusa_wall
Писане  Eleanor on Пет 04 Дек 2009, 04:05
Е как да не е фабрично щом няма акумулатор значи фара ще свети според оборотите, от ел системата разбирам колкото до обща култура исках да питам как да свържа неона да слагам ли бушон с цел предпазване от изгаряне или не е нужно и как да искарам кабели за габарит?
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  Nedko_vn on Пет 04 Дек 2009, 12:22
Симсона ФАБРИЧНО е с акумултор. Може да работи и без него, но сам виждаш, че ел.инсталацията е зависима от наличието му.
Писане  Eleanor on Пет 04 Дек 2009, 12:50
Еми тогава как и от къде да искарам жици за акумулатор ?
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  miro_simsona on Чет 10 Дек 2009, 02:33
релето за акомолатора ти седи точно зад контакният Ключ всеки кабел на моторати трябва да има номер просто виш коя схема отговаря http://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f17/topic-t66.htm icon_wink
miro_simsona
Брой мнения : 52
Писане  Eleanor on Чет 10 Дек 2009, 12:22
Добре, а как мога да измеря с мултицет какво е напрежението на мотора зашото не съм сигурен дали е 12 или 6 волта. Къде да поставя мултицета. Темата с електронните схеми сам я гледал обаче не ми отваря нито 1 линк дава ми на всички линкове червени кръстчета :)
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  extreme_rider on Чет 10 Дек 2009, 16:44
по лесно ще ти е да му отвориш фара или стопа и да видиш колко волтова ти е крушката ;)
Писане  slavchev_89 on Чет 22 Юли 2010, 14:47
Ми като си видиш колко волта ти е машината, може и без акумулатор да стане. Просто изкарваш някой + или от габарит или от фар. От него ще захраниш неона ама нз дали ще е добре на ниски обороти. А иначе ако не знаеш как се свързва релето по-добре го дай да ти го оправи някой, който знае, щото иначе ще си блъскаш главата. И колегата Недко е прав. Заводки симсона е с акумулатор, просто бай Ганьо не го обича... hihihihi
slavchev_89
Брой мнения : 127
