имам голям проблем
имам голям проблем
Писане  sh0pa1 on Чет 01 Мар 2012, 21:36
някои молхже ли да ми кажи зашто като сложа 19мм реоисинг карб и спира да варви ???? просто неубяснимо е ????
sh0pa1
Брой мнения : 34
Re: имам голям проблем
Писане  lachi on Пет 02 Мар 2012, 00:47
А за мен е необяснимо в две изречения да има над десет правописни грешки. Какъв е този "реоисинг"?
И какво значи "спира да върви"? Пали ли въобще, работи ли на празен ход?
Писане  extreme_rider on Пет 02 Мар 2012, 01:19
Защото като му сложиш големия карбуратор на 16мм смукателен отвор той не може да ускори достатъчно въздуха за да направи правилна смес icon_wink
Писане  sh0pa1 on Пет 02 Мар 2012, 01:40
Сигорен ли си Ридер .Да знам утре да си сваля цилиндара си опиля канала ??
sh0pa1
Брой мнения : 34
Писане  sh0pa1 on Пет 02 Мар 2012, 01:42
пали обаче не иска да варви с него .Сас обикновенния 16н34 варви каде каде повече !!
sh0pa1
Брой мнения : 34
Писане  vankata* on Пет 02 Мар 2012, 02:37
Регулирал ли си му качеството на сместа на този 19мм карбуратор?
Какъв ти е цвета на свеща като покараш малко с него?
Писане  sh0pa1 on Пет 02 Мар 2012, 03:18
регулиран е апак цвета си е керамичен какавто требва да е
sh0pa1
Брой мнения : 34
Писане  Rezervni_Chasti on Чет 22 Ное 2012, 00:09
Да не да му идва много въздух и да се дави
Rezervni_Chasti
Брой мнения : 17
Писане  Dichev on Чет 22 Ное 2012, 01:09
Колега темата е доста стара и сигурно човека отдавна се е оправил с проблема icon_wink
Брой мнения : 284
Писане  Петър Пейков on Пет 23 Ное 2012, 21:23
Даа пък и не разбрах как се дави от въздуха hihihihi
