"LED" светлина за фара ?
Писане  Юлиян on Пон 05 Мар 2012, 03:26
Здравейте колеги.Нов съм във форума и още не мога да се ориентирам.
Един приятел беше сложил от вътрешната страна на фара на неговото ETZ 251 ЛЕД лента , или просто лента от обикновени сини светлодиоди.Каза ми , че струвала 9 лв. Попитах тук-там и един токаджия ми каза , че щяло да стнае и на 6 V захранване.
Та въпросите ми са:
От къде да взема ток и как да го свържа , понеже с токовете сме скаране hihihihi ?
Дали наистина ще стане и без акумулатор?
Ще трябва ли токоизправител?
Няма ли да изгорят крушките след като го изфорсирам повечко?
Мога ли да му приспособя ключ , с който да го включвам и изключвам и къде ще бъде най-добре да го поставя?
Моля да ми бъде обяснено МАКСИМАЛНО просто , защото си нямам и ни най-малка идея кое за какво е...
thankyou
П.П. : След 1 месец очаквайте да довърша проекта и да Ви го представя.
Nazdrave_2
Юлиян
Брой мнения : 53
Re: "LED" светлина за фара ?
Писане  BaHko on Пон 05 Мар 2012, 03:40
Колега тва са така наречените "светодиодни ленти" те се продават там на май 30 см бяха и са 12 в. и 6 няма да може да го захрани ще ти дърпа ток от фара например ;) Та пак ако искаш да пробваш ти трябва акумулатор зашото работи на постоянен ток и трябва да го вземеш направо от акумулатора..
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  Юлиян on Вто 06 Мар 2012, 03:06
А ако си купя отделно светлодиоди (сини) и ги свържа?Примерно 4 , 6 , 8 светлодиода..за тях няма да трябва акумулатор , а само резистори за да не изгорят?По колко ома трябва да са те?И как да ги свържа (ще помоля за подробно обяснение кое-как да направя)
thankyou
Юлиян
Брой мнения : 53
Писане  BaHko on Вто 06 Мар 2012, 03:25
колега пак ще ти трябва акумулатор защото пак има трябва ток ,които не като е на ниски обороти да е 4 5 волта пак като му дадеш газ да 6 разбираш ли и ти пак трябва да си вземеш например 4 диода за да станат 4 по 1.5 и прави точно 6 волта, то и във диодната лента има резистор icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  PaLMaL on Сря 07 Мар 2012, 23:17
Имаш 2 варианта - единия да си закупиш готова направена http://paoloauto.com/index.php?lang=Bulgarian&page=Shop&id=121 , а другия е да си направиш сам , което според мен е по-удачно (ще ти струва към 50ст).Тая лента можеш да я режеш на всеки 5см ако не се лъжа и така да си нагласиш точния размер за фара.След това с поялника запояваш 2 жици (показано е на нея къде).Ако си с акумулатор - слагаш един ключ на кабела и връзваш за акумулатора.Ако нямаш ги връзваш на единия край на бобината , а другия някъде на маса пак със ключ ако не искаш да работят постоянно. - Това говоря ако искаш да свети отделно от фара.
ПП : Ако ти си я правиш ти трябват резистори по 400 ома. icon_wink
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  BaHko on Чет 08 Мар 2012, 01:41
Колега ти май не прочета темата става въпрос за такава лента (кадето ти предлагаш да си купи) icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  PaLMaL on Чет 08 Мар 2012, 02:22
Еми да де... Hmmm Аз пиша че може да си купи , може и да си направи tease
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  hristian on Съб 17 Мар 2012, 04:15
Здравей,аз на моторчето осветлението на таблото е с 3 зелени светодиода.Не са свързани с акумулатора.И при мен отначало като давах повече газ и горяха светодиодите.Но сложих 200 ома резистор и сега не горят.Пробвай и ти с 200 ома резистор.
hristian
Брой мнения : 11
Писане  PaLMaL on Пет 30 Мар 2012, 03:27
Ако сложиш 300-350 ще са вечни hihihihi
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  Ivo96 on Нед 08 Юли 2012, 17:12
Колега тази лента също е за 12 волта и на симсона които е 6в свети перфектно и никога не гори така че си намери такава- http://elimex.bg/product/4127/led-module-flexible-warm-white-3528-60-3led.html
Ivo96
Брой мнения : 15
