Проблем със Симсон
+5
veselin_1951
BaHko
moto_fen
9 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Проблем със Симсон
Здравеѝте колеги, взех си симсон с50 но като подам газ да се изфорсира или като карам и подам повече газ започва да се дави и да намаля и гане кто върна газта и то се пооправи и пак подавам и пак се бакне моля ви помагаѝте.Имам и друг проблем когато е баир и ако не съм се изсилил неможе да ме изкара на 2-ра и трябва да мина на 1-рва чистих жигльорите на карбуратора и пак и пак така.Съединението между карбуратора и въздушния филтър е скъсано може ли да е от това бакненето.
Мерси предварително.
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
Re: Проблем със Симсон
Да колега от гумата е идва му много въздух ако като го смениш пак не стане иди някой да ти настрои въздоха пак за баирите просто си няма силица дигни му иглата до горе и би трябвало да се пооправи ама ще ти гори повече
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
simson
Мерси много а коя игла тая при жилото или при поплавъка че мисля и там имаше някаква игла
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
не при поплавака няма никаква игла.. Става въпрос за тази при жилото трябва да поставиш пластините на последното от горе на долу. Колега но да знаеш че може да не върви пак заради тази гума ако е много бедна сместа такаче първо си вземи гумата и после ако пак бе ти хар. вървнето ги направи тва с иглата
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
симсон
Мерси много
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
Няма защо колега нали затова е този форум да си помагаме
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Всичко преди карбуратора не влияе на работата на двигатела! Почисти си чукчето и ауспуха
simson
Добре
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
simson
А знае ли някоѝ на с50 как се слага приводът за километража на зъбчатката че много искам да си ми работи километража а незнам как се слага този привот.
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
шайбата е задвижващ елемент, в капака едната част от червяка се закрепя посредством пръстен за капака, а пластмасовата капачка посредством щифт от външната страна се набива
симсон
Ок Мерси
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
съединението не е проблем,изчисти както трябва ауспухаmoto_fen написа:Здравеѝте колеги взех си симсон с50 но като подам газ да се изфорсира или като карам и подам повече газ започва да се дави и да намаля и гане кто върна газта и то се пооправи и пак подавам и пак се бакне моля ви помагаѝте.Имам и друг проблем когато е баир и ако не съм се изсилил неможе да ме изкара на 2-ра и трябва да мина на 1-рва чистих жигльорите на карбуратора и пак и пак така.Съединението между карбуратора и въздушния филтър е скъсано може ли да е от това бакненето.
veselin_1951- Брой мнения : 1
симсон
Днес ще взема съединението и ще си изчистя ауспоха
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
симсон
Взех шаѝбата за зъбчатката а онези работи в капака си ги имам сега как се слага привода за зъбчатката от коя страна се слага шаѝбата смисал от едната тя е малко по далга и по дебела а от другата по къса и по тънка коя час е към зъбчатката по късата или по дългата.
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
симсон
Взех всичко за километража шаѝбата привода и тези неща в капака където са сложил съм ги в капака и слагам и шаѝбата на зъбчатката обаче не знам как се закрепва привода за шаѝбата.
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
симсон
Ок мерси смисъл требва да са едно за друго фанати шаѝбата и привода ли
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
Да както на тая снимка това дето е най- в ляво http://www.avto-moto83.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4c8e929a7f33e.jpg
Само че при мен незнам защо шайбата която се зацепва на зъбака е "П" образна
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
И моят С50 има същия проблем неможе да се изфорсира рязко има едно глъхнене когато му подам рязко газ всякъш има един праг на оборотите които трудно преминава и като мине тези обороти се реже и е доста тромав в баирите всякъш се дави в ниските и както си карам на втора и почва да се дъни и да иска трета като му я дадеш умира На мотора му е регулиран карборатора центровката е идеална и филтъра и аупуха също са почистени Ако може направете една бърза диагноза :)
Riddick- Брой мнения : 5
симсон
Незнам аз кво ли не правих и не става сега остава да си смена буталото и цилиндъра
moto_fen- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
Не е от това аз съм с нови няма разлика някои ако знае от какво е да помага
виж си поплавъка разклати го и ако е пълен сменяи го и го направи като е затворен да е 28мм а като отворен 34мм мери и си провери как ти е болта за въздуха дано да се оправи :)moto_fen написа:Незнам аз кво ли не правих и не става сега остава да си смена буталото и цилиндъра
» има проблем с симсон с50
» Проблем със Симсон с50
» Проблем при СИМСОН С51
» Проблем симсон с51
» Проблем със Симсон С51
Страница 1 от 2
