НАЙ - НАКРАЯ АКУМУЛАТОР :)
Страница 1 от 3 1, 2, 3  Next
Писане  monster18 on Сря 07 Мар 2012, 01:52
Здравейте колеги , най -накрая дойде и моето време да си закупя акумулатор ,утре ми предстои да го монтирам на симсона , обаче съм малко притеснен за кабелите да не са объркани нещо ,че незнам как ще се справям после icon_wink ето снимки на придобивката . Ако има нещо което не ми е ясно утре ще ви моля за съдействие ,благодаря предварително icon_wink thank_you
http://picbg.net/img.php?file=e5f9ba0ddb4a7ca6.JPG
http://picbg.net/img.php?file=71fee82a8725ae4c.JPG
http://picbg.net/img.php?file=73a09e6408496117.JPG
Брой мнения : 1057
Re: НАЙ - НАКРАЯ АКУМУЛАТОР :)
Писане  power56 on Сря 07 Мар 2012, 01:56
Колега това от тези сухите ли дето се водят е ? И можеш ли да споделиш колко ти струваше ?
thank_you
power56
Брой мнения : 474
Писане  monster18 on Сря 07 Мар 2012, 02:00
да колега от сухите е, мисля че се водят гелови акумулатори , купих го за 13,30 лв icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Сря 07 Мар 2012, 02:07
Браво колега icon_wink И аз си взех преид 2 седмици за 12 лв. и учудващо нямах проблем със кабелите сега ще види дали ще зарежда hihihihi
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Сря 07 Мар 2012, 02:11
ох дано и аз нямам проблем, нямам търпение да го сложа , а да попитам как да разбера дали зарежда icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Сря 07 Мар 2012, 02:15
И аз нямах търпения и съм пробвал вс. без двигател hihihihi Ми колега можеш да пробваш или с мултицепт или като видиш, че не остане никав ток ( не мигат вече мигачи, бибитка) значи не зарежда hihihihi
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Сря 07 Мар 2012, 21:43
колеги,днес свързах акумулатора но какво стана ,заработиха само предните мигачи и габарита ,клаксона само препуква като натисна а не свири ,а задните мигачи не работят, там пък за левия мигач имам кабели, а за десния няма ,какво да правя cry Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  PaLMaL on Сря 07 Мар 2012, 23:10
Първо провери с мултицет колко волта има в акумулатора.След това може да си прегледаш пак инсталацията.
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  monster18 on Сря 07 Мар 2012, 23:18
не мога да разбера ,от къде да взема кабели за десния мигач ,и къде отиват кабелите на клаксона, а акумулатора нали е 6 волта ,какво да го меря Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  lachi on Чет 08 Мар 2012, 00:30
Като свалиш десния капак трябва да видиш разклонителния клеморед за мигачите. От там трябва да тръгват кабелите за мигачите. Масата мисля, че е изведена на стойката на стопа. Ако на клаксона има винт за регулиране, трябва да го завъртиш едната или другата посока, докато започне да свири.
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 00:35
винта на клаксона е завит докрай ,но като го отварях преди време ,този болт не опира никъде , и не играе роля ,не знам точно, да има го това разклонение , а как да разбера коя букса е за мигача за да пусна кабелите icon_wink Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  lachi on Чет 08 Мар 2012, 00:52
Трябва да има шест кабела - три са черно/бяло за левите и три са черно/зелено за десните мигачи. Ако мислено разделиш клемореда на две, на едната половина ще има четири клеми - две леви и две десни. Те са свързани с мост и на тях трябва да имаш три кабела с един цвят. На другата половина трябва да имаш три кабела с друг цвят. Ако не си разбрал, питай пак. Например зелените тирета са клемите за десните мигачи, а оранжевите са за левите.
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 00:59
добре , но има още един проблем ,как да разбера къде да ги пъхна, защото има много свободни места на клемореда Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  lachi on Чет 08 Мар 2012, 01:28
На твоя клеморед нищо ли не е свързано?
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 01:30
има свързани кабели, но забравих колко бяха, но явно за единия заден мигач няма свързани
Брой мнения : 1057
Писане  power56 on Чет 08 Мар 2012, 01:41
Колега ако няма за единия то за другия има . Проследи ги кои са и вържи за дръгия по същия начин само ,че под тези 2-те за единия мигач icon_wink
power56
Брой мнения : 474
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 01:45
утре продължавам работата ,дано да има успех и да стане както трябва, най-вече клаксона ме притеснява как ще стане
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Чет 08 Мар 2012, 01:55
Клаксона се реголира от болчети както ти каза колегата а за мигачите идват 2 кабела за отзат варви до този за габарите ако не се лъжа трябва да е черно зелен и черно бял (ама нз кой за коя страна) и като стигнат до отзат се разделят на 2 едния е за ливич др за десние (утре ще ти кажа кой за кой е ) и масата се лови от едно болче на стопа тя е кафява ... Аз до като разбрах ти си свързал и двата кабела на един мигач ..
**едит**
Черно зеления е за десният а Черно белия е за левия icon_wink
Последната промяна е направена от BaHko на Чет 08 Мар 2012, 01:59; мнението е било променяно общо 1 път
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 01:59
да нали за 1 мигач отиват 2 кабела , ще съм ти благодарен ако утре ми кажеш по подробно icon_wink thank_you
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Чет 08 Мар 2012, 02:00
Офф колега караш ме да ходя да снимам Surprised
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 02:18
няма да е лошо ,за да видя добре кой кабел къде е ,разбира се ако не ти представлява трудност icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  lachi on Чет 08 Мар 2012, 02:26
Ами два кабела, единият е маса, а другият идва от въпросният клеморед. Мислех, че съм го изяснил това.
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 02:35
да стана ми ясно но искам да видя точната подредба на кабелите icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Чет 08 Мар 2012, 02:47
Ето това е въпросният кабел който се дели на две :
ето каде се дели и от това болче се хваща масата на ми гачите (кафяв кабел) :
Ето ти левия мигач от вътре (кадето трябва да отиде черно белия кабел)
Ето ти и десния (кадето трябва да е черно зеления кабел)
По ясно нз вече как да ти го обесна icon_wink
Последната промяна е направена от BaHko на Чет 08 Мар 2012, 03:03; мнението е било променяно общо 4 пъти
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 02:51
а сега ми стана ясно вече но още един въпрос къде да ги включа във клемо реда имали определено гнездо или icon_wink
Брой мнения : 1057
