НАЙ - НАКРАЯ АКУМУЛАТОР :)
Страница 2 от 3 Previous  1, 2, 3  Next
Re: НАЙ - НАКРАЯ АКУМУЛАТОР :)
Писане  BaHko on Чет 08 Мар 2012, 02:52
Колега не ти разбрах въпроса кое каде да вкл ??
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 02:54
буксите на задните мигачи в клемо реда
Брой мнения : 1057
Писане  power56 on Чет 08 Мар 2012, 04:29
Колега , по нагоре няколко човека ти обяснихме коя клема каде ! Прочети и тогава коментирай icon_wink
power56
Брой мнения : 474
Писане  extreme_rider on Чет 08 Мар 2012, 06:16
Колега, колко по-просто трябва да се обяснява ? черно+зелено на дясната страна, черно+бяло на лявата... Клемореда служи за да се снади кабела от разпределителния ключ към кабелите за предния и задния мигачи... Масата се лови на болтовете на стопа (на симсона маса там колко сакаш...) на предните мигачи се лови точно до предния тампон, мисля че от дясно беше болта с масите...
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 12:55
колеги, мислих и долу горе схванах къде съм сбъркал ,значи аз съм имал 2 кабела за двата мигача, но съм се объркал и съм ги сложил на единия hihihihi днес само трябва да сложа на тези два кабела масата и готово, ДАНО СЪМ ВИ ОБЯСНИЛ ПРАВИЛНО и да сте ме разбрали icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 23:26
мигачите са готовии dance first но проблема с клаксона седи ,какво да правя ,това болтче го въртях ама нищо не стана, какво да правя друго чува се с само пукане Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Пет 09 Мар 2012, 00:39
Колега и мойто като го навиех мн май се чува пукане играи си с тва болче то мн малко дава разлика неде варти много а по малко и гледаш как е icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Пет 09 Мар 2012, 00:52
да но колега ,то май не опира никъде като го отварях, а отгоре сигурно е имало още едно ,но него го няма Surprised много искам да го оправя, но не знам ако не стане с болтчето как ще стане Surprised Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Пет 09 Мар 2012, 20:50
колеги ,вързах клаксона директно с акумулатора и свирна много хубаво ,а със копчето само пука ,какво да правя Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  lachi on Съб 10 Мар 2012, 02:05
Свържи го пак към инсталацията, но вместо кабела, който отива към бутона, свържи друг кабел, който да можеш да допираш към "маса". Ако свирне, значи има проблем с кабела към бутона или самия бутон. Много често се късат кабелите там, където са прегъват при въртене на кормилото.
Писане  monster18 on Съб 10 Мар 2012, 22:34
колега,пак прави така ,като го разтръскам почва да грачи hihihihi не знам вече какво да го правя ,помагайте icon_wink ей този клаксон как ме нерви ,не ще и не ще само грачи като го тръскам cry Surprised
колеги да ви се оплача , от моя акъл днес съм оставил мигачите почти 2 часа да мигат, и акумулатора е паднал, сега от къде ще търся зарядно не знам, или да го оставя като карам да си се зарежда cry cry
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Вто 13 Мар 2012, 01:49
колеги ,акумулатора вече е зареден, но моля ви помогнете ми за клаксона как да го оправя cry
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Вто 13 Мар 2012, 01:50
Колега нямаш ли някой фр със симсон да му земеш клаксона само да пробваш да резбереш дали е от клаксона или от инсталацията icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Вто 13 Мар 2012, 02:06
колега не е от инсталацията ,нали обясних че като го тръскам и грачи ,съмняваме че на мембраната има нещо като пъпка, която трябва да се среща с другата пъпка към бубинката ,а те се разминават Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Вто 13 Мар 2012, 02:15
Еми колега взимаш един втора рака и си решаваш проблема icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Сря 14 Мар 2012, 01:51
колеги ,проблема може ли да е от това, значи на мембраната има една пъпка ,така му казвам аз ,и на пластинката има същата пъпка ,те не трябвали да са една върху друга, защото моите се разминават , ето надрасках примерно за да добиете представа ако не сте ме разбрали icon_wink
http://picbg.net/img.php?file=7616bddb2cb3d9a3.bmp
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Сря 14 Мар 2012, 02:27
Колега нищо не се разбира на този "чертеж" ами пробваи да го направиш да съвпадат и виж дали ще има разлика icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Чет 15 Мар 2012, 23:14
колеги, а за какво е последното положение на контактния ключ ,знаех но забравих icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  Amon42 on Пет 16 Мар 2012, 00:00
hihihihi Ами включи го и ще разбереш де. Айде, ще помогна. Като е изгасен двигателя на 3-то положение светят габаритни светлини. От тема за акумулатор...минахме през мигачи, клаксон, маса за мигачите...клеморед и стигнахме до контактния ключ first
Брой мнения : 477
Писане  monster18 on Пет 16 Мар 2012, 00:19
няма лошо все пак благодаря icon_wink dance
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Пон 26 Мар 2012, 00:29
колеги да попитам тези бушончета под контактния ключ за какво са и по колко волта трябва да са thank_you
Брой мнения : 1057
Писане  Amon42 on Пон 26 Мар 2012, 02:14
Бушоните са, за да предпазят от прекъсване на някой кабел при късо съед. hihihihi Единият за зареждането, другият за останалата верига. Този, който ти се пада отдясно трябва да е 8А, а този отляво оригинално е от тези стъклените, не знам колко ампера е.
Брой мнения : 477
Писане  monster18 on Сря 28 Мар 2012, 19:10
колеги само ядове ,изведнъж мигачите спряха да светят, крушките са здрави ,акумулатора и той, какво да правя cry affraid Buuuuuum Surprised
сега имам акумулатор за украса, нито мигачите действат, нито клаксона cry
Брой мнения : 1057
Писане  Mad Max on Сря 28 Мар 2012, 19:20
Провери бушоните, релето, връзките, да не са окислени (бушоните сущо окисляват и се губят тоци). Като цяло прегледай инсталацията. icon_wink
Брой мнения : 842
Писане  monster18 on Сря 04 Апр 2012, 23:12
колеги а да попитам от какъв друг мотор може да се вземе клаксон за симсон icon_wink
Брой мнения : 1057
