Електронно запалване на ETZ, проблем
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 16:13
Значи преди два дена купих етз 251електронно запалване; палих го работеше около 15 мин.с акомулатор от кола шот нямаше друг,самоче масата я давах на двигателя зааштото на бушоните кадето трябва да е - даваше на късо та за тази цел намерих схема наредих кабелите в бушоните както трябва сложих и реле за мигачи че нямаше свързах ги равотят фарове стоп мигачи контакт но недава искра на свешта сменях кабел за свешта лула бубина свешт няма искра и няма от какво може да е????
Последната промяна е направена от lubo9458 на Съб 10 Мар 2012, 17:00; мнението е било променяно общо 1 път
lubo9458
Брой мнения : 14
Re: Електронно запалване на ETZ, проблем
Писане  Toecutter on Съб 10 Мар 2012, 16:24
Хайде колега ти не знаеш ли българските букви
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Съб 10 Мар 2012, 16:39; мнението е било променяно общо 2 пъти
Брой мнения : 1236
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 16:35
Hmmm
Последната промяна е направена от lubo9458 на Съб 10 Мар 2012, 17:09; мнението е било променяно общо 1 път
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  extreme_rider on Съб 10 Мар 2012, 16:37
Самоче ти си прочети правилника на форума...
Ако до следобяд не си оправиш мненията трия тема и всичко !!!
Брой мнения : 2347
Писане  Toecutter on Съб 10 Мар 2012, 16:40
lubo9458 написа:
Ghost Rider написа:Аве колета ти не знаеш ли българските букви
az gi znam samo che vish ti kakvo si napisyl
Готово поправих се. И пиши по ясно за проблема.
Брой мнения : 1236
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 16:46
extreme_rider написа:Самоче ти си прочети правилника на форума...
изглежда че се заяждат някои хора вместо да помогнат.да збърках че пиша с тея букви са сичко ли да истрия???? или ше продължим,и някои ше помогне които по разбира
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 16:48
Ghost Rider написа:
lubo9458 написа:
проблема е че нямам искра на свешта бяха развъркани кабелите при бушоните наредих ги по схема и неиска да запали,данеби да съм изорил нешто.
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  Toecutter on Съб 10 Мар 2012, 16:53
А преди имаше ли преди да ги наредиш по схема Мога да ги видя от моя мотор и ще ти кажа кои къде отива
Брой мнения : 1236
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 17:02
ми запалих го работеше.само че данесъм изгорил нешто
колега ти от каде си? аз съм от софия,изглежда че трябва някои от тук да се видим и да проследиме кабелите кои каде отива,незнам имали в софия някои сервисче или някои които разбира от електрониката на етз-то да го погледне??
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 17:08
lubo9458 написа:
Ghost Rider написа:А преди имаше ли преди да ги наредиш по схема Мога да ги видя от моя мотор и ще ти кажа кои къде отива
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  Петър Пейков on Съб 10 Мар 2012, 17:58
lubo9458 написа:
Няма да триеш нищо, както си гледаш поста в горния му десен ъгъл има бутон "Edit" цъкаш на него и се редактираш, защото повярвай никой няма да се поколебае да ти изтрие темата, а и не че някой се заяжда, просто форума си има правила icon_wink
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 18:20
Петър Пейков написа:
lubo9458 написа:
ок няма ли някои идея за проблема
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  extreme_rider on Съб 10 Мар 2012, 18:25
Мой човек трябва да си благодарен, че все пак ти дадох възможност да се поправиш, а не те подрязах както си му е реда още като видях темата icon_wink
Гадателите да се намесят .... Възможно е да е кабел, възможно е да е комутатор, възможно е да е и датчик, възможно да е съвкупност от всичко това icon_wink
Брой мнения : 2347
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 18:40
кабел нее шото сложих нов,кои датчик може да е или комутатора? даи снимки ако имаш нешто в предвит
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  extreme_rider on Съб 10 Мар 2012, 18:56
Колега колко датчика оправляват запалването бе ? Колко общо датчика има на МЗ-то ?
Брой мнения : 2347
Писане  lubo9458 on Съб 10 Мар 2012, 19:30
ми щом те питам, значи незнам, бе, колега, ако можеш помогни с нещо. Аз, ако разбирам от всичко няма да питам за какво иде реч тук. Разбираш ли ?????????
ш + т = щ
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  extreme_rider on Съб 10 Мар 2012, 21:03
Да знаеш, че са поне 300 ... Кат не разбираш по-добре го закарай да ти го оправи някой, който за това е учил icon_wink
Брой мнения : 2347
Писане  Toecutter on Съб 10 Мар 2012, 22:18
funny
Брой мнения : 1236
Писане  lubo9458 on Пон 12 Мар 2012, 03:43
extreme_rider написа:Да знаеш, че са поне 300 ... Кат не разбираш по-добре го закарай да ти го оправи някой, който за това е учил icon_wink
какви 300 бе това е мз няма толкова кабели,а ти чак проблеми.маи ше трябва да се оправям сам.тук няма да нмеря помощ.
lubo9458
Брой мнения : 14
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 12 Мар 2012, 03:58
датчика е доло на запалването,отчита кога да се подава искрата искрата,ако е повреден няма да си върши работата и просто няма да има искра,а ако е комутатора-може да е изгорял и затова да не дава искра,се едно нямаш никви кабели свързани ако е заминал комутатора Hmmm мн не ги знам МЗ-тите как им са запалванията но общо взето това е работата на датчика както ти писах
Писане  lachi on Пон 12 Мар 2012, 05:13
Станала е грешка при подреждането на кабелите. Не пипай нищо друго, преди да ги оправиш. Може и бушон да има повреден.
Писане  lubo9458 on Чет 15 Мар 2012, 04:43
ivan ivanov 1991 написа:датчика е доло на запалването,отчита кога да се подава искрата искрата,ако е повреден няма да си върши работата и просто няма да има искра,а ако е комутатора-може да е изгорял и затова да не дава искра,се едно нямаш никви кабели свързани ако е заминал комутатора Hmmm мн не ги знам МЗ-тите как им са запалванията но общо взето това е работата на датчика както ти писах
проблема е решен лоша връзка на червеното тънко кабелче от датчика apl biker
lubo9458
Брой мнения : 14
