Феродо Simson
Феродо Simson
Писане  S_POWER on Пон 12 Мар 2012, 22:44
thank_you Някой да знае с какво лепило може ( и става ) да се залепи феродо към накладките ? thankyou
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  BaHko on Вто 13 Мар 2012, 16:46
Нз за такова лепило (то мисля че е специално) ама на симсон никои не си лепи феродо.. Тя едната челюст е мисля че 5 лв. А пак ако си решил върви някаде да ти го залепи специалист (той ще ти вземе повече от колко е цялата челюст) icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Re: Феродо Simson
Писане  petar_etz_251 on Сря 14 Мар 2012, 06:03
Колега мися ,че става с алуминиеви нитове но няма смисъл да си играеш по добре си вземи нови biker
petar_etz_251
Брой мнения : 15
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Сря 14 Мар 2012, 20:09
Как 5 лв 12 лева са комплекта накладките на мене ми трябват за 2те гуми пак не ми се дават 24 лв като си имам феродо само не знам как да го залепя ( с какво лепило) cenzura bam-bam SOS
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  Mad Max on Сря 14 Мар 2012, 20:54
Старите ти лепени ли са? Ако двете повърхности са добре почистени предполагам, че Поксипола ще ги залепи, но пък ще са подложени на голямо натоварване, някои ги ковът. Но с Поксипол мисля, че ще стане. Обикновения силикон, мисля че, също би се справил. icon_wink
Брой мнения : 842
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Сря 14 Мар 2012, 21:47
Еми да лепени са ми .. icon_wink Аз мисля ,че на всички оригинални симсонки са лепени ... няма такива дето са ковани . Hmmm Aко ти не си ги наковеш. Та и мойте са лепени ...нямат нитове по тях затова питам с какви лепило мога си залепя новото феродо thankyou cenzura На кое викаш '' Обикновения силикон'' някво лепило ли ? Zasramen http://www.avto-moto83.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4c079dbc8b782.jpg вижте по края как се вижда, че е лепено ! icon_wink
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  Mad Max on Сря 14 Мар 2012, 22:11
Па обикновен(монтажен) силикон, не си ли виждал, продава се подпът и надпът. Едва ли не, май само в аптеките го няма. Каквото и да съм лепил с него, не е мръднало, а съм лепил много неща, вервай ми. Предполагам, ще държи и феродото. Вземи само някой - по качествен (марка) и едвали ще имаш ядове. Малките тубички поксипол колко бяха, май към 4 лева, ще ти остане даже. А Поксипола и той е "яко" лепило. Сега то може да има и много други подходящи, например някаква течна смола, но повечето такива струват повече, отколкото нови челюсти с феродо на тях...
Брой мнения : 842
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Сря 14 Мар 2012, 22:43
А с ''Прома'' няма ли да стане ?? Zasramen щот и той е здраво лепилО ? ?
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  Mad Max on Сря 14 Мар 2012, 22:57
Ами, по принцип е обущарско лепило - за кожа, балатум, платове и такива неща, но пък може и да стане. Нищо не губиш, ако го имаш подръка. Пробвай с каквото имаш, пък ако не става, тогава вземай друго. И запомни, каквото и с каквото да лепиш, преди лепене изчисти хубавичко двете повърхности, които ще се лепят. Силикончето също, не е скъпо. http://marmag.bg/bg/products/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD-FT-101---%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D0%B2-280%D0%BC%D0%BB./0351005070/ Ето този е на Ceresit, пише цена от 11.50 лева за опаковка, но Ceresit е, едвали не, немска марка номер 1. Има и по - евтини, по 4, 5, 6 лева, които също биха свършили работа. Във всяка железария и във всеки магазин за строителни и крепежни елементи се продават.
Брой мнения : 842
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Чет 15 Мар 2012, 00:50
Едновременно Уплътнява - Лепи - Запълва . Брех ,, аз знам,че са за за уплътняване , пак те били и за лепене ... ММ .. А например с моментно лепило като- Moment,Loctite ? май пак трябва да стане Zasramen thank_you С капчица го залепи,после ти не го мисли hihihihi
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  lachi on Чет 15 Мар 2012, 04:17
Mad Max написа: Ами, по принцип е обущарско лепило - за кожа, балатум, платове и такива неща, но пък може и да стане. Нищо не губиш,
Нищо не губиш, най-много един живот. Щом си готов да експериментираш със спирачките, твоя работа. Обаче, ако се отлепи феродото, нали няма да очакваш спирачката да работи?
Re: Феродо Simson
Писане  extreme_rider on Чет 15 Мар 2012, 04:49
още преди години реших, че няма смисъл да откривам топлата вода и да се правя на майстор ... При положение, че ги има залепени да се продават не си заслужава нервите, труда и матерялите, защото със сигурност ще са доста повече отколкото струват на магазина icon_wink
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Чет 15 Мар 2012, 23:05
ММ в магазина комплекта е 12 лв. на мене ми трябват 2 комплекта,тоест 24 лв. Защо да не си купя 1 лепило ( обаче не знам какво) и малко труд да си ги залепя ! cenzura Zasramen Не ми се дават още 30 лв. като знам , че това лято дадох 700 лв . cenzura bam-bam
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  extreme_rider on Чет 15 Мар 2012, 23:26
Ти си знаеш... Двукомпонентно би трябвало да свърши работа...
off-topic
На МЗ-то за отпред и за отзад струват близо 100 лева и въпреки това няма да ги кова, а ще ги купя готови, защото не ми се рискува.
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Пон 19 Мар 2012, 23:20
Двукомпонентно би трябвало да свърши работа. (Това двукомпонентно..някакво лепило ли е ?) thank_you ( До сега никой не ми е казал с какво лепило може да се залепи феродото ? ) thank_you
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  Mad Max on Пон 19 Мар 2012, 23:44
Да лепило е, смесваш и лепиш. Поксипола е такова - 2 тубички, смесваш и лепиш. Определено, не са разумни експерименти относно тази област. Аз мисля, че, едвали някой тук е тръгнал да си лепи феродо, при положение, че нови накладки, не струват много. Ти какво феродо имаш, ще иска рязане и напасване предполагам, и накрая е много вероятно крайният резултат, да не ти хареса. Ако питаш мен, купи си нови и не се занимавай с глупости. Лепили сме с обикновен силикон феродо на челюсти на ГАЗ 53, до сега, не са испуснали, а не сме лепили малко. Но това при положение, че нови вече, не се намират. Все пак това са елементи, които се нагряват доста и са подложени на, не малко натоварване, а компромиси с тях, никак не са уместни. Чувал съм, че има хора, които се занимават с това, коване и лепене на феродо на съединители и накладки. Питай там, ако знаеш къде има. До колкото съм чувал, се лепи със специално лепило, после се изпича лепилото, като се нагрява.
Брой мнения : 842
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Вто 20 Мар 2012, 01:05
Аз имам феродо. Червено е на цвят.Лесна е работата по рязането и пасването . thank_you Обаче, ще ми трябват доста тyбички Poxipoll и се чудя дали направо да си взема накладки , ма ще ми трябват за 2те гуми.. тоест 24 лв. Пак,ако купя 2 пакетчета Poxipoll , ще ми стигнат да ги залепя тези 4 накладки ?? thank_you или няма да ми стигнат ?
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Чет 22 Мар 2012, 02:54
Колко прави цената на 1 брой алуминиев нит ? thank_you
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Съб 31 Мар 2012, 02:43
Ае де, някой не знае ли, името на някое такова СПЕЦИАЛНО лепило cenzura thank_you
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  Петър Пейков on Съб 31 Мар 2012, 03:51
Добре де колега к'во толкова се циганиш с извинение, имам чувството че цепиш стотинката... Та поксипола колко пари бил, та един нит колко ще струва и какво ще стане ще мажеш ще хлепеш и недай си боже като ти се наложи да спреш по- екстремно ти се разлепи феродото какво правим Surprised Има един лаф който не е много за във форума, но е следния "тесен г*з два пъти се цепи", така че по- добре дай 24лв и да ти е мирна главата, това е от мен без лоши чувства icon_wink
Последната промяна е направена от Петър Пейков на Нед 08 Апр 2012, 15:17; мнението е било променяно общо 1 път
Re: Феродо Simson
Писане  S_POWER on Вто 03 Апр 2012, 02:07
И аз,така реших! biker thank_you Hmmm
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: Феродо Simson
Писане  K.KOLEV79 on Пет 18 Май 2012, 16:12
Мен ако питаш от нита по хубаво няма ,един приятел си лепи феродо на предни накладки не знам с какво ,ама видях как му задържа предното колело преди кръстовище и видях и лупинга който направи през кормилото hihihihi .12нита са 2,40 лв. дрелка и чука за 15 мин.си готов,айде късмет
K.KOLEV79
Брой мнения : 76
Re: Феродо Simson
