ETZ 150 ??????? N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
ETZ 150 ???????
ETZ 150 ??????? Empty ETZ 150 ???????
Писане  Ribar on Пет 23 Мар 2012, 06:40
Трябва да регулирам съединителя на ETZ 150... помагайте!! Сега се сещам,че преди да го сменя хъркаше на по-ниските предавки дали сачмата е изфръкнала от какво може да е .... Чакам отговори колеги!! :) Предварително ви благодаря...
Ribar
Брой мнения : 24
ETZ 150 ??????? Empty ZZZ
Писане  Ribar on Пон 26 Мар 2012, 19:27
Никой ли не може да помогне????...... cenzura
Ribar
Брой мнения : 24
ETZ 150 ??????? Empty ??
Писане  Ribar on Вто 27 Мар 2012, 12:31
Никой ли няма ETZ 150???....
Ribar
Брой мнения : 24
ETZ 150 ??????? Empty Re: ETZ 150 ???????
Писане  Mad Max on Вто 27 Мар 2012, 16:18
Абе, че имаме, имаме ETZ 150, ама от всички ETZта баш на 150 му е най - калпава регулировката. Първо се регулира грубо от капака десния. Държиш контра с ключ и въртиш винтчето с отвертката. След това фино от ръчката. Сачма трябва да има между оста, която влиза в двигателя и капака. Тя си стои в капака. При теб как е? Иска натягане или отпускане? Я обясни малко по - подробно, кое и кога точно "хърка" ?
Брой мнения : 843
ETZ 150 ??????? Empty :)
Писане  Ribar on Нед 01 Апр 2012, 02:22
ами аз навъртам горе на жилото кожуха докрай като предполагам че така охлабвам жилото максимално....после долу на капака разхлабвам гайката и с отверка въртя надясно докато усетя че почва да затяга и тогава затягам гайката.....но от това файда никаква.....съединителя изобщо не зацепва....с крак включвам на първа меко но при отпускане на ръчката никакво зацепване....ще проверя да не е изпаднала сачмата.....ако обичаш обясни ми детайлно стъпка по стъпка как точно да направя тоя трик с дъргжането на контра с ключ и действието с отверката....предварително благодаря.... П.С. В един момент като въртяхме и се опитвахме да настройваме почна да се чува едно хъркане в скоростите дето е касетата.....но там всичко е сменено от майстор и не би трябвало да има проблем...
Ribar
Брой мнения : 24
ETZ 150 ??????? Empty На ЗОР...
Писане  Ribar on Пон 02 Апр 2012, 01:37
Mad Max Пеши, че съм на зор!!..
Ribar
Брой мнения : 24
