помощ за реле :(
Страница 1 от 2 1, 2  Next
помощ за реле :(
Писане  monster18 on Чет 29 Мар 2012, 23:25
Колеги, да ви споделя проблема ,значи днес бях на майстор да ми оправи тоците с акумулатора ,и погледнахме и релето за зареждане, като подам гас ,и мигача е пуснат тока на акумулатора се увеличава ,това не значи ли че зарежда, а той ми каза че не зарежда каква да правя според вас
ще съм ви благодарен ако ми помогнете icon_wink
thank_you
Брой мнения : 1057
Re: помощ за реле :(
Писане  Toecutter on Чет 29 Мар 2012, 23:33
Според мене зареежда
Брой мнения : 1237
Писане  monster18 on Чет 29 Мар 2012, 23:34
да и аз така мисля но защо се изтощава акумулатора Surprised където го купих го подмених напред с нов акумулатор и сега работи но ще се изтощи убеден съм Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  Toecutter on Чет 29 Мар 2012, 23:39
Ако е електролитен трябва да го караш моторчето да се зареди акумулатора Ако зарежда нормално релето но акумулатора не държи въпреки карането значи акумулатора не държи ток Трябва да се види електролита ,дали държи под товар и т н
Брой мнения : 1237
Писане  monster18 on Чет 29 Мар 2012, 23:40
ми акумулатора е от тези сухите където са със гел Exclamation
Брой мнения : 1057
Писане  Toecutter on Пет 30 Мар 2012, 00:00
За тях не знам може би трябва да се зареди с токоизправител наи важното е да държи ток в него
Брой мнения : 1237
Писане  monster18 on Пет 30 Мар 2012, 01:48
ако може и други да си даде мнението ще е добре icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Пет 30 Мар 2012, 03:21
Колега щом ти е казал майстора и като казваш че няма мигачи, а като си сложил зареден работят значи е релето др няма просто какво да е . icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Пет 30 Мар 2012, 11:51
а може ли да се оправи някак или трябва да търся друго cry
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Пет 30 Мар 2012, 15:32
Колега ново трябва няма какво да се прави то вс. е капсоловано и не може да се отвори icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Пет 30 Мар 2012, 16:35
ОХООО ТО НОВО Е 55 ЛВ значи няма да имам мигачи cry cry
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Пет 30 Мар 2012, 17:30
Ем втора рака ?? icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  monster18 on Пет 30 Мар 2012, 18:00
аз пак си оставам на моето мнение че не е от релето причината за съмнението съм я описал във първия пост Surprised
и да попитам от други мотор ще стане ли да си вземе реле icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  Петър Пейков on Пет 30 Мар 2012, 18:34
Добре де замерете дали е нормално зареждането щото то може да зарежда, но да има недозареждане поради малък заряден ток...
Писане  monster18 on Пет 30 Мар 2012, 18:39
добре но понеже майстора го няма аз ще измеря с моя мултицет но къде трябваше да включа за 6 волта
http://picbg.net/img.php?file=37be65d0ac8a552f.jpg ето такъв е icon_wink че аз не съм го и използвал
Брой мнения : 1057
Писане  Toecutter on Пет 30 Мар 2012, 19:00
Там където пише 20 В раздела DCV
Брой мнения : 1237
Писане  Петър Пейков on Пет 30 Мар 2012, 21:46
Забрави да мериш с мултиметъра докато симсона е запален hihihihi просто се започват едни показания, ни в клин ни в ръкав, които постоянно варират и са с напълно нелогични стойности, така че най- добре го измери със стрелкови уред, ако имаш icon_wink
Писане  monster18 on Нед 01 Апр 2012, 01:11
колеги а да ви попитам имали значение позицията на ключа за да зарежда icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  Петър Пейков on Нед 01 Апр 2012, 01:53
Предполагам питаш за контактния ключ, ако е така няма никакво значение стига двигателя да работи icon_wink
Писане  monster18 on Чет 03 Май 2012, 18:43
колеги, миналия ден свалих релето, и отзад като го погледна има 2 бубинки ,но как да разбера какво му е на тона реле Surprised cry
Брой мнения : 1057
Писане  lachi on Пет 04 Май 2012, 10:56
Провери изправността на диода с мултицет. Бобините не вярвам да са се повредили.
Писане  monster18 on Пет 04 Май 2012, 17:51
на кой диод icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Сря 09 Май 2012, 20:58
моля ви колеги помогнете какво да правя че ме е яд пари на вятъра за акумулатор :( напред свалих релето и го качих горе в къщи но не знам какво мога да направя cry Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Съб 19 Май 2012, 19:04
колеги ,искам помощ от вас, значи намерих реле за симсон на далавера го взех, и човека каза че работи ,но забравих кои кабели къде се слагат ,моля помагайте ,на тези схеми нищо не им разбирам icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Вто 22 Май 2012, 00:59
колеги ,значи днес ми свързаха релето ,но мигачите и клаксона не работят, а в акумулатора си има ток ,кажете какво да правя ,ако не можете да ми обясните да търся някой не знам вече Surprised
Брой мнения : 1057
