Няма ток на свещта...
Привет колеги от една година не съм писал за проблеми със симсона ми, но уви новият сезон потръгна назад, та по проблема.
Миналата седмица излязох да покарам и тъкмо тръгвам от вкъщи и на 15стия метър мотора угасна, правих струвах открих че се е откачил кафяво- белия кабел който идва от запалването, и закачих го аз и запали си симсона веднага и тръгнах, направи ми някакво впечатление че в доста високи обороти симсона не вървеше добре... на другия ден сутринта запалих нормално тръгнах да карам и се започнаха ядовете тръгнах и като развия по- високи обороти симсона започвеше да прекъсва и да прави тъъън, тъън аба глъхнеше и тръгваше да гасне, като върна газта се оправяше... И така реших аз че проблема е от карбуратора правих струвах същата работа постоя един час без да го паля запалих го вървя 40 метра нормално и пак същата работа. Пак карбуратора пипах, установих че не е от него а проблема е токов (от каквото се и страхувах). Сменях свещи, лули, кабели, бубина, ама пак същото...И в един момент спря да ходи ток до свещта, и ми мина през ума че на предишния ден като ми се е откачил кабела от запалването, пробвах и на другите възможни позиции, но пак същото. Гледам схемата за моят модел, гледам и схемата за контактния ключ, но има различия!
Мисълта ми е следната ако съм разменил кабелите възможно ли е да съм прецакал нещо примерно кондензатора или бубинката която е долу? Защото други неща за отхвърляне не останаха
Извинявам се за дългия пост, но реших че е по- добре да ви обясня за проблема в подробности
Re: Няма ток на свещта...
Ами добре ще е ако пробваш с нова бобина на първо време
колега не изключвай проблема че може да е от размяна на кабели, аз лично съм си патил от един разменен кабел
Изчетох го а ТИ ще кажеш ли коя бобина си сменял Явно запалителната смени другата тогаваПетър Пейков написа:А ти изчете ли ми поста както трябва както казах съм сменял бубина...
monster18 написа:колега не изключвай проблема че може да е от размяна на кабели, аз лично съм си патил от един разменен кабел
Не е от разменен кабел колега намерих снимка в която съм снимал кутията където е контактния ключ преди време и всичко си е на място.
А ти Мишо вместо да ми се правиш на отворен, по- добре се въздръж от коментар, щом изреждам "свещи, лули, кабели, бубина" значи трябва да се досетиш, по- надолу пише "Мисълта ми е следната ако съм разменил кабелите възможно ли е да съм прецакал нещо примерно кондензатора или бубинката която е долу?" Сега сети ли се, че трябва да дочиташ постовете
Много от рано почна да държиш такъв тон на хората Сигурно си по отворен и от мен И аз ще му помагам да си оправи моторчето боже боже То човек да не се обърка и хайде отгоре му Но не се учудвам това е типично българска черта Да има хулене и плюене
Отваряш капака откъм запалването и с мултицет проверяваш при ритване на манивелата дали въобще има признаци на живот в него..
Показва ли някакви стойности от 4 до 7 8 волта при ритане на манивелата , значи проблема ти е по връзката нататък , чукче-наковалня , кабели до бобина , бобина , кабел от бобина до лула и т.н. или не е замасил плюсов кабел по железата , не покаже ли нищо или прекалено нисък волтаж значи някоя от намотките долу по магнета е прекъснала.
Като цяло бих си проверил цялата инсталация , че някой плюс може да се е претъркал и да дава на маса ..
nachev7- Ентусиаст
- Брой мнения : 80
Благодаря nachev7 за това не се бях сетил утре ще видя какво ще правя!
Мишо а колкото до теб, ти започна с повишаването на шрифт и точно къде прочете в постовете ми хулене и плюене? Ти си единствения който сипе подобни помий из темите, съжалявам че съм толкова откровен ама....
Пешка тоз твоя проблем ми е сякъш много познат... Я пробвай свали магнета, махни чукчето и го погледни как му е нагара и след това го почисти с една шкурка. Второто нещо де ми идва на акъл е да не прави бобината доло на запалването проблеми, защото и това съм го брал при едно ходене на басейн (прекъснат кабел в основата на бобината в следствие недостатъчно плътно навита жица и последвало протъркване), но не ми се вярва да е това. По-скоро вятвам, че проблема е в чукчето, та почисти го и виж как ще се случат нещата. От обръщане на поляритета на високоволтовата бубина няма какво да стане нито на кондензатора нито на нея
Ей на това сега му се казва отговор, мерси Тихомире и аз се бях запътил да свалям маховика и там да търся проблема, защото отхвърлих другите възможности, още веднъж благодаря
Момчета днес открих проблема:
Там където съм оградил всичкото беше покрито с дебел слой ръжда и се оказа, че ръждата е изяла пружината и тя се е скъсала, направих го временно и поработи нормално, но пак изкочи и започнаха проблемите и накрая започна да работи като дизел , като погледнах чукчето около него ставаше заря- хвърчаха искри, а като се вдигнеха повече оборотите секваше всякакъв ток на чукчето.
Важното е че поне открих проблема, живот и здраве в петък mitkosimsona ще ми донесе чукче и да се надяваме да съм отново онлайн
Поздрави и мерси на отзовалите се
Сигурно го държиш на влажно място
Преди е държан в подземен гараж с постоянен конденз, явно от тогава са започнали нещата...
» Няма искра мз ес175/1
» Няма искра на с51
» с51 няма искра
» s 51 няма ток на свеща
» Пали, но няма мощност.
» Няма искра на с51
» с51 няма искра
