Не е пален скоро
Не е пален скоро
Писане  PecataD on Вто 03 Апр 2012, 00:34
Здравейте, приятели. В събота отивам да си купя MZ 150 TS, обаче не е пален от 1-2 години, какво трябва да проверя преди да го запаля? Ще видя дали буталото си е наред, акумулатор ще му купя, свещ, друго? Моля ви споделете, много ме мъчи тази мисъл, а искам да го покарам в събота, тъй като един приятел също ще си оправи Симсона, да покараме...
PecataD
Брой мнения : 100
Re: Не е пален скоро
Писане  spongi on Вто 03 Апр 2012, 01:10
Огледай добре мотора за стари падания, строшени огледала, табло за километраж и оборотмер, строшени ръкохватки, ожулвания по капаците и строшени мигачи. Ако не е падано с него и не е изкривена рамата всичко се оправя. Не е за предпочитане да отиваш на оглед сам, или с човек който не е карал подобен мотор в добро състояние и не може да различи шум от разтропан колянов вал от шум на износени сигменти или изтъркан шибър. След като го запалиш мотора внимателно слушай за шумове които не ти харесват и ако можеш отбий "някой лев от цената" който ще ти е нужен при ремонта на мотора.
Брой мнения : 760
Писане  lachi on Сря 04 Апр 2012, 00:57
Източи маслото от скоростите и налей ново. Ако има стар бензин, не е лошо да го махнеш и да налееш пресен. Ако няма, провери резервоара дали не е спукан. През отвора за свещта вкарай около 10 мл масло и ритни няколко пъти манивелата. На гърбицата на чукчето се слагат 1-2 капки масло. Преди да потеглиш трябва да провериш действието на спирачките и съединителя. Виж налягането в гумите. По такъв мотор има доста работа, но тези неща задължително трябва да ги направиш преди първо палене и каране.
Писане  PecataD on Сря 04 Апр 2012, 03:37
Да, вече се разбрах с чичо ми. Ще го проверим цялостно преди да го запалим за пръв път. Двигател, карбуратор, всичко!
PecataD
Брой мнения : 100
