Няма ток на свещта...
Писане  Петър Пейков on Пет 06 Апр 2012, 23:12
Привет колеги от една година не съм писал за проблеми със симсона ми, но уви новият сезон потръгна назад, та по проблема.
Миналата седмица излязох да покарам и тъкмо тръгвам от вкъщи и на 15стия метър мотора угасна, правих струвах открих че се е откачил кафяво- белия кабел който идва от запалването, и закачих го аз и запали си симсона веднага и тръгнах, направи ми някакво впечатление че в доста високи обороти симсона не вървеше добре... на другия ден сутринта запалих нормално тръгнах да карам и се започнаха ядовете тръгнах и като развия по- високи обороти симсона започвеше да прекъсва и да прави тъъън, тъън hihihihi аба глъхнеше и тръгваше да гасне, като върна газта се оправяше... И така реших аз че проблема е от карбуратора правих струвах същата работа постоя един час без да го паля запалих го вървя 40 метра нормално и пак същата работа. Пак карбуратора пипах, установих че не е от него а проблема е токов (от каквото се и страхувах). Сменях свещи, лули, кабели, бубина, ама пак същото...И в един момент спря да ходи ток до свещта, и ми мина през ума че на предишния ден като ми се е откачил кабела от запалването, пробвах и на другите възможни позиции, но пак същото. Гледам схемата за моят модел, гледам и схемата за контактния ключ, но има различия!
Мисълта ми е следната ако съм разменил кабелите възможно ли е да съм прецакал нещо примерно кондензатора или бубинката която е долу? Защото други неща за отхвърляне не останаха icon_wink
Извинявам се за дългия пост, но реших че е по- добре да ви обясня за проблема в подробности icon_wink
Re: Няма ток на свещта...
Писане  Toecutter on Пет 06 Апр 2012, 23:15
Ами добре ще е ако пробваш с нова бобина на първо време
Брой мнения : 1236
Писане  Петър Пейков on Пет 06 Апр 2012, 23:16
А ти изчете ли ми поста както трябва Surprised както казах съм сменял бубина...
Писане  monster18 on Пет 06 Апр 2012, 23:17
колега не изключвай проблема че може да е от размяна на кабели, аз лично съм си патил от един разменен кабел icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  Toecutter on Пет 06 Апр 2012, 23:18
Петър Пейков написа:А ти изчете ли ми поста както трябва Surprised както казах съм сменял бубина...
Изчетох го а ТИ ще кажеш ли коя бобина си сменял Явно запалителната смени другата тогава
Брой мнения : 1236
Писане  Петър Пейков on Пет 06 Апр 2012, 23:27
monster18 написа:колега не изключвай проблема че може да е от размяна на кабели, аз лично съм си патил от един разменен кабел icon_wink
Не е от разменен кабел колега намерих снимка в която съм снимал кутията където е контактния ключ преди време и всичко си е на място.
А ти Мишо вместо да ми се правиш на отворен, по- добре се въздръж от коментар, щом изреждам "свещи, лули, кабели, бубина" значи трябва да се досетиш, по- надолу пише "Мисълта ми е следната ако съм разменил кабелите възможно ли е да съм прецакал нещо примерно кондензатора или бубинката която е долу?" Сега сети ли се, че трябва да дочиташ постовете deal
Писане  Toecutter on Съб 07 Апр 2012, 01:24
Много от рано почна да държиш такъв тон на хората Сигурно си по отворен и от мен И аз ще му помагам да си оправи моторчето боже боже То човек да не се обърка и хайде отгоре му Но не се учудвам това е типично българска черта Да има хулене и плюене drunksing drunksing eclipsee_steering
Брой мнения : 1236
Писане  nachev7 on Съб 07 Апр 2012, 02:10
Отваряш капака откъм запалването и с мултицет проверяваш при ритване на манивелата дали въобще има признаци на живот в него..
Показва ли някакви стойности от 4 до 7 8 волта при ритане на манивелата , значи проблема ти е по връзката нататък , чукче-наковалня , кабели до бобина , бобина , кабел от бобина до лула и т.н. или не е замасил плюсов кабел по железата , не покаже ли нищо или прекалено нисък волтаж значи някоя от намотките долу по магнета е прекъснала.
Като цяло бих си проверил цялата инсталация , че някой плюс може да се е претъркал и да дава на маса ..
nachev7
Брой мнения : 80
Писане  Петър Пейков on Съб 07 Апр 2012, 03:31
Благодаря nachev7 за това не се бях сетил утре ще видя какво ще правя!
Мишо а колкото до теб, ти започна с повишаването на шрифт и точно къде прочете в постовете ми хулене и плюене? Ти си единствения който сипе подобни помий из темите, съжалявам че съм толкова откровен ама....
Писане  extreme_rider on Съб 07 Апр 2012, 14:28
Пешка тоз твоя проблем ми е сякъш много познат... Я пробвай свали магнета, махни чукчето и го погледни как му е нагара и след това го почисти с една шкурка. Второто нещо де ми идва на акъл е да не прави бобината доло на запалването проблеми, защото и това съм го брал при едно ходене на басейн (прекъснат кабел в основата на бобината в следствие недостатъчно плътно навита жица и последвало протъркване), но не ми се вярва да е това. По-скоро вятвам, че проблема е в чукчето, та почисти го и виж как ще се случат нещата. От обръщане на поляритета на високоволтовата бубина няма какво да стане нито на кондензатора нито на нея icon_wink
Брой мнения : 2347
Писане  Петър Пейков on Съб 07 Апр 2012, 15:24
Ей на това сега му се казва отговор, мерси Тихомире и аз се бях запътил да свалям маховика и там да търся проблема, защото отхвърлих другите възможности, още веднъж благодаря thankyou
Писане  Петър Пейков on Нед 08 Апр 2012, 03:28
Момчета днес открих проблема:
Там където съм оградил всичкото беше покрито с дебел слой ръжда и се оказа, че ръждата е изяла пружината и тя се е скъсала, направих го временно и поработи нормално, но пак изкочи и започнаха проблемите и накрая започна да работи като дизел hihihihi , като погледнах чукчето около него ставаше заря- хвърчаха искри, а като се вдигнеха повече оборотите секваше всякакъв ток на чукчето.
Важното е че поне открих проблема, живот и здраве в петък mitkosimsona ще ми донесе чукче и да се надяваме да съм отново онлайн icon_wink
Поздрави и мерси на отзовалите се thankyou
Писане  Toecutter on Нед 08 Апр 2012, 17:51
Сигурно го държиш на влажно място
Брой мнения : 1236
Писане  Петър Пейков on Нед 08 Апр 2012, 18:08
Преди е държан в подземен гараж с постоянен конденз, явно от тогава са започнали нещата...
