Електрическа схема
Електрическа схема
Здравейте отново :) Борбата продължава, досега успях да намеря решение благодарение на вас, на всички мои проблеми със Симсона. Сега се изправям пред поредния ;) Ел. системата. Проблема е следния:
Симсона предполагам е имал мигачи, но са махнати, а може и да не е имал, незнам. В момента е без акомулатор, няма нито работещ фар, нито работещ стоп. Въпроса ми е как да ги свържа. Ето с какво разполагам:
На последната снимка със точка съм отбелязал кабелите на запалването.
Ще се радвам ако ми дадете разяснение какво ми липсва, кое къде трябва да бъде. Изчетох темите за ел. инсталации, но схемите са прекалено сложни и неясни за мен. Имам нужда от нещо по нагледно.
Ясно е че ще трябва да си купя акомулатор, което ще направя. Искам да свържа фар, задния стоп и клаксона. Мигачи няма да слагам за момента.
Предварително благодаря на всички отзовали се!
boqnin- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Re: Електрическа схема
От други теми разбрах, че акомулатора трябва да е някаде под ключа, но къде трябва да е свързан и как точно незнам. Ако някой може да помогне.
boqnin- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Колега ти нямаш и реле за зареждане, а до акумулатора + трябва да му е под левия бушон.
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
А колега ти да виждаш да му стига кабел до другия край на бушона или просто пишеш колкото за бройката ???? А до автора на темата- мога да кажа да си потърси точната схема тук https://bgsimsonimz.forumotion.net/t66-topic и от там нататък да започва кабел, по кабел да връзва. Успех... ще ти е нужен
Значи, ще търся реле, но и от тази статия (по горе) не ми излизат никакви картинки, а също и линка <ТУК> не работи.
А схемите които видях по доло, са доста сложни. Симсончето ми е 51куб. с 3 скорости, но и аз незнам точния модел, тъй като табелка на кормилото липсва, в талона пише само 50 куб - май така са ги водели едно време всички.
Иначе ще си взема акомулатор и реле, но ще е сложна работа при свързването му а също така и другите кабели. Има ли някой който може да обясни как са при него нещата. Нещо по просто и лесно за разбиране.
boqnin- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Re: Симсон - Високи обороти
Нека сменя въпроса си. Защото зададен по този начин, май на никой не му се занимава да обясни, или никой не може да ми обясни.
Понеже другите кабели за фар, стоп и така нататък са накачени, незнам дали е правилно, но все пак са там. Искам да попитам друго, а именно:
Как да свържа релето и акомулатора към клча, тоест взимам си реле и акомулатор. И как да наредя кабелите от акомулатора, към бушоните и релето. Моля ако някой знае да бъде малко по описателен, за да добия по добра представа, тъй като нямам никаква за момента.
Остана ми този последен сложен проблем и скоро ще се запътя към боядисване и други дребни забележки. Иначе вече карам машинката и работи добре.
Благодаря ви предварително!
boqnin- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Re:
Това е схемата, която е доста по нагледна, от другите които гледах. По нея ще се ориентирам. Ето линк- може да е полезна на някой друг. Има я и в друга тема от форума, но все пак: http://dinko85.snimka.bg/motorcycles/proekt-quot-simsons51-quot.579170.23185125.big#
boqnin- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
колега използвай бутона edit и успех
» Ел схема за С51
» МЗ 150 ТС - ел. схема
» ел. схема за симсон sr 50 B4
» Схема на свързване
» Simson Star SR 4-2 ел. схема
